    • На форуме с 20 09 2017, 22:21
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E60 525i
Приветствую, братья по оружию!
У меня возникла такая ситуация. Утром сел в машину, вставил ключ, выжал тормоз, начинаю заводить машину... нет реакции на любые действия с ключом в зажигании (стартер вообще не реагирует на пуск). Раза с седьмого завел, проехал пару км и коробка упала в аварийный режим, показав мне красную шестерню
Комментарий к файлу: ошибка
После этого она зависает на какой-то одной передаче и не переключается.
Заглушил, постоял, ошибка пропала. Через пару км опять всё снова.
Диагностика показывает по коробке ошибки клапана L1 L4.
Я знаю, что это значит, но мне очень нужно ваше мнение по этому поводу. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? может кто-то знает какие есть варианты лечения, помимо замены коробки? Если такая тема есть на форуме, то не пинайте сильно, а лучше дайте ссылку, ибо я ее не нашел)
машина BMW E60 525i B046051 2004г.
коробка ZF6HP19 как и у большинства
ребят! помогите советом!
надеюсь на солидарность пилотов самой лучшей марки автомобилей в мире :cool:
    • Сообщений 4680
А какая тебе тема нужна? Едешь к нормальным мастерам и капиталишь коробку.
Контрактная, на мой взгляд, кот в мешке. Может также через месяц лечь.
    • Сообщений 3
Витёк :
капиталить коробку - звучит слишком масштабно. в моём понимании это значит полностью её разобрать и собрат из новых запчастей. это правильно, но дорого. поэтому я и спрашиваю, можно ли, например, снять гидроблок с соленоидами и отремонтировать его? или нужно новый покупать? есть ли смысл б/у его искать или то же самое будет? меняются ли отдельно соленоиды?
    • Сообщений 4680
Можно, все можно, можно и машину продать, если лень лезть. Если собираешься ездить на машине, то сделай все и забудь еще на 200 тысяч км
    • Сообщений 3
ясно, тут конструктива не будет
    • Сообщений 6865
ну а какой конструктив карабас под замену или ремонт,или тут форум спецов по акпп?надо ехать к спецам,хочешь номерок подкину))
Рекомендуем почитать на тему Е60 АКПП в аварии! нужна помощь
