12 01 2014, 16:38
всем добрый день,прошу совета по теме свапа м54б30 или чего посерьезнее в свою 330
ситуация такая,купил 330 у соседа,2002 год,рестайл,автомат,в 2006 из германии в россию,сейчас состояние всей машины близко к идеальному,кроме двигателя...просто отказывается нормально ехать,тяги нет,особенно снизу,до 100 км в час разгоняется секунд за 10,пробег около 250к,масло в германии менялось раз в 20-25 тысяч(смотрел по сервисной книжке).для начала поменял все фильтра,масло,прочистил форсунки инжектора,чуть лучше поехала,но все равно мне кажется что двигатель конкретно устал,поэтому сейчас задумываюсь о свапе на такой же живой мотор,если возможно с пробегом до 100 тысяч,и переходе на механику,интересует точная стоимость данной операции и ее целесообразность,так же интересуют все нюансы и детали свапа двигателя от м3 е46 так же интересно за сколько можно продать мой нынешний двигатель,и коробку в среднем состоянии |
12 01 2014, 16:41
столб м54в30 - 50 рублей, поменять еще рублей 15-20. плюс расходники( например кркг со всеми трубками и т.д.) еще 15-20
12 01 2014, 16:53
столб в30 от 35 т.р., нет никакой гарантии что твой новый мотор не будет таким же усосаным как и твой. Перебери голову и ты свой мотор не узнаешь, это не так дорого ну и заодно кольца замени и радуйся вернувшимся пони.
12 01 2014, 16:54
А кто даст гарантии, что двиг который ты купишь будет лучше того, что у тебя стоит сейчас?
Может стоит разобраться почему не едет твой? Вот банально у клубня на таком же моторе была проблема машина не ехала, поменял все и ничего не помогло, пока в конце концов он не нашел причину в катализаторе, вырезав его решил проблему разом. Поэтому для начала сделай диагностику нормальную. По поводу тюнинга, компрессор на B30 обойдется дешевле чем свап в М3. |
12 01 2014, 16:56
-=WEST=-
ездил уже на диагностику,ничего криминального не выявили,в краснодаре не знаю кто у нас может адекватно все проверить,да и все таки,может у него мотор неуставший был,все таки 250к пробега и плохое обслуживание берут свое,по поводу компрессора тоже думал,увидел цену в 100к в среднем,и передумал |
12 01 2014, 16:57
Buk*
хорошо,подумаю над этим,спасибо |
12 01 2014, 16:58
-=WEST=- : проблема машина не ехала, поменял все и ничего не помогло, пока в конце концов он не нашел причину в катализаторе, вырезав его решил проблему разом. то же хотел это написать. я за то что б в своем разобраться |
Рекомендуем почитать на тему двигатель в 330 седан
12 01 2014, 17:04
redaleksx
есть двигатель M54b30 и коробка механика с этой же машины |
12 01 2014, 17:05
в общем я так понял лучше сделать капиталку?плюс,допустим компрессор
12 01 2014, 17:07
ремонтируй. у тебя один бэушный есть, зачем тебе второй.
12 01 2014, 17:14
redaleksx : -=WEST=- ездил уже на диагностику,ничего криминального не выявили,в краснодаре не знаю кто у нас может адекватно все проверить,да и все таки,может у него мотор неуставший был,все таки 250к пробега и плохое обслуживание берут свое,по поводу компрессора тоже думал,увидел цену в 100к в среднем,и передумал Коробка и мотор s54 стоят 150к... в среднем... Я не говорю о том сколько еще всего понадобится поженить и приручить, чтобы это работало, когда компрессорные решения есть уже готовые и имеется какой никакой опыт у наших соконфетников. Не говоря уже о том, что Stage 3 уже объезжает M с ветерком. Что тебе диагностировали, ошибки читали? |
12 01 2014, 17:20
-=WEST=-
да,не спорю,было бы лучше компрессор впихнуть,надо темок почитать что да как по этому вопросу у официалов диагностировали,другого варианта я к сожалению не нашел,почитали ошибки,масла кушает около литра на 2000 |
12 01 2014, 18:11
redaleksx : масла кушает около литра на 2000 я здесь http://www.asi-grit.kz |
12 01 2014, 18:35
Kostya
неа,сейчас ищу адекватного человека в краснодаре или рядом с ним,который сможет все хорошо проверить,и сказать что мне со всем этим делать |
12 01 2014, 20:36
redaleksx
каты стоят??? я в своей сильно не гоняю, едет вроде как и положено, пока лансеров 2 литра на палке объезжаю но хочу по теплу снять свои каты вырезать их вварить пламягасители. |
12 01 2014, 20:59
redaleksx
масла сколько жрет? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
12 01 2014, 21:01
КАПИТАЛКА
12 01 2014, 21:03
fantom : redaleksx масла сколько жрет? он выше написал уже 1 литр на 2000 |
12 01 2014, 22:39
Колян61
каты стоят,я уже думал над их удалением но так и не решился,много отпугивающих отзывов начитался,и так и не пришел к окончательному ответу но чувствую теперь надо будет точно вырезать |
12 01 2014, 22:53
Ermak
надеюсь)хочу вернуть все лошадки до единой |
12 01 2014, 23:00
redaleksx : всем добрый день,прошу совета по теме свапа м54б30 или чего посерьезнее в свою 330 ситуация такая,купил 330 у соседа,2002 год,рестайл,автомат,в 2006 из германии в россию,сейчас состояние всей машины близко к идеальному,кроме двигателя...просто отказывается нормально ехать,тяги нет,особенно снизу,до 100 км в час разгоняется секунд за 10,пробег около 250к,масло в германии менялось раз в 20-25 тысяч(смотрел по сервисной книжке).для начала поменял все фильтра,масло,прочистил форсунки инжектора,чуть лучше поехала,но все равно мне кажется что двигатель конкретно устал,поэтому сейчас задумываюсь о свапе на такой же живой мотор,если возможно с пробегом до 100 тысяч,и переходе на механику,интересует точная стоимость данной операции и ее целесообразность,так же интересуют все нюансы и детали свапа двигателя от м3 е46 так же интересно за сколько можно продать мой нынешний двигатель,и коробку в среднем состоянии на 18 ых колесах 265 ой резине, при полном баке, с вещами в багажнике и 5 человек в машине!!!
12 01 2014, 23:01
redaleksx : Колян61 каты стоят,я уже думал над их удалением но так и не решился,много отпугивающих отзывов начитался,и так и не пришел к окончательному ответу но чувствую теперь надо будет точно вырезать Там кроме звука особо больше не чему пугаться |
13 01 2014, 00:16
x5owner
если бы так было,я был бы только рад)) но к сожалению это не так.. |
13 01 2014, 00:17
-=WEST=-
да на звук мне вообще пофиг)я про то,что вместо них ставить,что с лямбдами делать и т.д) |
13 01 2014, 00:21
redaleksx : -=WEST=- да на звук мне вообще пофиг)я про то,что вместо них ставить,что с лямбдами делать и т.д) Вместо них ставят пламягаситель по диаметру трубы, у тех кто занимается вырезанием катов все есть в наличии подберут. Далее прошивка на ЕВРО2, до катализатора лямбды остаются, после катализатора убираются(можно просто их отключить) и все. |
