14 07 2009, 08:23
Уважаемые соклубники,
подскажите пожалуйста, встанет ли руль данный руль: viewtopic.php?p=352073 На мою машину? У меня седан 98 года? Очень хочу именно такую баранку! |
14 07 2009, 08:25
встает,только у тебя мульти руль стоит или нет?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
14 07 2009, 08:26
встанет без проблем
14 07 2009, 08:27
просто если у тебя не мульти,то с кнопками он тебе нафиг не нужен,хотя с другой стороны их можно поменять на накладку
14 07 2009, 08:29
А если стоял мульти (треугольный), то кнопки будут работать без проблем??
14 07 2009, 08:33
Повторюсь...неважно какой был руль с кнопками или без, стринги, 4-х спицевый,спорт или ///М...если все подключить правильно будут работать подсветка кнопок,кнопки управления звуком и возможно круиз (при наличии блока).
Независимо от года выпуска |
14 07 2009, 08:33
OlegCh : А если стоял мульти (треугольный), то кнопки будут работать без проблем
Рекомендуем почитать на тему Замена руля?!
14 07 2009, 08:42
butch : Повторюсь...неважно какой был руль с кнопками или без, стринги, 4-х спицевый,спорт или ///М...если все подключить правильно будут работать подсветка кнопок,кнопки управления звуком и возможно круиз (при наличии блока).
Независимо от года выпуска А как понять есть блок круиза или нет? |
14 07 2009, 08:46
dedward
есть на всех правильных бмв (с рядной 6-кой) на 4 котловых ставился не всегда, надо смотреть конкретный экземпляр) |
14 07 2009, 08:52
butch : dedward
есть на всех правильных бмв (с рядной 6-кой) на 4 котловых ставился не всегда, надо смотреть конкретный экземпляр) Спасибо! |
14 07 2009, 09:09
Спасибо!
Дополнительная проводка понадобится? |
14 07 2009, 09:09
Сейчас стоит обычный руль
14 07 2009, 09:12
судя по фото руля-нет, нужна будет проводка до блоков DME и LKM
14 07 2009, 09:16
а никто не в курсе, на такие рули ставили два типа подушек или только один?
14 07 2009, 09:18
А где данные блоки расположены?
14 07 2009, 09:35
А я слышал что у машин до июля 2000 года другие шлицы и следовательно руль, такой как на фото, уже не подойдет
14 07 2009, 09:36
Speedy
а на практике все по другому |
14 07 2009, 09:37
Слухи не правильные!
15 07 2009, 17:56
Всем огромное спасибо!
Как поставлю обязательно скину фотки. |
15 07 2009, 23:05
butch : а на практике все по другому
Точно??? Мне просто в 2х сервисах так сказали, а потом дилер еще, я и отказался от этой затеи, чтоб вхолостую деньги не тратить! Если такой руль подходит и на тачки, выпущенные до июля 2000 года, то я беру |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
