12 03 2009, 10:44
Возможно установить облегченный маховик и стоковое оригинальное сцепление вместе? Или под облегченный маховик нужна усиленная корзина?
Есть ли вообще под SMG облегченный маховик? Оригиналы комплект сцепления + маховик в полтора раза дороже (500евро+950евро), чем кит спортивное сцепление+усиленная корзина+облегченный маховик (1500$) Нужен хэлп, парни? Кто что знает? Спасибо. Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
12 03 2009, 12:22
Какой входной вал стоит на коробке SMG 2002 года?
От механической коробки? Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
12 03 2009, 12:24
Знаю уже что нельзя ставить стоковое сцепление и облегченный маховик, так то встанет, но коробку порвет.
Кто-нибудь ставил на коробку SMG спортивное сцепление под облегченный маховик? Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
12 03 2009, 12:29
GUTGESCH : Кто-нибудь ставил на коробку SMG спортивное сцепление под облегченный маховик?
Я думаю ты первый |
12 03 2009, 12:59
Тут дело маховиком не ограничится, надо ставить кит.
Ищу, есть ли киты под SMG – коробка редкая, всё упирается в вал, на которое будет вставать сцепление. Нужно знать какой вал стоит на этой коробке, если такой же как на механике, то найти кит будет проще. Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
12 03 2009, 13:16
Тоже любопытно. Если завершишь процесс - отпишись. Хотя, имхо, 1-я смг душит езду на 330. Если уж она меня душит на 325, то 330, наверное, еще обиднее... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
12 03 2009, 13:22
там все очень хитро, смотря как тапку жать: плавно, резко – зависит работа коробки, и перекидывает она по разному.
иногда ваще плавно, иногда так вжигает, что мама не горюй! надо придрочиться Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
Рекомендуем почитать на тему E46 330CI SMG ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАХОВИК+СТОКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ? МОЖНО?
12 03 2009, 13:23
главное в одном режиме не ездить, а чередовать все режимы
и особенно не налегать на круз (автомат), лучше выбирать между ручным и спортом. Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
12 03 2009, 13:33
да там как ни придрачивайся, с первой на вторую ну уж больно медленно переходит... "спорт" конечно несколько исправляет ситуацию, но от этих ударов по редуктору сердце кровью обливается...
12 03 2009, 13:37
95% чтоо валы одинаковые... на е36, на е46 тоже одинаковые... за исключением эмок... но лучше конечно подстраховаться и глянуть сцепления по вину...
12 03 2009, 13:42
GUTGESCH
Знаю уже что нельзя ставить стоковое сцепление и облегченный маховик Объясни ка почему)) уж больно интересно |
12 03 2009, 14:27
технологически можно, но возрастает вероятность толчков и жесткого переключения передач
12 03 2009, 14:35
GUTGESCH точно знаю что люди ставили сцепление от мех. коропки на SMG. Найди человека по имени Гость у нас на конфе, либо его же на бмвклабе под именем Хомяк. Он дока по SMG.
зы. я не рискнул ставить от механики. Да и вобще странно все это ибо диаметр диска сцепления на SMG отличается от диаметра диска на механике. |
12 03 2009, 15:29
BOOTCHO
Спрошу, спасибо Речь идет об усилении трансмиссии – о существующих для SMG-коробки китов, комплекта сцепления и маховика, но ставили такие вещи на E36 с SMG коробкой первого поколения (98 год), сейчас вопрос есть ли различия между валом который стоит на механике E46 , и валом который стоит на SMG E46 2002 года. Сами SMG коробки 98 и 02 года тоже различаются Я бы поставил просто облегченный маховик, но на купе и к тому же SMG так сделать нельзя – нужно менять сцепление на спортсцепление. Продал BMW 3 series Coupe Rostov-Papa Сейчас на Mercedes-Benz G500 |
13 03 2009, 01:37
не говорите ерундой
поставить облегченный маховик можно, он идентичный такому же маховику что и на МКПП, вал у тебя скорей всего 11 зубов, если 5-ти ступка, если 6-ти то 22 зуба. И причем тут вообще вал ? и количество зубов на нем? Выбор маховика от этого не зависит Каждый производитель пишет подходит ли в замен OEM или для маховика нужно сцепление не сток. |
13 03 2009, 17:15
Можно вобще не париться... взять свой маховик, отдать его токарю чтобы спилил пару кило и потом отбалансировать его и в паре со сцеплением. Бюджет будет на порядок меньше покупного. Далее.. Про жесткие переключения и тп... бред.. Влиять он будет на более легкую раскрутку мотора и соответственно более быстрый выход на обороты макс мощности, при этом будет некоторая потеря макс. значения момента и мощности , но ощущаться будет в основном при троганье.. придется трогаться с больших оборотов. Про сцепу.. если ты говоришь о гражданском "спорте", то это всего лишь другие фрикционные накладки на диск и другие пружинки... более жесткие. Работать оно будет четче и дольше, но вот как раз ударные нагрузки при его установке и использовании без "травли" педали практически гарантированы. |
16 03 2009, 20:55
А можно вообще маховик снять?
23 03 2009, 22:43
можно снять))))
30 07 2012, 00:11
Апну тему - интересует апгрейд трансмиссии смг
Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
30 07 2012, 00:15
нихуа себе, темы всплывают из прошлого...
в общем, сейчас ответ на вопрос топикстартера прозвучал бы так: "когда коту нехер делать - он лижет яйца" ) --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
30 07 2012, 00:18
АРгх - интересует повышение кпд смг)
А не чьи-либо яйки Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
30 07 2012, 00:26
MaximkaBrovary : АРгх - интересует повышение кпд смг) А не чьи-либо яйки Повысить кпд смг очень просто - выкинуть ее нахрен. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
30 07 2012, 00:28
тоесть никак?)
Если я выкину смг - то выкину и м54... Единственный вариант дальше без расставания с авто - м57 и палка Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
30 07 2012, 00:35
MaximkaBrovary : тоесть никак?) Если я выкину смг - то выкину и м54... Единственный вариант дальше без расставания с авто - м57 и палка не вижу связи. зачем выкидывать м54, если достаточно выкинуть смг? ) --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
30 07 2012, 00:47
Лень искать 6ти ступку к ней маховик и сцепу...)
Уже хочу дизель в принципе... но пока денег много нет - морочусь над тем что есть... Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
