02 01 2017, 00:35
Как выключить вентилятор полностью? Уменьшением обдува не выключается. Делает минимум и все.
02 01 2017, 02:08
После минимума еще одно нажатие и должна выключаться, повторное нажатие включает опять в минимальный обдув.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
02 01 2017, 13:29
ExMIB подержать пару секунд нажатой кнопку пробовал?
02 01 2017, 19:31
А какую? У силы обдува нет нажатия.
02 01 2017, 19:34
обдув минус минус минус или предохранитель №21 или 27 не помню глянь в барадчке
02 01 2017, 19:41
Обдув толькотминимум делается. Ужина скольки Бмв я ездил, разобрался бы. Ну никак не выключается. Ведь такого быть не может? Предохранитель? Мне же просто бывает не нужен обдув и хочется выключить его, ну или чтоб клапана печки закрыла и быстрее прогрелась.
02 01 2017, 20:34
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему как выключить климатику полностью?
02 01 2017, 20:37
ExMIB писал(а): Обдув толькотминимум делается. Ужина скольки Бмв я ездил, разобрался бы. Ну никак не выключается. Ведь такого быть не может? Предохранитель? Мне же просто бывает не нужен обдув и хочется выключить его, ну или чтоб клапана печки закрыла и быстрее прогрелась.
02 01 2017, 22:31
Да что вы меня тут все за глупца держите ))
Вот у меня наверное индивидуал панель климата |
02 01 2017, 22:56
ExMIB
на такой панели кнопка офф должна быть в правом ряду кнопок (под кнопкой включения кондиционера) если ее нет, то хз Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 01 2017, 23:17
Вот засада.
Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
02 01 2017, 23:19
А кнопка скорости вентилятора не нажимается?
Поидее там должна быть кнопка"off" с лампочкой. У друга на е63 так. Сказал бы месяц назад, глянул бы на е65. Тачку продали. |
03 01 2017, 05:42
Неа. Не нажимается. Может конечно и нельзя выключить. Но очень странно.
03 01 2017, 11:56
А ещё подголовники фиг знает как задвинуть передние. Кнопки на подлокотнике нет. Механической у подголовников тоже не видать.
03 01 2017, 12:03
В интернете пишут, что чем ближе к рулю сиденье тем ниже подголовник, чем дальше тем выше подголовник. Бред какой то. Вроде когда двигал сиденье не заметил этого. Надо ещё раз посмотреть
03 01 2017, 12:19
ExMIB писал(а): А ещё подголовники фиг знает как задвинуть передние. Кнопки на подлокотнике нет. Механической у подголовников тоже не видать. Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk Джойстиком подголовник регулируется. Но том ебнися сколько перетыркать надо пока найдёшь нужную комбинацию suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
03 01 2017, 15:53
Вот на***вертили, как будто не в Бмв сел. Привыкать придётся.
Только только привык к ручке АКПП под рулём ) Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
03 01 2017, 19:06
Вообщем с подголовниками выяснил все. Поднимаются и опускаются они сами когда двигаешь седло вперед назад. При остальных регулировках они остаются на месте. Жесть конечно
Осталось с климатом разобраться. |
04 01 2017, 01:48
ExMIB писал(а): Да что вы меня тут все за глупца держите )) Вот у меня наверное индивидуал панель климата Впервые вижу такой блок климата на е65, обычно если 2-х (3-х и тд) зонный, то и со второй стороны есть крутилка под скорость вентилятора) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№20
03 02 2017, 22:39
Вот что нарыл в wds.
Для IHKA в исполнениях Basis и High существуют разные панели управления. У панели управления в исполнении Basis при поставке отсутствует функция выключения (OFF), но ее можно закодировать через память автомобиля. Надо поискать будет в ncs в кодировках. Будет наверное при уменьшении обдува выключаться. |
№21
09 02 2017, 22:07
Закодировал BASIS_OFF - active закодировал и теперь при уменьшении силы обдува, климатика выключается полностью!
