/ проблема с сцеплением UUC на BMW
    • На форуме с 23 07 2012, 20:14
    • Сообщений 334
    • Авто: е46 седан 330 на мешалке
    • Изображения: 8
Всем Привет!! Случился у меня один нежданчик,в котором я хочу разобраться с вашей помощью!
Начнем:в феврале месяце этого года был установлен на 330 5ст вот этот комплект http://store.uucmotorwerks.com/lightwei ... -p285.aspx менял его сам,до вчерашнего дня ездил только по городу в разных режимах и на проворачивание не было и намека!На дворе весна,тепло,загород,шашлыки, и после езды по трассе около 100км нужно было развернуться и втопить,что я и сделал!Выкрутив мотор на первой до отсечки,затем вторая и ...обороты в красной зоне,а машина не едет,и жутко завоняло паленой сцепой!!Я в в ::13:: е какого х ::13:: я!!!!!! ::44::
Вопрос:Как так??И какую сцепу лучше поставить? Вроде должно подойти карзина с диском от м5 е34 которая 3.6!
    • Сообщений 3870
как проходила притирка?
#bmwxclub
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
Первый месяц больше 3000 об. не давал!!
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
Куда же делись знатоки??Ребят,нужен ваш совет!!
    • Сообщений 5034
Очень странно... а ты кстати снял клапан с магистрали? Тот что задерживает жидкость
выжимной правильно поставил?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
6at9-6ez-6aZara
выжимной можно неправильно поставить?
у меня на выжатой сцепе при оборотах выше 3000 прям будто что-то обо что-то трется и в педаль сцепления отдает аж зубы сводит ::hp::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
6at9-6ez-6aZara :
В том то и дело,что странно!!Клапан не трогал!!А как можно поставить не так выжимной?? Но хочу отметить,что сцепа схватывала на самом конце хода педали!!Может оно не до конца прижималось?
Рекомендуем почитать на тему проблема с сцеплением UUC
    • Сообщений 5034
Клапана быть не должно, он не дает мгновенно бросить сцепление, то есть корзина плавно прижимает, а в это время ты газ давишь...
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
Ну,впринцыпе ты прав,надо было сразу удалить его нахрен!!
Вот,смотри,по идее там должна быть карзина с диском от м5 е34,она же должна быть тугой?А у меня усилие на педаль осталось таким же и схватывала в самом верху!!Меня это настораживает!!
    • На форуме с 18 05 2013, 14:21
    • Сообщений 38
    • Авто: Е46 330 CI ZHP
Tsarevskiy :
Если что, то у меня есть оригинальный комплект сцепления от м5 е34, по незнанию/дурости/совету, заказал именно его под UUC, а у меня 6-ступка блиааа... короче, если надо могу продать по закупке, лежит абсолютно новенькое )) маховик сток?
Думаешь о материальных проблемах, а забываешь о других (с)
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
Привет!!Неа,маховик не сток!!Нужна карзина с диском под одномассовый маховик!У тебя такая??Чтоб проще было определить,скажи у диска есть демпферные пружины??Если есть,то это то что доктор прописал!!
    • Сообщений 38
Tsarevskiy :
Именно под одномассовый, пружины есть 4 штуки крупные синии ::xa::
    • Сообщений 334
    • Изображения: 8
Скока денех?
    • Сообщений 38
Tsarevskiy :
Скока денех?
чек лс :???:
