/ Продал 730Li, купил 730d на BMW
    • Сообщений 48433
Mechanic :
Vorobov :
а стеклопакет есть на ней?
Неа, обычные стёкла, только очень толстые.
ну тоже хорошо. со стеклопакетом в машине на много тише.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 17 08 2007, 20:26
    • Сообщений 1126
    • Авто: Bmw 730d e65
    • Изображения: 11
Vorobov :
да, только они царапаются легко, если грязные окна опускать и полировке не поддаются
    • Сообщений 48433
Mechanic :
Vorobov :
а у меня не царапаются :lol:
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
поздравляю! но аудюха зачетная была :twisted:
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Maksss :
Спасибо! Скоро и бэша такой станет :) Я же Механик ::butch::
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
Поздравляю! Как на зиме ездится? :lol:
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Slava325xi :
Почему на зиме? Мне в нагрузку отдали летнюю резину на дисках.
Рекомендуем почитать на тему Продал 730Li, купил 730d
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Mechanic :
dimi_p :
так ты собрался на лонге за рулём или сзади ездить?
За рулём :) На ней всё равно нет шильдиков с обозначением модификации. И мне кажется что лонг в этом кузове выглядит более гармонично, чем короткая версия. Ещё у лонга сзади ништяков больше ::41::
Можно утром садится назад, а в салоне уже перелазить на водит. место - солиднее будет выглядеть в глазах соседей :mrgreen:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Реечка застучит (сразу ремонтировать), если свет адаптивный - провода в фаре сдохнут (забить), при прогреве АКПП мехатроник пинаться начнет (или уже начал?), канты арок задних лучше сразу проверь, помой, обезжирь и накрой толстым слоем антигравия (не эстетично, зато до дыр не сгниет), датчик руля сразу сними и проверь, если салазки уже вот-вот подходят - лучше перепаять, в багажнике проверь гидроцилиндр багажника (если течет - сразу меняй или подложи тряпку, а то потом попадешь на привод навигатора), следи за жижей ДД и ГУРа, при чистке потолка очень осторожно (никаких сушек феном!!!)... и еще, много-много всего, но все равно при этом она лучше е60 ::40::
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
Три20 :
Mechanic :
dimi_p :
:lol: :lol: :lol: :twisted:
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 48433
Alexander_Br :
что хочешь сказать что семь такая ломучая и не надежная?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Vorobov :
нет, как раз хочу сказать, что семь ничем не отличается от других, но при этом едешь как на мягком диване, косяки в основном мелкие
    • Сообщений 48433
Alexander_Br :
Vorobov :
на семерку мало заменителей много оригинала.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Alexander_Br
Спасибо за информацию.
У меня что на е46, что на е66 рейка не стучит, либо я не слышу. Читал, что одно время концерн БМВ даже не менял стучащие рейки по гарантии, объясняя это конструктивными особенностями.
Свет обычный.
АКПП не пинается. Когда буду менять поддон и сальник хочу проверить вот эту штуку:
Часто встречающаяся неисправность на автомобилях BMW и реже на Audi, особенно в период сильных морозов - разрушение пластмассового адаптера между МЕХАТРОНИКОМ и ступицей масляного насоса, который служит каналом для подачи масла. В настоящее время его конструкция изменена (он стал более цельно-литой, следовательно прочнее). Проявляется она в зависимости от степени разрушения адаптера - от небольшой пробуксовки при трогании до невозможности включения режима "D" или "R", лампочка режима загорается и снова гаснет, как говорят владельцы BMW - "передача соскакивает".
По салазкам у датчика руля можно ссыль с картинками?
Гидроцилиндр посмотрю.
За совет по потолку отдельное спасибо, как раз собираюсь делать химчистку его.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Vorobov :
например?)) (ну такие системы как EDC и DD в расчет брать не будем, оно и так понятно)
Mechanic :
не волнуйся, на е66 если начнет, то точно не ошибешься))) при медленной езде по кочкам, будет в руль отдавать, слегка металлический звук
очки между мехатроном и коробкой да, бывает лопаются, но то скорее на везение
Mechanic :
там надо снять обшивку руля, руль... короче смотри в тисе снятие коммутационного центра в рулевой колонке, и все увидишь, картинок не знаю где достать
деталь меняется только в сборе, датчик встроен в нее - уж больно дорого (что-то в районе 600$)
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Alexander_Br
Посмотрел гидроцилиндр. Сухонький такой, даже пыли на нём нет, походу новый. Арочки целые, заводской антигравий без повреждений совсем, без намёков на ржу. Вообще на всём кузове только один маленький скол с рыжиком в центре.
Селектор иногда ругается, просит повторить включение передачи. Что может быть?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Mechanic :
диагностикой смотреть надо: либо в самом переключателе лажа, либо в коробке рыться, а может и шина где покоцана
а как понять просит? ошибки пишет или просто не включается?
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Alexander_Br
Звучит гонг, желтый восклицательный знак на приборке и пишет что-то типа "Повторите включение". Бывает как при включении D, так и R, достаточно редко.
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Mechanic,поздравлятушки!!!Семёра-весчь!!! :twisted:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Mechanic
оу, тут может быть и очки :arrow:
    • На форуме с 16 09 2011, 08:24
    • Сообщений 1527
    • Авто: e46, 325i @. Х 5, 4.4 @ Е60 525i @ Е60 525d
Кузнецов :
:twisted: Дневник тоже хотелось бы почитать...
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Mechanic Поздравляю))) поддон ищи ZF 2500-3000р.Ещё глянь втулку разьёма мехатроника с неё может херачить.
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
VOVAN 68 :
Спасибо! ::good:: А номерок у этого поддона есть? Он тоже пластиковый и в сборе с фильтром?
Да, втулка разъёма тоже потеет.
Alexander_Br
Звонил сейчас в zf-master, говорят что скорей всего глюк в селекторе или его управляющем процессоре, т.к. из за потери давления в "очках" была бы пробуксовка, а это сразу вылет в аварийный режим коробки.
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
[censored], ну цены вообще смешные! Селектор стоит 3.5 рубля, если заказывать из Германии! ::rulezz::
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
Alexander_Br
Чёт я не понял про какой датчик руля ты говорил. Если про датчик угла поворота руля, то он вроде как отдельно идёт...
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47779/200 ... 61/61_1546
на схеме под 2-ым номером.
