20 04 2015, 15:14
давно мечтах о блокировке дифференциала, но финансовая составляющая новой блокировки от эм фактори огорчала.
изучал темы по внедрению блоки в свой корпус, надо было там чето выставлять. из всего чтонашел показалось легче всего установить редуктор целиком в балку у46, но не все так просто. постараюсь поочередно описать как я это сделал, (я с другом у которого прямые руки и яма со сваркой) и так сам редуктор от e36 325 передаточное число 3,15, 188 корпус редуктор открыл заднюю крышку почистил уайтспиритом, сменил масло на 1,5 литра кастрол 75-140 почухал корпус и решил покрасить найденным в гараже балончиком, серый да и ладно далее скинул свою блоку при первом осмотре выявилось что выступ кардана , который входит в хвостовик редуктора длинный 6 мм чем на новом редукторе 2,5 мм. отшлифовали до 2 мм. далее прикинули где вообще должны быть крепления новые (красные это удалили зеленые это новые закинули новый редуктор от у36 в балку, чтобы выверить наиболее оптимальное положение редуктора в полости балки. Необходимо так расположить редуктор чтобы: 1) кардан не шел на излом , максимально ровно стоял по отношению линии коробка---редуктор. 2) привода чтобы имели свободный ход в себя, для демонтажа и исключения нагрузки (напряжения) на приводе ( в хде поиска инфы кто ставил так же и у него постоянно привод один выходил из строя, видимо в том и былда причина) прихваченные просто крепления подложили деревяшку чтобы ловить положение редуктора ну усилили после снятия балки в приниципе все. редуктор получается крепится на 3 креплениях. такое положение как на фото наиболее оптимальное. привода свободно ходят, кардан почти ровно стоит, считаю некритично. из ощущений в поворотах машина по другому себя ведет. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
20 04 2015, 15:41
ну наконец то! хоть кто-то поделился колхозиком
Не помню точно, но была инфа что можно махнуть крышку редуктора от др корпуса, и все будет чики пуки, только переднее крепление доделать. Лан не берусь утверждать. Скажи где взять редуктор с блокой от 36 кузова?) |
20 04 2015, 15:46
Huswop : ну наконец то! хоть кто-то поделился колхозиком Не помню точно, но была инфа что можно махнуть крышку редуктора от др корпуса, и все будет чики пуки, только переднее крепление доделать. Лан не берусь утверждать. Скажи где взять редуктор с блокой от 36 кузова?) можно. но я свой редуктор продал и крепление получалось в двух точках только, сайлент оч быстро убивался бы этот №9. редуктор надо искать мониторить. на 36ом форуме перехватил, как объява вышла я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
20 04 2015, 15:51
halis09
молодец но такой колхоз уже проходил чувак на зетке на драйве |
20 04 2015, 15:54
romanandreev_78 : halis09 молодец но такой колхоз уже проходил чувак на зетке на драйве я у него консультировался )) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
20 04 2015, 15:59
halis09
боюсь с твоим конфигом ему быстро трындец прийдет
20 04 2015, 16:01
romanandreev_78 : halis09 боюсь с твоим конфигом ему быстро трындец прийдет ![]() 3.15 не такой длинный же. че этта. скорее коробка наверное навернется, надо присмотреть от 3 литра коробку я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ Установка редуктора с блокой от e36 в балку e46
20 04 2015, 16:04
halis09 : изучал темы по внедрению блоки в свой корпус, а эту тему изучал? bazinotti : Альтернативная блокировка.
20 04 2015, 16:07
bazinotti : halis09 : изучал темы по внедрению блоки в свой корпус, а эту тему изучал? bazinotti : именно эту не нашел. но изучал аналогичную. побоялся таким способом идти. балкупереварить мне надежнее покалось. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
26 11 2015, 15:50
отличная тема подпишусь!
26 11 2015, 17:31
27 11 2015, 10:55
