/ Предлагаю обсудить мотор 2.8 на BMW
    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Парни, как бюджетно прибавить? Не хочется все читать, напишите по существу, что полезного бюджетно можно с мотором сделать.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
алексей328i
помень свечи и вырезать катализаторы :D
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
SHEVA :
алексей328i
сделано
    • Сообщений 12040
ну всё, астальное требует затрат :lol:
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
SHEVA :
Я имел ввиду не кит, который сотню стоит
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
SHEVA :
Поставил и я себе коллектор 3.0
Поехала машина лучше, расход упал (по питеру в режиме тапка в пол на каждом сфетофоре 30л 95го хватило на 278км :lol: :lol: )
ты его себе на 335 поставил ::40::
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
по поводу мотора 2.8, заезжал с e60 525 194 л.с. - старт брал но у60 уходила чуть вперед, поменял выпуск, то есть коллекторы свои, поставил от m54? 2-3 передача я вырываюсь. на 4 догоняет.
дальше сделал прямоток из ь54 выпуска, ухожу вперед уверенно, на 4 скорости впереди на корпусов ну не знакю сколько 5 где то.
редуктор 3.07, прошивка евро2, каты удалены. впуск сток
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 2990
и вопрос парни, есть у кого размеры дросселя от m52tu? а то снимать чтобы вести токарю нет желания особого(((
halis09 :
тока 192. там старый добрый м54
    • Сообщений 2990
STR8 :
halis09 :
верно
    • На форуме с 10 02 2014, 12:17
    • Сообщений 58
Peco_Meco :
Кароч, если делать, то делать сразу и полностью!
А именно:
-впуск+ДИСА+дроссель
-все патрубки от дросселя до корпуса воздушного фильтра+сам корпус
-ДМРВ
-ВПУСКНОЙ распредвал
-форсунки от 3 литров
-моторная проводка
-электронная педаль газа
-мозги MS43
Вот тогда Вы спокойно со столбика 2.8 снимите 230 сил безо всяких там чипов-шмипов.
У меня на 328 электронная педаль стояла и так))) ( если мы про реостат говорим ) в стоке, может не на всех просто ставили.
И еще на моей 328 было не Евро 3 а Евро 4. Могу кстати отдать выпускной коллектор с катами живыми на 328)))
    • Сообщений 5349
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=7500388
как так 323 и 330 ,что одинковый впускной распредвал ????
Gonzales :
Морячёк :
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=node&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=330i&getriebe=N&mospid=47644&hg=11&btnr=&sachnr=7500388
Только на праворольных причем еще
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
что за ерунду вы говорите?))
http://bmwcats.com/spares/7500388/usage/E46/
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Тока то что написано
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11317500388/E46
    • Сообщений 32638
а, ну да. Таиланд и Индонезия ::p:: еще и 2.4 :o
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4770 ... 1/11_2202/
не знал ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
мой любый моторчик че еще сказать :D
    • Сообщений 2990
парни НУЖНА прошивка
поставил впуск(впускной коллектор, диса, впускной распредвал) от m54b30 и выпуск от m54 (две трубы по 50мм, вместо одной 65мм) на столбик m52tub28. Верха стали интересные, низы потухли чуть.
ПАРНИ КТО МЕНЯЛ ПРОШИВКУ ПРИ ТАКОМ СВАПЕ?
ощущение что машине прям необходима правильная прошивка.
    • Сообщений 12040
сбрось адаптацию
    • Сообщений 2990
SHEVA :
сбрось адаптацию
поможет? уверяют что прошится надо соклубники.
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
менял прошивку под удаленные каты и едет машина достойна
    • Сообщений 2894
Итог таков; максимум, что можно сотворить из 2,8 - это 2,9?;)))
Всмысле без замены мозгов с проводкой
1впуск 3,0
2выпуск 3,0/паук
3распредвал впуска 3,0
4коленвал, шатуны, поршня 3,0
Сколько в итоге момента и лошадей макс??
    • Сообщений 2990
alvlad :
1впуск 3,0
2выпуск 3,0/паук
))) ну эт же три литра получается с другими мозгами. если прошить под эиу компановку исключив нормы экологии то должно быть чуть больше 231. это если из логики вопроса исходить.
    • Сообщений 2990
alvlad :
1впуск 3,0
2выпуск 3,0/паук
    • Сообщений 2894
Халис, мне кажется, не выдаст такой строкер больше 220ти:((
Как то Ганхед писал, что мозги менять вместе с дмрв, дросселем, форсами надо... И башку, потому что в ней впускные каналы другие...
Хз, спробую пока впуск-диса, потом поставлю распредвал...
