19 12 2013, 14:09
Приветствую, друзья. Нуждаюсь в консультации. Машина x5 е53 рест 3.0d, в районе 1800-2000 оборотов слышен гул (на скорости сильнее, на холостых слабее) и небольшая вибрация, подкапотное чистое, из коллектора не сифонит, прокладки менялись (прежним хозяином, связи с ним не дежру)...на машине стоят насадки на глушаках, гул как из выхлопной...хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа. Не знаю куда копать, динамика в норме, каты на месте, ошибок нету (ну кроме по заглушенному ЕГР копейкой).
Видео сего безобразия: https://www.youtube.com/watch?v=s3oxpTLb920 |
19 12 2013, 14:16
раздатка, привод, передний ступичный подшипник ?
19 12 2013, 14:17
может гофра?
19 12 2013, 14:21
Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? |
19 12 2013, 14:24
-Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. |
19 12 2013, 14:25
Колян61 : раздатка, привод, передний ступичный подшипник ? на холостых тоже гул слышен, но не такой отчетливый, даже отключали раздатку, изменений никаких |
19 12 2013, 14:28
Сережка : может гофра? ![]() а как идентифицировать проблему с гофрой? визуально проблем нету, под машиной если честно гула не слышно, может быть в силу того, что там все звуки смешиваются....тем блее такие.... |
Рекомендуем почитать на тему гул на низах bmw e53 3.0d
19 12 2013, 14:30
В момент появления гула ощущается ногами небольшая вибрация...
19 12 2013, 14:58
гул только под нагрузкой или нет? Ты пишешь что на холостых он есть, так надо смотреть откуда идет.... А так вообще на гофру похоже. А еще посмотри подушки двигателя и коробки...
19 12 2013, 15:00
Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! |
19 12 2013, 15:04
SerG : гул только под нагрузкой или нет? Ты пишешь что на холостых он есть, так надо смотреть откуда идет.... А так вообще на гофру похоже. А еще посмотри подушки двигателя и коробки... Подушки живые (не просевшие)....на холостых есть на этих же оборотах, но он знаааачительно тише |
19 12 2013, 15:14
x5owner : а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! ладно всех...он пужает меня, а точнее конкретно напрягает.... |
19 12 2013, 15:18
x5owner : Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. |
19 12 2013, 15:27
Если по турбине, то параметры все в норме....на сервисе осматривали, визуально в порядке, шток ходит.....когда чистил клапан рециркуляции ощупывалось ось турбины, люфта нету, масло по минимуму....
19 12 2013, 15:46
Milok
пусть внимательно гофру осмотрят, возможно треснула... |
19 12 2013, 17:04
Спасибо. Попробую подъехать к ребятам, которые выхлопной занимаются....впринцепе это и планировал на ближ. время.
23 12 2013, 22:30
Съездил на диагностику выхлопной....часа полтора ковырялись ребята, всю трубу излазили, выраженных проблем не выявлено, гофра целая, труба, крепления тоже.....предлагают конечно как вариант поменять все-таки гофру. Заодно думаю катализатор (евро 3, без лямбд) удалить....спецы предлагают вварить просто трубу и не заморачиваться с пламегасителями. Как считаете не будет ли громко?
18 01 2014, 19:59
Подошел к вопросу творчески. Т.к. подозрения были на турбину, закрепил камеру в районе штока турбины и проехался. Не прогадал, гул появляется в момент, когда шток турбины опускается. Может преобразователь дурит голову?
21 05 2014, 13:29
Поставил задние банки от 4.6 выраженный гул в момент хода геометрии турбины пропал. Соответственно причиной проблемы было вмешательство в конструкцию глушителя (на старых банках были отверстия с наваренными насадки, причем старый выход выхлопа не был удален). Я бесконечно рад, но низкочастотный слабовыраженный гул с небольшим резонансом остался на низах, видимо еще сказывается отсутствие катализатора, есть идея воткнуть резонатор на место катализатора.
21 05 2014, 13:45
правильная идея.
24 05 2014, 09:07
SerG : x5owner : Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! ::rocknrol::: А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. то есть турбина НАЧИНАЕТ работать с 2000-ть? Ты это сказал?
24 05 2014, 09:12
Питерская Ракета : SerG : А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. то есть турбина НАЧИНАЕТ работать с 2000-ть? Ты это сказал? ![]() видимо да, но турбина работает всегда, на холостых тоже она работает. |
27 06 2014, 10:02
Поставил резонатор, он же пламегаситель, MG-RACE. Большой разницы не почувствовал, небольшая дрожь и басок в районе 1600-1800 остался, причем на холостых тоже...Может подушки? Может попробовать скинуть ваккуум с подушек и послушать разницу, потому как с виду живые.
