/ что это такое сгорело на BMW
    • На форуме с 20 11 2011, 17:55
    • Сообщений 23
В двухканальном усилителе есть такая вот штука http://files.mail.ru/2BROUV?t=1 (вообще их две). Одна ножка перегорела. Восстановил. Играло 3 часа на полной громкости и наступила тишина. При покачивании этой штуки отрывками стал появляться звук. После того как ее немного согнул в сторону даже заиграло. Но 5-15 сек играет и отключается на 10-30 сек. На малой громкости может поиграть минуты две.
1) что это за деталь?
2) чем заменить (перепаять могу и сам) ?
3) где купить в москве замену?
4) может кто-то знает толковый ремонт электроники?
Усилитель такой http://magnitola.ua/MacAudio-Mac-Pulsar-2-p-3502.html
    • На форуме с 18 01 2011, 17:44
    • Сообщений 111
Это проволочный пятиватный резистор на 0.22 ома. Судя по описанным симптомам усилитель перегружен по выходу. Если есть место, поставь вот такой на 10 ватт http://www.chipdip.ru/product0/909024323.aspx Он не будет перегорать, но если выход действительно перегружен, будет срабатывать термозащита (остынет и включиться). Купить можно или в чип-дипе или на царицыно, митино, по Москве много магазинов радиодеталей, но предварительно лучше позвонить, уточнить по поводу наличия, т.к. резистор не очень распространенный. Если будут вопросы, пиши.
    • Сообщений 111
    • Сообщений 111
    • Сообщений 111
Форум ужасно лагает, модераторы, удалите дублирующие сообщения. ::36::
    • Сообщений 23
огромное спасибо!
в резисторе, который по ссылке всего 2 контакта, а в моем - 3 контакта (третий посередине). как быть в этом случае? какой-то контакт на плате не запаивать?
Перегрузка, очевидно, была. однако вопрос почему. саб с этим усилком 7 лет играл нормально. может случайность какая-нибудь (например, всплеск напряжения в авто, влага в сабвуфере или т.п.)? я боюсь сжечь сабвуфер с резистором на 10. или зря я боюсь?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
По моему, Вы разделом форума ошиблись :)
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
Рекомендуем почитать на тему что это такое сгорело
    • Сообщений 111
Ну семь лет- почтенный возраст. Резистор этот очень греется. По поводу третьей ноги... Возможно это отвод от середины. Нужно фото покрупнее и с разных ракурсов.
    • Сообщений 111
Как вариант, можно заменить двумя такими http://www.chipdip.ru/product0/19634.aspx Но нужно видеть плату с двух сторон. То есть резисторы на 0.12 соединяются последовательно, место соединения и является средней точкой.
    • Сообщений 23
yakeros :
так и сделал. все заработало! http://forum.bmwland.ru/index.php?act=a ... t&id=40701
Спасибо за помощь!
