/ Рамка против камер на BMW
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Давно вынашиваю идею сделать безпалевную рамку от камер своими силами. Раньше у меня висела рамка на 45 градусов по отношению к дорожному полотну. Ездил я так 2 года и ни одного штрафа не было. 3 раза останавливали - отговаривался. Но потом работа внесла свои корректировки (без прав остаться стало не вариант), да и 3й раз меня довольно жестко стопнули, еле выкрутился. Прикрутил номер на место. Посыпались штрафы. Бесит. На том же драйве много тем про разные приблуды, которые рукастые ребята себе мутят, но там в основном участвует пневма. Хочу сделать на каком-нибудь електроприводе.
Есть у кого схожие мысли?
vk
    • Сообщений 22041
Надо быть законопослушным гражданином и пополнять госкормушку... ::stol:: ::stol::
Или тыхочешь развивать коррупцию и платить профвзносы 5000р(единоразово) ::40:: ::40::
Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая.
    • Сообщений 3348
Я хочу найти единомышленников и что-нибудь такое сделать. Там достаточно, чтобы рамка чуть откидывалас вперед и все. Думаю, что какой-нибудь моторчик из магаина летательной херни вполне с этим справится, а тумблер в салон вынести.
vk
    • Сообщений 22041
Радар не всегда показывает,особенно треноги..
Не гонять-это не про нас,ну ты понял.. ::daa::
Понял. Не про вас ::xa::
    • Сообщений 3348
При этом номера остаются дэпсам читаемыми и прав лишится довольно сложно. Единственное - чтобы дэпсы не спалили моторчик, ибо к спецустройству приравняют. Его надо спрятать за бампером.
vk
Последний раз редактировалось Freddd 06 08 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Рамка против камер
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Freddd :
Идея хорошая в купе с антирадаром....подпишусь..
    • Сообщений 2461
Под каким углом номера становятся не читаемы под камерами???
Я не фанат скорости и нарушений, но когда на проспекте стоят знаки 40, это перебор...
Последний раз редактировалось УКРОПОКОСИЛКА 06 08 2015, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22041
А если принципиальный попадется...Как мне..
Правда я его послал в ж.. и сказал,что деньги в семью принесет не он.. ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
магнит, пакет, шайба.. все давно придумано..
    • Сообщений 3348
Джексон, ты сегодня прям с языка снимаешь уже не в первой теме) был бы с компа - прям бы плюсик поставил)))
vk
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
Вашу б энергию да в мирное русло ::xa:: ::xa:: ::xa::
J U V E N T U S
    • Сообщений 2461
Tonny_Covert :
::fot:: ::fot:: ::fot::
На каждую хитрую жопу найдется йух с винтом.
Нужен моторчик на 12в на него червяк, от червяка зубчатое колесо. Внутри колеса либо трапецеидальная либо полукруглая резьба. На номер ходовой винт.
Только мотор надо как то реверсным сделать. И пару датчиков поставить ограничительных
    • Сообщений 22041
Freddd :
Пару внимательных орлов за монитором-и передадут твое описание по направлению движения.Меня как то раз встретили(вернее догнали через 90км)..Сказали-мы тебя по камерам видели(я прилично шел) как ты дорогу дальним расчищал и и пер,как ракета..
Пришлось включать обояние.. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 3348
УКРОПОКОСИЛКА :
40-45 градусов. Вк у меня посмотри фото. Я с компа буду - выложу. Не обращали внимание как на Тахо номера некоторые крепят внз прям под наклоном небольшим - так вот этого достаточно.
vk
    • Сообщений 3348
Tonny_Covert :
Антон, видел. Не оч впечатлило
vk
    • Сообщений 3348
Вот-вот! Схему-то я в голове давно придумал, а вот реализовать... руки не под то заточены немного))
vk
    • Сообщений 22041
Freddd :
Хатико ждал-и я подожду... ::xa::
Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит.
    • Сообщений 22041
Freddd :
Можно использовать силу ветра и пружин-при движении пружины поднимают закрывающую табличку и сила ветра ее держит..При остановке машины табличка закрывашка падает и открывает(обнажает,о е)номер..
    • Сообщений 3348
Вооот! Уже не зря тему создал. Про такое не думал. А этому электромагниту хватит 12в поднять рамку сантиметров с 20ти?
vk
Freddd :
Коэшн. Можно взять соленоид от стартера например. Тогда нужно примастырить к нему какой нибудь рычаг и пружина не нужна. Она уже в самом соленоиде есть.
    • Сообщений 3348
Freddd :
Супра, мути скорее бизнес, пока я не загуглил, что такое соленойд))))
vk
  • Рамка 2 Din
    Люди добрые, поможи'те чем можи'те! Сами мы не местные и т.п. Короче, где в Москве можно купить/вы...
  • рамка под магнитолу
    нард подскажите хде преобрести рамку под другую магнитолу, радная не очень,хачу поменять....
