№126
02 10 2013, 21:23
Я хочу мотоцикл купить
№127
02 10 2013, 21:27
Андрей : Я хочу мотоцикл купить ![]() Что мешает? |
№128
02 10 2013, 21:47
Druid104 : Вообщем провел 10 месяцев с этим китайцем, даже притаранил его в Балтийск из Мурманска с собой в клмандировку. Вывод: своих денег он стоит и отрабатывает на 100% а я что-то не в восторге от качества irbis: на ttr 125 через месяц развалился левый пульт,резьбовые соединения такое ощущение что из фольги, на ttr 110 через тот же срок сдох аккум(кики не предсмотрено, х/з о чем китайцы думали), лопнуло его крепление, сейчас вообще не заводится какая-то релюха щелкает под седлом. разбирать перед зимой не охота. з/п либо нет, либо только на модели до 12 года включиельно |
№129
02 10 2013, 21:54
2 падения - 2 раза сломал ручку сцепления ну и крыло зимой, когда вилли исполнил с непривычки как зашиповался. Больше с ним нихрена не делал, кроме замены масла. Качество исполнения да и некоторые элементы мягко скажем .овно, но за эти деньги
№130
02 10 2013, 21:58
лапку тормоза тоже ломал на 110, итог купил- не подходит
№131
02 10 2013, 22:01
Druid104 : Андрей : Я хочу мотоцикл купить ![]() Что мешает? Раз покупать, то такой что бы по дорогам летом ездить. Буду изучать вопрос. |
№132
02 10 2013, 22:05
Dan'ka : лапку тормоза тоже ломал на 110, итог купил- не подходит Что ты с ним делаешь??? ....два года насилую этот хлам,только замена масла....единственное,обкатку нормально сделал) |
Рекомендуем почитать на тему ГРЯЗные Покатушки Осень-Зима!
№133
02 10 2013, 23:14
№134
03 10 2013, 07:09
Buyanov : Dan'ka : лапку тормоза тоже ломал на 110, итог купил- не подходит Что ты с ним делаешь??? ....два года насилую этот хлам,только замена масла....единственное,обкатку нормально сделал) я не успеваю с ними ничего делать они стоя разваливаются у 125 пробег около 180 км, у 110 всего-то км 60-70, у меня дио уже 4 год бегает и бегает |
№135
03 10 2013, 07:53
Филлини
твой еще ходит? |
№136
06 11 2013, 11:50
BMW123
ага ходит, пока только времени выбраться нет. Сейчас разгружусь и соберусь на покатушки. по началу кроме кроссовых ботов не было экипа, а сейчас понемногу уже всё собрал. 1. Кроссовый шлемачек HJC 2. кроссовые боты 3. черепаху с локтями Dainese 4. Защиту рук 5. Перчи зима OUTLAST 6. Перчи лето кросс 7. Очки |
№137
17 06 2014, 18:38
где з/п на ttr найти?
№138
17 06 2014, 19:04
Dan'ka
В Москве много магазинов интернет и обычных. Например в автомаге есть запчасти на ТТр. Я там сальник сцепления покупал, потом ручку тормоза и еще чето. А тебе что именно надо может подскажу где взять. |
№139
17 06 2014, 21:09
у меня похоже тоже сальник сцепления течет(с правой стороны под круглой крышкой где ирбис написано)
№140
17 06 2014, 21:24
Филлини, мне нужен стартер на ttr 110 в скутермаге, если я тебя правильно понял, его нет, в сокольниках еще в прошлом году от них отказались, в балашихе тоже по прайсу все пусто. еще нужен левый пульт на 125 и проводка стартера на нем же погорела, но с этим вроде проблем нет
№141
17 06 2014, 21:25
инспектор26
ага сальник. |
№142
17 06 2014, 21:26
Dan'ka
попробую обратиться в автомаг, они ими барижат, и запчасти на них продают. Так что может там найдешь |
№143
17 06 2014, 21:34
Филлини : инспектор26 ага сальник. я снял эту крышку и посадил ее на герметик |
№144
17 06 2014, 21:38
инспектор26 : Филлини : инспектор26 ага сальник. я снял эту крышку и посадил ее на герметик Это не надолго, так как там двигающийся сальник, точнее поршень сцепления внутри ходит, и со временем масло опять потечет. + ко всему советую снять крышку и заменить шайбочку, так как она со временем стачивается и плющиться из-за чего начинается этот геморой с течь масла. Если надо могу фотки выложить, мы с другом уже это делали на его моте, занимает минут 20 работы. |
№145
17 06 2014, 21:39
Филлини : инспектор26 : Филлини : инспектор26 ага сальник. я снял эту крышку и посадил ее на герметик Это не надолго, так как там двигающийся сальник, точнее поршень сцепления внутри ходит, и со временем масло опять потечет. + ко всему советую снять крышку и заменить шайбочку, так как она со временем стачивается и плющиться из-за чего начинается этот геморой с течь масла. Если надо могу фотки выложить, мы с другом уже это делали на его моте, занимает минут 20 работы. это надо делать при наличии нового сальника? |
№146
17 06 2014, 21:42
давай фото
№147
17 06 2014, 21:46
инспектор26 : Филлини : инспектор26 : Филлини : инспектор26 ага сальник. я снял эту крышку и посадил ее на герметик Это не надолго, так как там двигающийся сальник, точнее поршень сцепления внутри ходит, и со временем масло опять потечет. + ко всему советую снять крышку и заменить шайбочку, так как она со временем стачивается и плющиться из-за чего начинается этот геморой с течь масла. Если надо могу фотки выложить, мы с другом уже это делали на его моте, занимает минут 20 работы. это надо делать при наличии нового сальника? Не обязательно, расскажу немного пред истории, мы купили с другом 2 пита ттр125. В конце прошлого года у другу потекло масло, оттуда. Сначала заклеивали этот сальник родной, но безтолку. Затем нашли сальник но он размером на мелиметр больше, не влазил, начали подпиливать запороли. Нашли сальники по размеру купили 2штуки, поставили новый все встал но сразу же потек, подумали может попортили при установке. За одно решили снять крышку, сняли и обнаружили там тонкую шайбу. Короче смысл в том что она стерлась и сплющилась эта шайба, из-за этого поршень уходит глубже и сальник начинает пропускать масло. Возможно! что даже сальник не надо менять, достаточно поставить новую шайбу. Но мы поменяли и шайбу и сальник, после чего больше нечего не течет. Ты можешь поменять шайбу, не зависимо от сальника, если что сальник потом поменяешь. Одно только чтоб крышку снять как понимаешь надо сначала масло слить. |
№148
17 06 2014, 21:54
Вот на первом фото та самая шайба, которая сплющилась и стерлась.
№149
10 03 2015, 16:14
еа!!
терь я в грязной теме, правда у ся на районе |
№150
10 03 2015, 22:01
даже не знаю поздравить тебя с грязной темой или посочувствовать с китайцом
