20 03 2012, 22:37
Доброго,
Имеем 320 2003 акпп, хочу получить на выходе 330 на мкпп, собрал почти все запчасти для свапа. Мотор снимаю с 530 е60 2005 года, в сборе с навеской. Подскажите, все встанет без проблем? Подключение? Есть-ли отличия м54 3.0 с е39 е46 е53 в сравнении с е60 м54 3.0?? Спасибо. |
21 03 2012, 13:39
upnem
21 03 2012, 13:40
продай 320 купи 330
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
21 03 2012, 13:41
Dimon78
У Roki узнай, он такое делал |
21 03 2012, 13:41
Моторчег встанет без проблем! Они же одинаковые!
Узаконивать проект будешь или так? |
21 03 2012, 16:04
Сами блоки с головками одинаковые.
Вопрос может возникнуть с поддоном это во первых. Чем то может отличаться по навеске (мне например с е39 ставили, там поддон точно другой и чем то что то отличалось в головке, тоже с моего переставили), у е60 однозначно другой поддон, помимо конструкции, там еще и щупа нет. Короче надо будет собирать конструктор из мотора от е60 и Вашего, Dimon78. Если хочется мотор снять с одной машины и поставить в другую без каких либо дополнительных работ, то машины должны быть одинаковые. |
21 03 2012, 16:09
krolique : Сами блоки с головками одинаковые. Вопрос может возникнуть с поддоном это во первых. Чем то может отличаться по навеске (мне например с е39 ставили, там поддон точно другой и чем то что то отличалось в головке, тоже с моего переставили), у е60 однозначно другой поддон, помимо конструкции, там еще и щупа нет. Короче надо будет собирать конструктор из мотора от е60 и Вашего, Dimon78. Если хочется мотор снять с одной машины и поставить в другую без каких либо дополнительных работ, то машины должны быть одинаковые. поддоны разные перекрутишь и всё |
Рекомендуем почитать на тему Свап 320 в 330, вопрос
21 03 2012, 16:22
Vorobov : продай 320 купи 330 Не интересно, живая 330 от 550 тыр. которую всю жизнь отжимали. Я купил 320 менее чем за 300 тыр, с новой подвеской и свеже-выкрашенную, на разницу переберу всю машину под себя, как мне надо ![]() Узаконивать мотор не буду, внешне моторы одинаковые, да и номер мотора по-моему сгнил Экспертизу пройдем, если не лень будет. Щуп на моторе е60 есть, это не N52.... Про поддон не подумал кстати, спасибо за дельную мысль!!! Какие еще нюансы? Коса старая останется или искать от 330? |
21 03 2012, 16:24
коса по моему старая подойдёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
