    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Друзья подскажите что за хня,при начале движения чувствуются рывки (толчки) в районе задней оси,потом с набором скорости они пропадают...при том что коробка(автомат)переключается отлично...
думал сайленты редуктора,но они впорядке
резиновая муфта на кардане тоже впорядке
может ли быть такое из-за резины? впереди стоит 235/50/18 сзади 245/45/18 получается что сзади немного ниже..
либо подумываю может подвесной кардана глянуть?
может у кого было? :x
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
еси важно,то мотор М54 2,5
    • Сообщений 4305
    • Авто: VI Ausf. B
DOBERMAN 161
оч вероятно раздатка
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5150
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
-Миха- :
DOBERMAN 161
+1 8)
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
-Миха- :
DOBERMAN 161
::1:: вечная проблема ха3 и почти единственная :-P
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
из-за резины
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
-Миха-
AlexRS
gcc
посмотрел сайлент на раздатке,он в хламе,из-за него?из-за параметров резины не может быть?(я про то что полный привод,тяговые усилия...)просто на зиме такого не было,колеса стояли 17 одноширокие с одинаковыми параметрами...
Рекомендуем почитать на тему проблема с х3, е83 2004
    • Сообщений 2245
Может диагности сделаешь.. Может не так все страшно
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Fuego :
из-за резины
я вот тоже подумал,так как по сути диаметр передних колес получается немного больше
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
gcc :
короче наверное попробую поставить обратно зимние колеса,еси пройдет,значит дело в летних колесах..
    • Сообщений 2245
Пусть все будет хорошо ::good::
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
gcc :
хорошо бы :lol:
    • Сообщений 2245
Если все срастеться отдай мне колеса зимнее :lol:
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
все решилось,проблема была в "не правильной"резине... ::36::
    • На форуме с 07 10 2013, 09:56
    • Сообщений 26
DOBERMAN 161
привет, подскажите пожалуйста!! недавно приобрел Х3, такая же беда, только когда трогаешься и отпускаешь педаль газа, она дергается(( резина стоит перед 235х50R18 зад 255х45R18, может ли проблем в резине? (((
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
sasha 325 :
DOBERMAN 161
резина какого производителя?
скорей всего в резине дело
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 04 06 2010, 00:37
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 320d e91 m47n2
может в раздатке масло просто заменить? мне помогло ибо его там почти небыло) и масло льется туда только оригинал и только под одним номер, стоит в районе 2,5 тысяч за 1л! ничего другого лить туда нельзя не в коем случае если не хотите лишиться раздатки
office sux, go ride....
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
да проблема в высоте профиля резины - он разный спереди и сзади
как и у топикстартере
раздатка не прощает этого
