/ Как вставить видео с youtube.com! Инструкция на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Почти получилось... пишет неверные параметры при воспроизведении. Че эт ?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
WN1
у самого пару раз так было.. хз.. так и не разобрался...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отлично. Саша, спасибо ::good::
Было, потому что поставил галку в " Показать рекомендуемые видео после завершения просмотра"
а надо только "Использовать старый код встраивания [?]"
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
*Mr.Anderson*
Ещё кто расказал как в письма на мейле фото вставлять, гифы всякие.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Что то ерунда у меня,раньше встраивал а теперь пишет неверные параметры!
... Потом объясню!
блеа, перепробовал по всякому ни [censored] не получается
поправил получилось просто на предпросмотре не видно :o
Последний раз редактировалось SSL 17 02 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я так и не понял
Рекомендуем почитать на тему Как вставить видео с youtube.com! Инструкция
ап
Я редактировал
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
пожалуйста обьясните мне в двух словах
crackhead :
как видео вставлять?
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
SSL
я сам не пойму :mrgreen:
1. выбираем крутой ролик
2.жмакаем кнопку отправить
3.жмакаем кнопку Сгенерировать HTML-код
4.ставим галочку Использовать старый код встраивания(остальные снимаем если есть)
5.копируем код например:
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CyH4O40xwns?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CyH4O40xwns?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
6,в своем сообщении жмем кнопку Flash, выскочит вот это:
[flash=] [/flash]
7. [flash=] сюда [flash] вставляем скопированный код
8. вот эту <object width="420" height="315"><param name="movie" value=" часть кода удаляем [censored]
9. [flash= сюда ] пишем размер видео, например 420,315 через запятую
полчится примерно так:
[flash = 420,315]http://www.youtube.com/v/r_UIG5GTyA8?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r_UIG5GTyA8?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/flash]
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
не получилось
делал по инструкции
ты откуда на форуме сидишь? видео стоит в предыдущем твоем посте :) ты может его просто сам не видишь
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
SSL
оно вставилось но пишет неверные параметры и не играет у меня
сижу с компа сейчас виндоус
    • Сообщений 3325
crackhead :
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/8VF2VQQjdxc[/flash]
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
[flash=420,315][/flash]
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
что это?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
эт экспериментирую видео впихнуть, но чтот не получается (((
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Jonik_46
ты с маила пытаешься?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
да (((
на http://rutube.ru
тоже не лезет (
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
Последний раз редактировалось ChikO 08 06 2012, 14:52, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
    • Сообщений 3539
оооо! я научился это делать! ::23:: ::23:: ::23::
