№76
02 09 2014, 15:07
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№77
02 09 2014, 15:41
RuS1k
№78
02 09 2014, 17:03
FTOR так он же и поставил эти диски(от цсл)
№79
02 09 2014, 20:26
6at9-6ez-6aZara : FTOR так он же и поставил эти диски(от цсл) Упс) не прочитал всю тему) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№80
04 09 2014, 10:10
есть мнение, что новые ///M Performance для F20-30 лишены недостатков в долговечности прежних 6-ти поршневых с Е9х
№81
04 09 2014, 10:12
toolshed
Ты имеешь ввиду что там пыльники от высокотемпературных колодок не сгорают? |
№82
04 09 2014, 10:16
RuS1k
я хз что и как, просто нареканий по ним нет. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Тормоза BMW Performance
№83
04 09 2014, 10:33
Ну я передние катаю 1 год и где-то 20 т. км., пока нареканий тоже нет.
Правда только город
№84
04 09 2014, 10:42
RuS1k
город это ничто, нагрузок считай вообще нет. Ремонт любых редукторов - лс |
№85
05 09 2014, 11:52
RuS1k : Серега 330Ci Да, 345*28 мм. Но пришлось дистанционные шайбы использовать, где-то в 1,3мм, между суппортом и адаптером и между адаптером и поворотным кулаком. я так понимаю, что с дисками и колодками от копья все хозяйство тоже встанет на е46?
№86
05 09 2014, 17:25
Антибиотик : RuS1k : Серега 330Ci Да, 345*28 мм. Но пришлось дистанционные шайбы использовать, где-то в 1,3мм, между суппортом и адаптером и между адаптером и поворотным кулаком. я так понимаю, что с дисками и колодками от копья все хозяйство тоже встанет на е46? ![]() Перформанс суппорта от суппортов 135-го копья только цветом отличаются. А вот диски копейки и е9х имеют большую высоту "шляпы", т.е. глубже в арках сидят, смысл с ними заморачиваться есть только один - если хочется отстаться на каком-нить штатном 68-м или 135-м стиле а ставить проставки не позволяет религия |
№87
29 09 2014, 01:05
: А вот диски копейки и е9х имеют большую высоту "шляпы", т.е. глубже в арках сидят, смысл с ними заморачиваться есть только один - если хочется отстаться на каком-нить штатном 68-м или 135-м стиле а ставить проставки не позволяет религия в стоке высота диска 52.5. там в глубину даже если кожух загнуть, зайдешь ещё миллиметров на 6-7 и все. от 92 кузова (м3) диск нормально не встает, его надо наружу вытягивать. себе собирал, заморачивался, чтобы с минимумом проставок обойтись, пришлось вытягивать на 3-3.5мм. |
№88
29 09 2014, 21:43
slonik
Ну или даже так, диски в стойку просто упрутся. Спс, я так и подозревал. У меня другая идея вот появилась, вкорячить на передок под этот суппорт задний диск м5е60, 370*24. Но видимо оно тоже в стойку упрется( |
№89
30 09 2014, 01:38
RuS1k
там диск и без того тонкий, а ты ещё тоньше хочешь вставить. все диски задние у бмв очень глубокие, т.к. ручник барабанный. да и я как то не уверен на 100%, что этот суппорт от 135ой встанет без переделок на 370мм (по диаметру). могу конечно глянуть завтра, у меня перед гаражом лежит пара ), другой вопрос нафига? они очень беспонтовые ( имхо самое лучшее, что можно выжать из этих суппортов, и что имеет хоть какой то смысл - диск от цсла, 345х28. |
№90
30 09 2014, 10:26
slonik
По диаметру вроде должен поместится в 18", ну адаптер ясное дело нужен будет другой) Толщина думаю не критична, в моем случае Вот только глубина может не позволить этот диск установить. Нафига? Не нра когда много пустого места в диске |
№91
30 09 2014, 12:11
: По диаметру вроде должен поместится в 18", ну адаптер ясное дело нужен будет другой) я не про колесо. хотя и колесо - зависит от дизайна колесного диска внутри. я про то, что берешь и надеваешь на тормозной диск бОльшего диаметра и видишь, что суппорт уже лег краями металл на металл, а колодка за пределами края диска. : Толщина думаю не критична, в моем случае если толщина не критична, то собственно зачем вообще тормоза апгрейдить? для красоты? я собираю тормоза в первую очередь для улучшения торможения, и уже приятным бонусом - хороший внешний вид ) |
№92
30 09 2014, 14:13
slonik : : По диаметру вроде должен поместится в 18", ну адаптер ясное дело нужен будет другой) я не про колесо. хотя и колесо - зависит от дизайна колесного диска внутри. я про то, что берешь и надеваешь на тормозной диск бОльшего диаметра и видишь, что суппорт уже лег краями металл на металл, а колодка за пределами края диска. Надо мерять на авто slonik : : Толщина думаю не критична, в моем случае если толщина не критична, то собственно зачем вообще тормоза апгрейдить? для красоты? я собираю тормоза в первую очередь для улучшения торможения, и уже приятным бонусом - хороший внешний вид ) Я тоже в первую очередь для улутшения, но для 170 пони хватит и 24мм, при таком то диаметре
№93
30 09 2014, 14:42
Bruno Cerber : Серега 330Ci : да, конечно встанет. Цена 1700 $ + доставка. А где заказать можно? Таки продал почку? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№94
30 09 2014, 15:36
купил недавно комплект передних и задних диски колодки шланги.около 70к встали.о как
№95
30 09 2014, 15:38
ragimkas
а какие торм диски покупал? |
№96
30 09 2014, 15:40
: Я тоже в первую очередь для улутшения, но для 170 пони хватит и 24мм, при таком то диаметре ![]() 24мм нормально для 280ти мм и на овоще сил в 100. бери диск от цсла, будет неплохо. |
№97
30 09 2014, 15:47
slonik : : Я тоже в первую очередь для улутшения, но для 170 пони хватит и 24мм, при таком то диаметре ![]() 24мм нормально для 280ти мм и на овоще сил в 100. бери диск от цсла, будет неплохо. у него диск цсл стоит уже. |
№98
30 09 2014, 15:48
Серега 330Ci : ragimkas а какие торм диски покупал? перфомансы комплектом шли.передние перфорированные и задние с насечками.я на е90 купил. |
№99
30 09 2014, 16:13
ragimkas : Серега 330Ci : ragimkas а какие торм диски покупал? перфомансы комплектом шли.передние перфорированные и задние с насечками.я на е90 купил. 2 суппорта перед, 2 суппорта зад, 4 торм. диска + колодки и шланги встали в 70 рублей? |
№100
30 09 2014, 16:13
диск передний ротор или просто с дырочками ?
