    • На форуме с 26 10 2017, 10:57
    • Сообщений 1
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Стал владельцем BMW X3 2009 гв пробег 225 000 км., с 2013 г. в России, я второй хозяин. Ну вот, столкнулся с такой ситуацией: При езде по городу (не гоняя) среднем 70-80 км/ч машина ведет отлично ни стуков, ни посторонних щелчков, и вибраций, ну стоит выйти на трассу, и топтануть, а затем резко отпустить педаль газа, появляется не приятная вибрация по кузову, сопровождаемая гулом , которая постепенно проходит сама, либо прям немножечко коснутся педали газа, вибрация пропадает в миг. (хочу заметить что данная проблема не всегда, бывает что вибрации нет вообще, но потом появляется вновь) Был заменен подвесной подшипник (резинка была целая, а вот подшипник шумел) , крестовины не клинят, и не болтаются. Установили все обратно... результата нет, проблема осталась. Да, кстати в сервисе где меняли подвесной, пробовали крутить в режиме драйв на подъемнике есть небольшой шум с заднего редуктора, но при обычной езде в салоне нет постороннего шума ( это нормально?, или стоит задуматься о скорой замене данного редуктора)
Рекомендуем почитать на тему Вибрация по кузову при сбросе газа на скорости <80км/ч
