    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
И еще по заказу!
Так как раньше у меня мотора м54б30 не было, но был м52б25,
всё познаётся в сравнении.
Из наблюдений м54 работает в более горячих температурах,
по крайней мере под капотом е39 м52 и е46 м54 есть разница.
В одном было довольно комфортно, а на м54 можно жарить мясо.
Собственно об этом и пост.
Думал надо поставить второй датчик (у меня же гонка на бюджете…), но решение пришло вчера ночью.
Наши приборки для…идиотов любителей автовладельцев.
Если стрелка стоит на 90 градусов, это еще ничего не значит.
90 градусов это температура от 75 до 115 по Цельсию.
Зачем? Чтобы не пугать водил у которых принцип "из точки А в точку Б".
Владельцы ОБД1 врезают кастом моторчики в родную приборку,
а нам, касте ОБД2, нужен всего лишь провод Па Софт (бобр).
Подключаем бобра и по пунктам:
1.блок ИКЕ.
2.Считать ЕЕПРОМ
3.Флопик, сохранить ЕЕПРОМ (полезно иметь если руки не самые самые)
4.Находим строчку 0х0F0
5.Ну и работаем. То что будет ниже соответствует данной картинке:
0x0F0: 0F 00 41 1F 5A 5A 64 5A 6E 94 73 A4 06 0E 1E 0F (для ПреФЛ)
6.Записать ЕЕПРОМ и на выходе имеем данный спектр температуры.
Радость в том, что ребята из е46фанатикс сделали мини софт,
поэтому если Вы заядлый гонщег, температуру можете подогнать под себя.
http://www.bmwpnpc.com/silbervogel/E46% ... erator.exe
Рабочая температура мотора 95-97 градусов.
Сами понимаем что если вжаривать температура подскачет.
Но если у вас термостат на конце своих дней, это заметите раньше.
Если у нас что-то неисправно в системе охлаждения, у вас в запасе будет 10градусов чтобы заглушить мотор!
Поэтому слоган этого дня:
Откорректируй ХЕКС, спаси мотор. Может.
Ну а для водителей начинающих, если температура уходит в красную зону, не глушите мотор сразу!
Печку на макс градусы и макс обороты, температура немного упадёт, только тогда фул стоп.
Кривая голова респекта на районе не придаст!
Удачи!
Последний раз редактировалось ic033 08 01 2015, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
ic033
тебе статус надо FAQ клуба :cool: :mrgreen:
artk писал(а):
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да я бы это реально в ФАКи закрепил расписывается все ЗБС напиши плиз про лямбда зонды про распиновку и т.д. очень интересно.
    • Сообщений 158
Не, меня так далеко не надо )
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Спасибо за инфу
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Кэп! Ты здесь!
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
interessant ::39::
Your bunny wrote.
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ic033 писал(а):
И еще по заказу!
Удачи!
красава :cool: просто мой сон реализовал ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
ic033
:cool: ::butch::
Может это сын Филлини? ::42::
Странно, что этого небыло на форуме раньше
bozman писал(а):
    • Сообщений 32638
интересно на е39 с М54 такое прокатит? по сути многое в них 1 в 1 с е46.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 158
Прокатит )
Почитай с тем софтом какие значения у тебя записаны в данный момент и корректируй.
Сделай копию конечно же
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это что за провод такой?
    • Сообщений 158
Провод под софт Па Софт или БМВ сканер еще называют
    • Сообщений 32638
Kirux0
старый добрый PA Soft :cool:
viewtopic.php?f=4&t=44218
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А обычный шнур пойдет обд2????
    • Сообщений 32638
barboss
нет ::30::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
Молодетс;)
Пока холодный термос устраивает, но тема правильная.
    • Сообщений 32638
alvlad писал(а):
Молодетс;)
когда помпа свернет себе голову, холодный термос не поможет :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
toolshed писал(а):
alvlad писал(а):
Молодетс;)
И приборка перепрограммированная тоже ::40::
    • Сообщений 32638
Kirux0
а вот и не угадал. даже если не замечу стрелку, то красную лампу точно увижу.
и учитывая то, что лампе можно задать хоть 105 гр. вместо 124, то очевидно же все.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Заметишь на несколько секунд раньше, толку то. Сама вероятность срыва крыльчатки ничтожно мала, чаще разрушается подшипник, а это ты заметишь по столбу пара из под капота, и кстати помпа при этом продолжает качать худо-бедно и перегрева не происходит.
    • Сообщений 2894
toolshed писал(а):
alvlad писал(а):
Молодетс;)
Согласен;)
На двух бмг до этой никогда не было траблов с помпой, на жигулях один раз металлическая крыльчатка по системе рассовалась, часть достали, часть уехала в дагестан вместе с повозкой))
Ссались только патрубки на е46,е36, воздух был в системе, но всё поправил;)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Как выставить температуру программой для кодирования с обычным шнурком обд2?????
  • 330cia e46
