13 12 2012, 13:08
здравствуйте!
возможно ли на е46 2001г.в. запраграммировать поворотники таким образом,чтобы при одном кратковременном нажатии поворотник срабатывал не один раз, а три? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
13 12 2012, 13:13
Где то читал что с е90 это плограмировалось а в е46 нет
Поправте если не прав
13 12 2012, 13:17
motortek : Где то читал что с е90 это плограмировалось а в е46 нет Поправте если не прав ![]() Где то читал что он и должен 3 раза мигать при нажатии... Но сцуко мигает 1 раз... "Видимо что то случилось..." Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
13 12 2012, 13:25
30000р
13 12 2012, 13:27
Ferrum : 30000р за все или за штуку |
13 12 2012, 13:33
блок света нужен с последних годов выпуска (если машина рестайл)
13 12 2012, 13:35
Alexander_Br : блок света нужен с последних годов выпуска (если машина рестайл) С какого кузова? С е46? Вряд ли можно. |
Рекомендуем почитать на тему программирование поворотников
13 12 2012, 13:49
VKOM
да, с е46, но только очень-очень молодой |
13 12 2012, 13:57
на 46-х если память не изменяет 04-05 года
Season ticket on a one-way ride |
13 12 2012, 13:59
Alexander_Br : VKOM да, с е46, но только очень-очень молодой хммм.... 02.2005 Достаточно молодая? 1 раз моргает... Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
13 12 2012, 14:12
Хватит гадать. Придёт Ганхед и всё популярно объяснит.
13 12 2012, 14:15
вот так вот: 50000 или сосите сами
![]() продаются колхозные приспособы на многие машины чтоб поворотники моргали без кодирования |
13 12 2012, 14:17
А вообще при закрытие,открытие-они должны мигать? Если да,как это за программировать?
13 12 2012, 14:20
DeN325
тебе описать весь процесс
13 12 2012, 14:20
Моргание три раза возможно только на последних блоках ЛКМ с кодировочным индексом,сейчас точно не помню каким.
DeN325 Это можно закодировать. ![]() |
13 12 2012, 14:21
Ferrum : DeN325 тебе описать весь процесс ![]() Да,дай просто ссылку на свой отчет
13 12 2012, 14:25
Ferrum : DeN325 тебе описать весь процесс ![]() Попробуй |
13 12 2012, 14:46
Запускаем NCS, нажимаем в главном меню File и в выпавшем меню Load Profil
в открывшемся окне доступны профили: CAR KEY MOMORY-профиль для работы с кодированием памяти ключа и автомобиля MANUAL-универсальный профиль в нем доступно кодирование всего авто, каждого блока отдельно, ключа и авто, смена FA SA VIN Выбираем профиль manual в котором доступно любое кодирование нажимаем ОК ![]() Нажимаем F1 потом F3 в открывшемся окне выбираем кузов и нажимаем ОК ![]() в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA или центральный шифр нажимаем ОК у машин после 09.2001г производства FA находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ у машин до 09.2001г производства ЦШ находится в EWS и приборке KMB ![]() шифр считался нажимаем F6 Zuruck (назад) ![]() F4 выбор блока для отдельного кодирования ![]() Кодирование функций каждого блока по отдельности через F4(выбор блока) нажимаем F4 в открывшемся подменю выбираем блок GM и нажимаем ОК ![]() нажимаем F4(считать) считываются данные с выбранного блока в файл C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC ![]() это окно просто закрыть ![]() Открываем файл FSW_PSW.TRC в папке C:\NCSEXPER\WORK изменяем в нем нужные значения нужно изменить значения параметров на: QUIT_OPT_SCHAERF мигание поворотниками при закрытии aktiv QUIT_OPT_ENTSCH мигание при открытии - aktiv и сохранить в папку C:\NCSEXPER\WORK как FSW_PSW.MAN c заменой уже существующего Нажимаем F2 выбираем SG CODIEREN нажимаем ОК ![]() нажимаем F3 начинается кодирование ![]() |
13 12 2012, 14:49
Ferrum
Да ты издеваешься
13 12 2012, 15:00
Zeke : Ferrum Да ты издеваешься ![]() |
13 12 2012, 15:21
13 12 2012, 15:36
ну а серьезно, у меня е46 05.01 г.в., поворотники можно перекодировать или нет?
13 12 2012, 15:37
Ferrum
Про dwa забыл сказать, если нет сигнализации у машины |
13 12 2012, 15:37
olegmed : ну а серьезно, у меня е46 05.01 г.в., поворотники можно перекодировать или нет?
13 12 2012, 15:45
Glyuk : Zeke : Ferrum Да ты издеваешься ![]() Да проще ссылку ему было скину и все ![]() |
