    • На форуме с 20 07 2010, 19:22
    • Сообщений 17
Приветствую, друзья. Нуждаюсь в консультации. Машина x5 е53 рест 3.0d, в районе 1800-2000 оборотов слышен гул (на скорости сильнее, на холостых слабее) и небольшая вибрация, подкапотное чистое, из коллектора не сифонит, прокладки менялись (прежним хозяином, связи с ним не дежру)...на машине стоят насадки на глушаках, гул как из выхлопной...хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа. Не знаю куда копать, динамика в норме, каты на месте, ошибок нету (ну кроме по заглушенному ЕГР копейкой).
Видео сего безобразия:
https://www.youtube.com/watch?v=s3oxpTLb920
    • Сообщений 15167
раздатка, привод, передний ступичный подшипник ?
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
может гофра? ::read::
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
Milok :
трещина в выпускном коллекторе?
под капотом выхлопом пахнет?
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 17
-Evgen- :
Milok :
Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы.
    • Сообщений 17
Колян61 :
на холостых тоже гул слышен, но не такой отчетливый, даже отключали раздатку, изменений никаких
    • Сообщений 17
Сережка :
а как идентифицировать проблему с гофрой? визуально проблем нету, под машиной если честно гула не слышно, может быть в силу того, что там все звуки смешиваются....тем блее такие....
Рекомендуем почитать на тему гул на низах bmw e53 3.0d
    • Сообщений 17
В момент появления гула ощущается ногами небольшая вибрация...
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
гул только под нагрузкой или нет? Ты пишешь что на холостых он есть, так надо смотреть откуда идет.... А так вообще на гофру похоже. А еще посмотри подушки двигателя и коробки...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Milok :
-Evgen- :
Milok :
это только плюс...
а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор!
а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! ::rocknrol:::
    • Сообщений 17
SerG :
Подушки живые (не просевшие)....на холостых есть на этих же оборотах, но он знаааачительно тише
    • Сообщений 17
x5owner :
ладно всех...он пужает меня, а точнее конкретно напрягает....
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
x5owner :
Milok :
-Evgen- :
Milok :
это только плюс...
А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс.
    • Сообщений 17
Если по турбине, то параметры все в норме....на сервисе осматривали, визуально в порядке, шток ходит.....когда чистил клапан рециркуляции ощупывалось ось турбины, люфта нету, масло по минимуму....
    • Сообщений 2654
Milok
пусть внимательно гофру осмотрят, возможно треснула...
    • Сообщений 17
Спасибо. Попробую подъехать к ребятам, которые выхлопной занимаются....впринцепе это и планировал на ближ. время.
    • Сообщений 17
Съездил на диагностику выхлопной....часа полтора ковырялись ребята, всю трубу излазили, выраженных проблем не выявлено, гофра целая, труба, крепления тоже.....предлагают конечно как вариант поменять все-таки гофру. Заодно думаю катализатор (евро 3, без лямбд) удалить....спецы предлагают вварить просто трубу и не заморачиваться с пламегасителями. Как считаете не будет ли громко?
    • Сообщений 17
Подошел к вопросу творчески. Т.к. подозрения были на турбину, закрепил камеру в районе штока турбины и проехался. Не прогадал, гул появляется в момент, когда шток турбины опускается. Может преобразователь дурит голову?
    • Сообщений 17
Поставил задние банки от 4.6 выраженный гул в момент хода геометрии турбины пропал. Соответственно причиной проблемы было вмешательство в конструкцию глушителя (на старых банках были отверстия с наваренными насадки, причем старый выход выхлопа не был удален). Я бесконечно рад, но низкочастотный слабовыраженный гул с небольшим резонансом остался на низах, видимо еще сказывается отсутствие катализатора, есть идея воткнуть резонатор на место катализатора.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
правильная идея.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
SerG :
x5owner :
Milok :
-Evgen- :
Milok :
это только плюс...
то есть турбина НАЧИНАЕТ работать с 2000-ть? Ты это сказал? ::kor::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Питерская Ракета :
SerG :
видимо да, но турбина работает всегда, на холостых тоже она работает.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 17
Поставил резонатор, он же пламегаситель, MG-RACE. Большой разницы не почувствовал, небольшая дрожь и басок в районе 1600-1800 остался, причем на холостых тоже...Может подушки? Может попробовать скинуть ваккуум с подушек и послушать разницу, потому как с виду живые.
