04 02 2017, 21:23
Может кто сможет подсказать в чем может быть проблема?
Не работает догревайка штатная. 730d 9B29 Kein Start 9B2E Heizgeraeteverriegelung e787 Can Bus-Off Fehler Ну и на последнем скрине, якобы завышенное напряжение 15.4в Если кто-то будет говорить что 15в это много, то вот выдержка из WDS! ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- У меня обычно 14.8-15.2 |
04 02 2017, 22:39
кан отрублся(3 ошибка)...вот и незапускается(1 ошибка),а как заиоп ты ее она в аварию еще упала(2 ошибка)
смотри проводку..если на котле то 3 пин посмотри (в колодке с шестью пинами) плюс кинь на него должна запустится...аврию сидывать на вебасто запускаешь,не работает...вытаскиваешь главные пред, ждешь от 30 сек и обратно вставляешь,запускаешь(авария снята)...либо через диагностику man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
05 02 2017, 01:08
dimarrick, спасибо. на днях попробую добраться до подкрылка с вебастой. жаль что не как на иксе, вверху под капотом.
09 02 2017, 01:15
Снял блокировку истой, заработала вебаста. Вот только когда машину заглушил вебаста продолжила работать даже спустя 30секунд и насос качал. Я испугавшись завел машину, а то вдруг клапана перекрыты, да и циркуляции нет, у меня же она как догрейвака без помпы. Завел, затем через 1-2минуты вебаста выключилась и я заглушил авто. Может это так и должно быть. хз. А может по этой причине она по перегреву и заблокировалась. Буду смотреть на днях как работает.
На иксе у меня она отрубается помойму сразу, буквально 10-15сек, но она и с помпой у меня termo top z/c. |
14 02 2017, 23:28
ExMIB : Снял блокировку истой, заработала вебаста. Вот только когда машину заглушил вебаста продолжила работать даже спустя 30секунд и насос качал. Я испугавшись завел машину, а то вдруг клапана перекрыты, да и циркуляции нет, у меня же она как догрейвака без помпы. Завел, затем через 1-2минуты вебаста выключилась и я заглушил авто. Может это так и должно быть. хз. А может по этой причине она по перегреву и заблокировалась. Буду смотреть на днях как работает. На иксе у меня она отрубается помойму сразу, буквально 10-15сек, но она и с помпой у меня termo top z/c. ты главное насосик слушай...то что она на продувке это хоть пять минут она может работать...после пропадания на третьем пине питания(заглушил авто,выключил догревватель),она должна почпокать насосиком секунд 15,потом включается продувка...можешь и эту доработать помпой.делов на пару проводов пару реле...и будет полноценной топ с. man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
15 02 2017, 21:29
dimarrick, можно будет, но там помойму все же еще патрубки немного по другому подключаются. А так работает отлично, никаких нареканий.
15 02 2017, 21:37
ExMIB
да брось...в разрез патрубка пускаешь насос....все...если смотреть на саму автономку со стороны штуцеров для патрубков ,тот то который нижни...там и на корпусе и отыерстия для крепление для насосика man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
Рекомендуем почитать на тему Webasto не работает. Ошибки
15 02 2017, 21:40
да кстати...раз в годик чистий ее..снимай,разбирай и чистий от нагара...горелку ,вход воздуха и выпуск...ощутимая разница..ни свистов,ни копчений,ровное горение ,быстро разогревается,быстро выключается
