    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Как выключить вентилятор полностью? Уменьшением обдува не выключается. Делает минимум и все.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
После минимума еще одно нажатие и должна выключаться, повторное нажатие включает опять в минимальный обдув.
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
ExMIB подержать пару секунд нажатой кнопку пробовал?
    • Сообщений 1305
А какую? У силы обдува нет нажатия.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
обдув минус минус минус или предохранитель №21 или 27 не помню глянь в барадчке
    • Сообщений 1305
Обдув толькотминимум делается. Ужина скольки Бмв я ездил, разобрался бы. Ну никак не выключается. Ведь такого быть не может? Предохранитель? Мне же просто бывает не нужен обдув и хочется выключить его, ну или чтоб клапана печки закрыла и быстрее прогрелась.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему как выключить климатику полностью?
    • Сообщений 18128
::40::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1305
Да что вы меня тут все за глупца держите ))
Вот у меня наверное индивидуал панель климата
    • Сообщений 18128
ExMIB
на такой панели кнопка офф должна быть в правом ряду кнопок (под кнопкой включения кондиционера)
если ее нет, то хз
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1305
Вот засада.
Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
А кнопка скорости вентилятора не нажимается?
Поидее там должна быть кнопка"off" с лампочкой. У друга на е63 так. Сказал бы месяц назад, глянул бы на е65. Тачку продали.
    • Сообщений 1305
Неа. Не нажимается. Может конечно и нельзя выключить. Но очень странно.
    • Сообщений 1305
А ещё подголовники фиг знает как задвинуть передние. Кнопки на подлокотнике нет. Механической у подголовников тоже не видать.
    • Сообщений 1305
В интернете пишут, что чем ближе к рулю сиденье тем ниже подголовник, чем дальше тем выше подголовник. Бред какой то. Вроде когда двигал сиденье не заметил этого. Надо ещё раз посмотреть
    • Сообщений 20496
Джойстиком подголовник регулируется. Но том ебнися сколько перетыркать надо пока найдёшь нужную комбинацию
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
    • Сообщений 1305
Вот на***вертили, как будто не в Бмв сел. Привыкать придётся.
Только только привык к ручке АКПП под рулём )
    • Сообщений 1305
Вообщем с подголовниками выяснил все. Поднимаются и опускаются они сами когда двигаешь седло вперед назад. При остальных регулировках они остаются на месте. Жесть конечно :( Надо комфорт салон брать.
Осталось с климатом разобраться.
    • Сообщений 25354
Впервые вижу такой блок климата на е65, обычно если 2-х (3-х и тд) зонный, то и со второй стороны есть крутилка под скорость вентилятора)
    • Сообщений 1305
Вот что нарыл в wds.
Для IHKA в исполнениях Basis и High существуют разные панели управления. У панели управления в исполнении Basis при поставке отсутствует функция выключения (OFF), но ее можно закодировать через память автомобиля.
Надо поискать будет в ncs в кодировках. Будет наверное при уменьшении обдува выключаться.
    • Сообщений 1305
Закодировал BASIS_OFF - active закодировал и теперь при уменьшении силы обдува, климатика выключается полностью!
