13 06 2013, 18:24
Всем привет! У моего коллеги проблема. Не знаем куда уходит липиздричество, електрики говорят убрать нештатную сигналку. Так, Блок знаем где стоит а вот релюха нет. Куда могли спрятать радио реле Black Bug? Ваши варианты =)) помогите найти.. А то жалко на него смотреть как он акамуляторы меняет постоянно =))))
13 06 2013, 18:35
таджики [censored] на родину.
По теме прячут обычно в раене бардачка или же в багажнике где то |
13 06 2013, 18:35
нужно определить что это реле размыкает и тогда найти его будет легко
13 06 2013, 18:43
под пласмаской между сидениями, где ручник у меня там
13 06 2013, 18:52
Может проблема не в сегналки ,
Вот у меня постоянно умерал аккумулятор и за вентилятора печки . |
11 07 2013, 14:52
5 е53 4.4i 2000 г.в. когда нагревается и начинаеш тормозить при полной остановке глохнет двигатель ,ставлю нитралку заводится без проблем ошибок не выдает на тип тронике сам опускаю передачи до первой не глохнет. Толчков и ударов нет в коробке ,машина не перегривается все работает отлично .Что это может быть?
Рекомендуем почитать на тему Нужен Совет!
