    • На форуме с 06 08 2019, 13:58
    • Сообщений 9
При запуске двигателя плавают обороты
Иногда сами стабилизируются
Иногда приходится педалью регулировать, чтобы не заглохла
Свечи новые
Почистил дроссельную заслонку, ничего не изменилось
Поменял ДМРВ, тоже не помогло
Кузов e60, двиг n46b20
Последний раз редактировалось Kostya 11 08 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Название темы
а что с лямбдами?
    • Сообщений 9
Гитарист
Ошибки по ним не выдаёт
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
А с чего то всё это началось?
к профессионалам обращаться не пробовал?
:oops:
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Подсос воздуха?
    • Сообщений 9
vovan-sed
Началось все после замены колец
Менял не у дилера
А у знакомого механика
Но он тоже не знает в чем проблема
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по e60, двиг n46b20, нужна помощь
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
    • Сообщений 9
весельчак
К каким?
У меня таких знакомых нет
    • Сообщений 9
Vzik330
Может и он
Но я не знаю где
Подумал вдруг кто сталкивался с такой проблемой
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ьери балон брэйк клинера,или стартгаза и на заведенную лей вокруг апусконо коллектора,патрубков. Или вэйп возми и кури во впуск ::21::
    • Сообщений 9
Vzik330
Так я получается пойму где подсасывает и поменяю эту деталь
Верно?
    • Сообщений 9
Vzik330
Забыл сказать
Так происходит только при запуске на холодную
С утра
Потом весь день все ровно работает
И в пробке и при запуске
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Там где сифонит,туда засасет горючей смеси и обороты поднимутся. Там и ищи беду.
Думаю рассохлись резинки между впуском и головой. По мере прогоевания,резинки нагреваются,становятся мягче,и подсос пропадает
    • Сообщений 9
Vzik330
Понял тебя
Завтра попробую
Спасибо
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Отписатся не забудь.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
poggerr упоры ввт програмировались после сборки?
    • Сообщений 15167
Ваносы, клапана , цепь. Нужно смотреть коррекции, разброс в градусах между впуском и выпуском
  • вопрос по Smg
В такой мотор без приспособ залезли.... ::kor::
poggerr :
Vzik330
Забыл сказать
С утра
если на холодную, то тогда похоже на подсос, ищи его
    • Сообщений 9
vovan-sed
Нет
    • Сообщений 1941
Колян61 :
::1:: ::1:: Я его собирал в позапршлом году. там без спецприспособ валы выставить правильно анреал
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
poggerr :
vovan-sed
Нет
Вот тебе один из ответов.
