    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Здравствуйте :???: Уехал из теплого Сочи туда где холодно и вот уже четвертый день с утра чудит; Поворачиваем Ключ в положение "ЗАЖИГАНИЕ" и кроме индикатора зарядки АКБ не чего не загорается,и не заводится,стартер крутит как сумашедший и все, потом появляются ошибки (Аварийная работа АКПП и Проверьте инжектор) при неоднократном передергивании ключа все приходит в норму Слышу как клацает какое то реле в бардачке,качают насосы,авто запускается,Дальше в течении дня если не дать остыть все ровно,но как только температура уходит в синюю зону,все повторяется ::wow::
Как то были у меня ошибки по КАН ШИНЕ приборки может в этом проблема
и чек у меня загорается перед запуском очень редко
диагностику пока сделать не могу (ноут здох) ::p::
Надеюсь на помощ ::34::
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
::hm::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Игорь
в каком городе сейчас находишься ?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Тоха :
Игорь
:???: Уже в Сочи,бросил авто и приехал на поезде,заводится вообще отказывается
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Вот ::18::
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
ПОЧИНИЛ ::kor::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Что было?
Рекомендуем почитать на тему Странный глюк
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
ZAyADliy :
Что было?
Реле DDE которое подгорела катушка
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Что за странный звук??
    Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то ...
