/ Масло форсированных моторов (М///, в частности) на BMW
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Общеобразовательная информация.
В данной статье приведены марки масел не обязательные к применению, а вот вязкостные характеристики - обязательны к соблюдению!
Масло LeMans RS 10W-60
Rymco LeMans RS 10W-60
API SM/CF; ACEA A3/B3; VW 500.00/505.00
Выполняет требования: API SN; ACEA A3/B4 (08); BMW LongLife 01; Mercedes Benz MB 229.3; Fiat 9.555.35-H3; Alfa Romeo; Ferrari; Maserati; Lamborghini; Porsche A40
Recomended: LeMans 24H; FIA GT; WRC/IRC; GT Japan; NASCAR; DTM; WTCC; Top Fuel DRAG RACE; Racing for Holland; Mercedes-AMG GmbH; BMW Motorsport GmbH; Lamborghini SpA; Ferrari SpA & Scuderia Ferrari; Porsche Motorsport; Aston Martin Racing; Prodrive; Ralli Art; NISMO; TRD; JUDD Power.
Более детально о характеристиках масла:
Rymco LeMans RS – серия моторных масел, специально разработанных для профессионального гоночного использования в различных видах соревнований, а так же для повседневного использования в форсированных моторах спортивных автомобилей и суперкаров. Рекомендуются для применения во всех типах современных автомобилей, особенно для высокоэффективных, многоклапанных, атмосферных и турбонаддувных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива.
Масло используется в гонках "LeMan 24h" национальной сборной Голландии и другими командами в моторах боллидов Dome S101, LOLA, Aston Martin DBR 9 и др. Кроме LeMan 24h масло прошло проверку в жесточайших условиях гонок WRC/IRC, WTCC/BTCC, DTM, Rally DAKAR, Hill Climbs, Drag Races, Touring Car Races, FIA GT, Formula Renault, Formula Ford, Formula BMW, Formula 3, Formula 3000, Formula GP 2, IndyCar и др. Полностью синтетическое моторное масло имеет в своем составе полиальфаолефины (PAO) и сложную комбинацию различных эстеровых (сложные эфиры, РОЕ) основ, для придания маслу особых свойств, сочетающих в себе высочайшую прочность масляной пленки на разрыв и стойкость к старению, под воздействием высоких температур, нагрузок и большего количества топлива попадающего в масло в процессе гонки. Эстеры (сложные эфиры, РОЕ) это органические соединения полученные путем синтеза жирных кислот со спиртами. Эстеры обладают рядом уникальных свойств, чрезвычайно важных для спортивных моторных масел. Вязкость эстеровых основ можно задавать еще на этапе производства, чем более тяжелые спирты используются, тем большей получается вязкость и отсутствует необходимость использовать полимерные загустители, срабатывающиеся в процессе эксплуатации масла. Кроме того, эстеры полярны, благодаря этому молекулы масла притягиваются к поверхности металла, удерживают стабильную масляную пленку и предохраняют рабочие части двигателя от износа независимо от режима работы системы смазки. Наибольший износ рабочих поверхностей двигателя происходит при холодном пуске двигателя. При использовании масел Rymco на основе комбинации эстеров (РОЕ) и полиальфаолефинов (РАО), масляная пленка непрерывно защищает рабочие поверхности двигателя, независимо от температуры и режима работы двигателя. Кроме того, эстеровые компоненты создают чрезвычайно стойкую на разрыв масляную пленку. Для разрыва этой пленки необходимо приложить усилие в 22-24 тонны на квадратный сантиметр, что в несколько раза превышает стойкость масляной пленки РАО. Эстеровые компоненты, разработанные и произведенные компанией Matrix Specialty Lubricants BV (в рамках одного концерна VPS-International BV, которому принадлежит Rymco и Matrix), применяемые в данном масле – не гигроскопичны, в отличии от продукции других именитых брендов.
Масло с высокой производительностью и чрезвычайно стойкой масляной пленкой для двигателей с высокой полезной мощностью, работающих в особо сложных и интенсивных условиях. Обладает исключительными термальными свойствами и стабильностью к сдвигу, сохраняет вязкостные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации. Сохраняет оптимальную вязкость даже при значительном повышении температуры, при этом масляная пленка не разрушается, нормально уплотняются зазоры, а давление масла в двигателе остается достаточно высоким и стабильным. Высочайшая температурная стабильность показателей вязкости обеспечивает возможность устойчивой работы двигателя после кратковременного перегрева или превышения оборотов, возникающих в случае аварийного отказа техники или ошибки пилота. Тщательно подобранные присадки позволяют маслу удерживать стабильную смазочную пленку при высоких оборотах и температурах и обеспечивают максимальную защиту деталей двигателя от износа, при его использовании не наблюдается образования задиров или питтинга кулачков распределительного вала и толкателей. Даже при использовании в тяжелейших условиях 24-х часовых гонок в городе Ле-Ман, линейный износ этих деталей и стенок цилиндров оказался незначительным, а общее состояние поверхностей трения было отличным, для столь длительного пробега в «боевых» условиях гонки. Низкий уровень летучести, способствует минимальному угару масла даже при критических температурах. Серия LeMans RS отличается высоким уровнем моюще-диспергирующих свойств. И опыт эксплуатации в различных автомобильных соревнованиях подтверждает, что спортивное масло Rymco LeMans RS обеспечивает высокую чистоту деталей двигателя и способно поддерживать продукты окисления во взвешенном состоянии даже в самых экстремальных условиях. На деталях двигателя не наблюдается нагара и лаковых отложений. Это обеспечивает возможность оптимальной работы двигателя при более высокой температуре, что особенно важно для высокофорсированного гоночного мотора. Оптимальная вязкость при низких температурах обеспечивает легкий запуск и перманентное смазывание двигателя в любых климатических условиях, минимизирует износ в момент пуска с одновременной его защитой от отложений, шлама и лаковых образований, которые могут формироваться при высокотемпературных условиях работы.
LeMans RS обеспечивает минимальные потери мощности на прокачивание масла и трение, позволяя добиться прироста мощности в 2-5% в зависимости от конструкции двигателя и условий работы.
Ассортиментный ряд LeMans RS включает масла с вязкостью SAE 0W-40; SAE 5W-40; SAE 5W-50; SAE 10W-60 и позволяет выбрать наиболее подходящее масло для конкретных условий гонки или модели автомобиля.
Спортивные масла Rymco LeMans RS подходят для повседневной эксплуатации дорожных автомобилей, прошли сертификацию API, ACЕA, соответствуют требованиям специальных допусков VW, BMW, Porsche, Mercedes и др.
Rymco LeMans RS 0W-40 & 5W-40 рекомендовано для профессионального автоспорта Drag-Racing, Touring Car Races, Rally, Hill Climbs. Особо рекомендовано при круглогодичной эксплуатации суперкаров и тюнинговых авто Porsche 911 turbo & GT3/GT 3 RS подготовленных ателье 9ff, Ruf, Tech Art, Gemballa, а так же моторах Audi, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Ford, Opel, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Subaru и др.
Rymco LeMans RS 5W-50 & 10W-60 особо рекомендовано для любых высокофорсированных двигателей работающих на обогащенных топливных смесях и/или с системой «антилаг» в условиях критических нагрузок, длительного воздействия высоких температур при использовании в профессиональном автоспорте Rally, Cross, 24h Racing, Drag-Racing, Touring Car Races, Trial и др. Прекрасно выдерживает многократное попадание большего количества топлива в масло, и последующее выпаривание в процессе прогрева масла под нагрузкой.
При повседневной эксплуатации рекомендовано к применению в высокофорсированных атмосферных и турбированных моторах BMW ///M, AMG, Ferrari, Lamborgini, Maserati, Alfa Romeo, Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi EVO, Nissan GT-R, Porsche, а так же спортивных автомобилях оснащенных высокофорсированными V-образными двигателями Chevrolet, Dodge, Ford.
Рекомендуем почитать на тему Масло форсированных моторов (М///, в частности)
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
