/ Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5 на BMW
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Нашел в интернете. Вопрос к владельцам м5 в 60 кузове, кто нибудь пробывал так?
В режиме S6, кроме того, имеется функция управления спортивным стартом (Launch Control). Она позволяет каждому водителю попробовать гоночный старт. Только в этом случае система управления SMG берет на себя переключение передач в секвентальном режиме.
Вызов функции управления спортивным стартом (Launch Control) производится в несколько этапов: до момента трогания с места водитель нажимает селектор передач вперед и удерживает его в этом положении.
Затем он быстро выжимает педаль акселератора до упора. При этом автоматически устанавливается оптимальная для трогания с места частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь, если водитель отпустит селектор передач при полностью выжатой педали акселератора, M5 будет разгоняться с идеальной регулировкой проскальзывания. Водителю не придется переключать передачи до достижения максимальной скорости.
Взято с http://m-power.ru/text/statii/1/sip/bmw ... 0_smg3.htm
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
ап ::kor::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
сarlsson :
Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт?
p2nk
это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой ::xa::
    • Сообщений 18128
p2nk :
сarlsson :
Максимально эффективен с точки зрения разгона
Была:E39 528iA 1999
p2nk :
сarlsson :
чтоб колесья на месте не крутились, то есть максмально убирает шлифование, как то так ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5
  • Глохнет bmw e60 n47
    Доброго дня соклубовцы, я тут новенький и у меня встрял вопрос по машине. Не так давно владею данным...
  • n42b20 старт
    Здравствуйте, помогите куда еще копать. Был ремонт двигателя ,после него заводка стала затруднена. С...
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
видел как х6М с ланча стартует
впечатляет ::wow::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
на F кузовах на всех есть, кодированием активируется
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
сarlsson :
Это даже есть на 325-330 смг
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 18128
БМВэшник :
p2nk :
сarlsson :
Лаунч не убирает шлифование, наоборот, чтобы его задействовать необходимо отключить систему стабилизации.
Лаунч рассчитан именно для максимально возможного разгона - для этого необходимы нормальные условия: хорошая резина и нормальное покрытие. В этом случае будет минимальная пробуксовка и наиболее эффективный разгон.
Нет смысла стартовать с лаунча на лысой резине по асфальту с кочками и при температуре +2 градуса - будешь буксовать до 3 передачи
Была:E39 528iA 1999
сarlsson
а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение
спасибо ::34::
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
БМВэшник :
сarlsson
спасибо ::34::
посмотри анлим 500
всё равно все машины шлифуют на старте
zolter :
БМВэшник :
сarlsson
спасибо ::34::
посмотри анлим 500
не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается ::xa::
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
zolter :
БМВэшник :
сarlsson
спасибо ::34::
посмотри анлим 500
Такой же, как у тебя на сидениях ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
БМВэшник :
zolter :
БМВэшник :
сarlsson
спасибо ::34::
посмотри анлим 500
это всё происки проклятых империалистов ::xa::
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
  • n42b20 старт
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Nigritosina :
сarlsson :
Нет. Я когда 4 года назад (после покупки e46 SMG) сказал что у меня на 330 есть (предварительно попробовав с ним прокатиться) и что-то про него спросил, мне сразу три человека (Cyber Flash, GUNhed и Tul) сказали, что я дебил. Долго не мог понять что им не нравится, пока bazinotti не объяснил.
Оказывается не на m-ках это называется не launch control, а "Помощь при разгоне", ну и пробуксовку абсолютно не контролирует. На m-ках не ездил, про launch control не знаю. Почему-то две страницы нафлудить вышеприведенным было не сложно, а две строчки написать - объяснить, не осилили, видать глубина знаний не позволила.
БМВэшник :
p2nk
У Аллы не M, и, соответственно не launch control. )
helicopter :
Nigritosina :
сarlsson :
БМВэшник :
p2nk
в той теме было написано про контроль после Ланча, оттудава и взял, там высказываний настолько глубоких не было ::34::
    • Сообщений 28270
лаунч это возможность старта с оборотов (когда они находятся в полке крутящего момента) на роботизированных коробках и не только
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 6218
SHEVA :
держи первую и резко кидай сцепление.... вот вся суть ланча ;)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
вообще о чем разговор то ? ::hm::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ещё будут мнения?
    • Сообщений 12040
KAE :
SHEVA :
И бесконечно буксуй пока другие от тебя уезжают
