/ Дешего улучшение ведра тип 330 на соляре полныйпривод на BMW
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Хочу чипануть своё ведро.. кто что скажет? Сколько стоит?
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
В Воронеж есть представитель Дизельбуста
    • Сообщений 2321
Zeke :
а скок стоит?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Nition
romanandreev_78 memberlist.php?mode=viewprofile&u=8600 продавал чип,на форуме есть его тема, ну или стукнись в личку ему
    • Сообщений 2321
db710 :
Nition
Спасибо) напишу ему)
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Беги от чипбоксов без оглядки :wink:
    • Сообщений 2321
helg :
вай?
Рекомендуем почитать на тему Дешего улучшение ведра тип 330 на соляре полныйпривод
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nition :
helg :
вай?
Бикоз.
Любой чипбокс - "арифметическое среднее" под заводские параметры двигателя той или иной модели. Как температура по больнице. Либо ты пришёл в столовую с комплексным меню без выбора, либо в ресторан.
Просто почитай об этом.
    • Сообщений 2321
helg :
Nition :
helg :
вай?
Бикоз.
по подробнее, чем опасно?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Nition :
Zeke :
а скок стоит?
http://www.dieselboost.ru/partn.php Позвони узнай))
    • Сообщений 2321
Zeke :
Nition :
Zeke :
а скок стоит?
Пасибо)
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nition :
helg :
Nition :
helg :
вай?
Бикоз.
Для начала - в чём принципиальная разница. Повторюсь: столовка и ресторан. Чипбокс, в подавляющем большинстве случаев, влияет лишь на подачу топлива, повышая давление топлива в рейле выше расчётного для данного режима. По сути, коробка "обманывает" мозги двигателя заложенным в неё образом, являясь посредником между педалью газа и мозгами. При правке программы конкретного твоего автомобиля можно менять несколько параметров, причём - задавать именно нужные тебе характеристики: акцент на крутящий момент или пиковую мощность, сдвиг крутящего момента и мощности, степень наддува и т.д. в разных сочетаниях. И мозги (программа) работает сама непосредственно, без "посредников".
Это вкратце на пальцах.
Про опасность. Самое очевидное - наличие коробки как лишнего посредника, "третий лишний" и он же - слабое звено. Самая большая опасность - свернуть мозги заглючевшей коробкой, выдающей некорректные сигналы, а мозги уже довершат остальное.
Простой и нередкий жизненный пример: умирает и начинает лить форсунка, чипбокс продолжает давать сигнал "всё зашибись, лей", поршень отъезжает со стоном "я всё, дальше разйопывайтесь сами" :)
    • Сообщений 2321
helg :
Nition :
helg :
Nition :
helg :
вай?
Бикоз.
у меня палка же)
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nition :
у меня палка же)
И?... разницы никакой, мы говорим про чипбокс и двигатель.
Или тебя смутило слово "коробка"? Коробка - это и есть чипбокс, чип-коробка :) Не в значении "коробка передач". Кроме того, ты почитай внимательно, если в тексте под "коробкой" понимать "КПП", то получается абсурд :) .
    • Сообщений 2321
helg :
Nition :
у меня палка же)
упс.. с просони не прочитал.. так каков % таких трагичных случайностей?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nition :
helg :
Nition :
у меня палка же)
Так кто ж ведёт такую статистику... На мой взгляд, встречающихся описаний подобных случаев уже достаточно. Так что тебе решать - в какой процент попасть :).
И, опять же на мой взгляд, - с технической точки зрения принцип работы коробочки априори ущербен, в сравнении с настройкой программы управления двигателем. Зачем идти в столовку и часто задорого, когда можно в хороший ресторан и даже дешевле?
    • Сообщений 9801
Nition
как старый тракторист (всегда читаю твои сообщения про дизеля) ответь, пжлст, на мой вопрос в теме viewtopic.php?f=44&t=11589&start=210
db710 :
330d, m57, не TU.
диагностика показала коррекцию по второй форсунке 6,3, по остальным все в норме, в диапазоне от -1 до +1.
дальнейшие действия: замена форсунки или можно попытаться реанимировать уставшую?
    • Сообщений 2321
Вот всё само собой и решилось.. думал ставить не ставить, оказалось не ставить.. Купил 4 паджерик битый) теперь всё бабло на его восстановление пойдет)
