    • На форуме с 25 02 2011, 19:58
    • Сообщений 614
Всем привет! У моего коллеги проблема. Не знаем куда уходит липиздричество, електрики говорят убрать нештатную сигналку. Так, Блок знаем где стоит а вот релюха нет. Куда могли спрятать радио реле Black Bug? Ваши варианты =)) помогите найти.. А то жалко на него смотреть как он акамуляторы меняет постоянно =))))
    • Сообщений 2549
таджики [censored] на родину.
По теме прячут обычно в раене бардачка или же в багажнике где то
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
нужно определить что это реле размыкает и тогда найти его будет легко
под пласмаской между сидениями, где ручник у меня там :)
    • На форуме с 12 05 2013, 15:44
    • Сообщений 130
Может проблема не в сегналки ,
Вот у меня постоянно умерал аккумулятор и за вентилятора печки .
    • На форуме с 11 07 2013, 14:43
    • Сообщений 1
5 е53 4.4i 2000 г.в. когда нагревается и начинаеш тормозить при полной остановке глохнет двигатель ,ставлю нитралку заводится без проблем ошибок не выдает на тип тронике сам опускаю передачи до первой не глохнет. Толчков и ударов нет в коробке ,машина не перегривается все работает отлично .Что это может быть?
Рекомендуем почитать на тему Нужен Совет!
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
