№76
21 07 2010, 06:59
Nik1976 : Минус пока всплыл только один -- выбоины дороги сильнее передаются на руль. Машина не спрыгивает с траектории, но руль держать приходится крепче. про это я и говорил. причем, я так понимаю, ты сравниваешь новые со старыми убитыми? потому, что на новых оригинальных неровности на руль практически не передаются вообще. |
№77
21 07 2010, 10:51
Дедушка Намто : Nik1976 : Минус пока всплыл только один -- выбоины дороги сильнее передаются на руль. Машина не спрыгивает с траектории, но руль держать приходится крепче. про это я и говорил. причем, я так понимаю, ты сравниваешь новые со старыми убитыми? потому, что на новых оригинальных неровности на руль практически не передаются вообще. ты не упускай что аморты новые и к тому же В8! |
№78
21 07 2010, 22:54
Дедушка Намто : Nik1976 : Минус пока всплыл только один -- выбоины дороги сильнее передаются на руль. Машина не спрыгивает с траектории, но руль держать приходится крепче. про это я и говорил. причем, я так понимаю, ты сравниваешь новые со старыми убитыми? потому, что на новых оригинальных неровности на руль практически не передаются вообще. Я помню как рулилась эта машина с новыми оригинальными сайлентами. Эффект был (например, при наезде одним колесом на пунктирную разметку), но проявлялся слабее. Впрочем, даже Powerflex руль из рук не рвет и мне проблем не доставляет. Минус был отмечен скорее для полноты картины. |
№79
27 07 2010, 11:15
свободно вращаться, и жесткая фиксация от увода оси.... я прально понял? тогда бы подшипники постаивли и забыли!:) салент блоки работают в качестве демпфера, если поставить подшипник, то рычаг порвёт:) ну или нагрузка на шаровую возрастёт в разы!
№80
06 08 2010, 12:23
TT
А как привозил их? Расскажи процедуру заказа, если не сложно. Думаю у них шорт-шифтер заказать, но никогда не связывался с доставкой (оплату, как я понимаю, они просто с карты снимут). |
№81
09 08 2010, 22:15
Backs
Смотри ЛС
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№82
11 08 2010, 01:41
TT
давай фото машинки
Рекомендуем почитать на тему Сайлент блоки UUC Motorwerks - пожизненная гарантия
№83
12 08 2010, 19:45
sah
Ya zhe pokazal svoy noviy GTR vsem))) Posmotri v moih soobsheniyah))) Tema naz-sya - Moy noviy GTR http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№84
19 10 2010, 22:03
Пробег 78 000 миль, полет нормальный!)))
Требуется смазать, а то на небольшой скорости на неровностях скрипит передок)) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№85
20 10 2010, 10:59
TT : Пробег 78 000 миль, полет нормальный!))) Требуется смазать, а то на небольшой скорости на неровностях скрипит передок)) ты успел столько наездить!? Смазывать надо разбирать? Советую смазку с содержанием Дисульфада Молибдена! Типа Литола, но темно серого цвета. |
№86
20 10 2010, 11:00
Хотя думаю можно побрызгать чем нить подходящим!
№87
20 10 2010, 19:01
TraktorisT_spb
8 ткм за 4 месяца, средне получилось вроде бы)) А чтоб смазать наверное снимать придется, там стопорное кольцо внять, и промазать втулку надо. Все равно в подвеску буду вмешивать на след неделе, там и промажем) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№88
20 10 2010, 20:14
TT : TraktorisT_spb 8 ткм за 4 месяца, средне получилось вроде бы)) А чтоб смазать наверное снимать придется, там стопорное кольцо внять, и промазать втулку надо. Все равно в подвеску буду вмешивать на след неделе, там и промажем) как то ты считаешь интересно... 78000 миль, это 78000миль*1,6093 км=125525км:4месяца=31381 км нихрена у тебя среднее... ну я бы разобрал ради любопытства, че там да как... а так в принципе можно подобрать смазку в аэрозольных балонах... только не WD-40!!! говнище то еще... |
№89
20 10 2010, 23:44
TraktorisT_spb
Дык я поменял сайленты когда пробег 73 тмиль был)) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№90
21 10 2010, 10:40
TT : TraktorisT_spb Дык я поменял сайленты когда пробег 73 тмиль был)) ну блин так бы и написал! |
№91
03 02 2011, 21:37
TT - как эффект?
№92
04 02 2011, 00:36
electronic
Зимой сайленты феби стоят))) весной снова верну UUC Эффект только положительный На обычных сайлентах не такая острая реакция на повороты руля... http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№93
04 02 2011, 09:05
а для чего на зиму поставил феби?
№94
04 02 2011, 09:37
TraktorisT_spb : Дедушка Намто : TraktorisT_spb : а какая связь между сайлентблоками и рейкой? Прямая. Бумеранг крепится к кузову внутренней шаровой. При штатных сайлентблоках удары на внешнюю шаровую будут перераспределяться между рейкой и сайлентом. Если рычаг будет жестко прибит к кузову вся нагрузка пойдет на рейку и наружную шаровую. Если будет резинка, рейка разгрузится, но возникнет ее постоянное разбалтывание из-за того, что в рейке всегда есть люфт, а штатные сайленты гасят раскачку за счет перетекания жидкости. Для сравнения - полиуретановые сайленты - это как вместо амортизаторов вварить ломы, а резиновые - вставить резиновые палки. И в том, и в другом случае будет [censored]. Но если с полиуретаном мы получим карт, то с резиной - детскую коляску. Кстати, в ходимость резиновых сайлентов не верю. Пример - втулки переднего стабилизатора. Деталь не сильно нагруженная, но регулярной замены требует. не согласен в корне! в том то и дело, что сайлент чем больше болтается, тем сильнее бьет в рейку! по оси вращение нужно только для того, что бы рычаг ходил вверх в низ... а вот поперечные, в сайленте, нафиг не нужны!!! это плохо сказывается и на управляемости и на той же рейке, так как вроде она не шевелится, а рывки и толчки за рулевую тягу присутствуют! жидкость там нужна для гашения мелких вибраций не более... что бы на кузов не отдавало... я с тобой почти всегда был согласен, но только не сейчас! для чего сделали внутреннюю шаровую? другие производители, при такой же схеме подвески, используют два сайлентблока и только наружную шаровую... и все у них ходит нормально! но для БМВ это нормально мало, им нужна лучшая управляемость, вот и поставили в место сайлента шаровую! потому как поменять сайлент на шаровую технологически не сложно, а делать такой же сайлент, какой купил ТТ, действительно экономически не выгодно, вот и все! да, по поводу втулок. если ты представляешь механизм действия стаба, а ты представляешь, то ответ, почему они так быстро изнашиваются, лежит на поверхности! стаб должен провернуть себя по оси так сказать и закрутить другой конец. а что мы получаем? он просто на него давит, а не вращается в нем! вот и расплющивает его... а чуть слабая появилась, начинает его уже прессовать ударчиками... и готова втулка... +1 |
№95
04 02 2011, 10:10
electronic
Грязь, песок, химикалии... решил поберечь от всего этого. След. зимой на ней вообще ездить не буду http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№96
04 02 2011, 14:25
хорошо когда есть 2 машины)
а какая вторая? |
№97
04 02 2011, 14:30
electronic : хорошо когда есть 2 машины) а какая вторая? ты с какой целью интересуешься!? |
№98
04 02 2011, 14:35
TT : electronic Грязь, песок, химикалии... решил поберечь от всего этого. След. зимой на ней вообще ездить не буду
№99
04 02 2011, 14:41
чисто человеческий интерес
№100
04 02 2011, 14:57
electronic
Кому надо, тот знает какая вторая http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
