14 12 2006, 17:54
Каков бюджет на всё это??? точнее скока стоит???
14 12 2006, 18:09
что то у меня как то не кисло получилось (((
14 12 2006, 21:13
А я завтра буду заказывать. Дим, у тебя на 323 сс без катов и резонаторов стоит?
14 12 2006, 23:58
у меня похоже даже без пламегасителей, звук будет похоже мощный. Одна проблема: на сколько хватит банки?
15 12 2006, 00:07
ну у тебя же с катом и резонатором.
Да в принципе я не особо волнуюсь. У меня в машине такая тишина стоит, что приятный звук не помешает, а то так иногда садишся когда мотор заведен и хочется ключ повернуть.... |
16 12 2006, 15:17
Dim : у нас с тобой одинаковые системы
тогда вообще успокоил. Не могу дождаться когда же он придет. Сегодня фуру не успели разгрузить, только в понедельник |
16 12 2006, 17:39
я тоже надеялся, договорился даже на сегодня, чтобы поставили.... Тогда в понедельник-вторник ждите отчет....
Рекомендуем почитать на тему SuperSprint
20 12 2006, 20:32
сегодня наконец забрал свой СС. Впечатлен, очень грамотно сделано
ЗЫ Dim, еще раз спасибо |
23 12 2006, 23:26
после долгих мучений с прикипевшими гайками, сломаными шпильками и креплениями, повесил таки СС. Вот отчетик:
вот как было: шпильки отказывались вылазить, пришлось делать надпилы на ушках колектора: ![]() процесс завершен на половину: ![]() ![]() выставляем ровно банку: ![]() |
23 12 2006, 23:35
только возник вопрос по креплениям средних подушек:
![]() на фото видно, что родные подушки никак не влазят. У меня есть 2 варианта почему так: 1) нужно крепить прям так к железу, но тогда же будет резонанс и вибрация по кузову; 2) неправильно приварили ушки креплений, если бы они были приварени снизу вверх, то всё стало бы идеально. Но ведь это СС, серьезная фирма, поэтому верится с трудом. А вы что думаете? |
24 12 2006, 13:00
когда всё устанавливали не было подушек с собой, полез сам ставить, обнаружил косяк. Сегодня поеду доводить до ума все крепления, а то крепления банки как-то ненадежно выглядят. Заодно и под центральную подушку переварю....
24 12 2006, 13:05
Dim : отправлю ссылку с репортажем в Италию - пусть прокомментируют
как в итоге-то поставили поздравляю с установкой спасибо. поставили нормально, только центр не прикрутили, немного бьёт при сбросе газа по кузову. Но звук просто песня, совсем не громкий и приятно басовитый. Прогорит - будет громче, но я ожидал, что изначально будет на много сильнее реветь... И что удивительно по динамике вполне ощутимый прирост и уменьшилась пауза реакции на газ, тоесть инерция. |
24 12 2006, 13:07
Дим, сообщишь что из Италии ответят?
24 12 2006, 16:00
ну звук, бубубу, но бас ненавязчивый и пока очень тихий. Тембр приятный, не сракерский. В общем
24 12 2006, 17:39
думаю тембр будет отличаться, не такой басовитый скорее всего будет, но это не значит что хуже. Это значит что моторы разные
24 12 2006, 18:02
да не расстраивайся, я же ничего плохого не сказал
25 12 2006, 07:00
Dim : оглушить и вогнать в состояние шока - несомненно
для этих целей лучше всего подходит съем глушителя. Прокатился с одним колектором, люди с остановок разбегались. |
25 12 2006, 07:01
MiX@NiZm : Слу DG. а при резком сбросе газа, стреляет глушак ? по-ралийному !
машина всё-таки не ралийная, но немного захлебывается, я просто не гонял еще, скользко на улице... |
26 12 2006, 14:12
Dim : печально все это
в итоге начал отправлять через Автотрейдинг - принимают груз моментально, очередей нет, все с юмором и оперативно но что-то как-то вы меня огорчаете люди с которыми стоял в очереди сказали, что именно дмитровское отделение отличается таким свинским отношением. Но проблема в том, что грузы из Питера приходят именно туда и никуда больше. |
02 01 2007, 13:07
MiX@NiZm : звук, на холодную его ваще нету, потом прогреется начинает басить, если долго впуливать, ваще шикарно, Хочу чтоб прогорел быстрей и погромче стал, ато малость от стока отличается пока.
а меня наоборот радует то, что на холостых в салоне ничего не слышно, а если газануть тогда чувствуется СС |
