/ программирование поворотников на BMW
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
здравствуйте!
возможно ли на е46 2001г.в. запраграммировать поворотники таким образом,чтобы при одном кратковременном нажатии поворотник срабатывал не один раз, а три?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Где то читал что с е90 это плограмировалось а в е46 нет
Поправте если не прав ::butch::
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
motortek :
Где то читал что он и должен 3 раза мигать при нажатии... Но сцуко мигает 1 раз... "Видимо что то случилось..."
Eugene :
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
30000р
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Ferrum :
30000р
за все или за штуку :shock:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
блок света нужен с последних годов выпуска (если машина рестайл)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Alexander_Br :
С какого кузова? С е46? Вряд ли можно.
Рекомендуем почитать на тему программирование поворотников
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
VKOM
да, с е46, но только очень-очень молодой
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
на 46-х если память не изменяет 04-05 года
Living easy, living free.
    • Сообщений 1179
Alexander_Br :
VKOM
хммм.... 02.2005 Достаточно молодая?
1 раз моргает...
Eugene :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Хватит гадать. Придёт Ганхед и всё популярно объяснит.
    • Сообщений 4148
вот так вот: 50000 или сосите сами ::40::
продаются колхозные приспособы на многие машины чтоб поворотники моргали без кодирования
Последний раз редактировалось Ferrum 13 12 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
А вообще при закрытие,открытие-они должны мигать? Если да,как это за программировать? ::34::
    • Сообщений 4148
DeN325
тебе описать весь процесс ::40::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Моргание три раза возможно только на последних блоках ЛКМ с кодировочным индексом,сейчас точно не помню каким.
DeN325
Это можно закодировать.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Ferrum :
DeN325
Да,дай просто ссылку на свой отчет ::40::
    • Сообщений 1692
Ferrum :
DeN325
Попробуй :lol:
    • Сообщений 4148
Запускаем NCS, нажимаем в главном меню File и в выпавшем меню Load Profil
в открывшемся окне доступны профили:
CAR KEY MOMORY-профиль для работы с кодированием памяти ключа и автомобиля
MANUAL-универсальный профиль в нем доступно кодирование всего авто, каждого блока отдельно, ключа и авто, смена FA SA VIN
Выбираем профиль manual в котором доступно любое кодирование
нажимаем ОК
Нажимаем F1 потом F3 в открывшемся окне выбираем кузов и нажимаем ОК
в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA или центральный шифр
нажимаем ОК
у машин после 09.2001г производства FA находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ
у машин до 09.2001г производства ЦШ находится в EWS и приборке KMB
шифр считался нажимаем F6 Zuruck (назад)
F4 выбор блока для отдельного кодирования
Кодирование функций каждого блока по отдельности через F4(выбор блока)
нажимаем F4 в открывшемся подменю выбираем блок GM и нажимаем ОК
нажимаем F4(считать) считываются данные с выбранного блока в файл C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC
это окно просто закрыть
Открываем файл FSW_PSW.TRC в папке C:\NCSEXPER\WORK
изменяем в нем нужные значения
нужно изменить значения параметров на:
QUIT_OPT_SCHAERF мигание поворотниками при закрытии
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH мигание при открытии
- aktiv
и сохранить в папку C:\NCSEXPER\WORK как FSW_PSW.MAN c заменой уже существующего
Нажимаем F2 выбираем SG CODIEREN нажимаем ОК
нажимаем F3 начинается кодирование
Последний раз редактировалось Ferrum 13 12 2012, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Ferrum
Да ты издеваешься ::40::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Zeke :
Ferrum
:x почему?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1692
::ot::
    • Сообщений 1780
ну а серьезно, у меня е46 05.01 г.в., поворотники можно перекодировать или нет?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Ferrum
Про dwa забыл сказать, если нет сигнализации у машины
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
olegmed :
::p::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Glyuk :
Zeke :
Ferrum
:x почему?
Да проще ссылку ему было скину и все :mrgreen:
