№51
12 02 2013, 08:56
iseurt : Всем привет. Имеется 54 мотор объемом 2,2, хочу переделать на 2,8. Знакомый говорил, что не так и сложно. Буквально три, четыре детали поменять. Если у кого был опыт, поделитесь. Может товарищ имел ввиду переделку из 2,3 в 2,8? Так это строкером решается. Колено, шатуны и еще что-то в комплект входят. Поправьте если не так. |
№52
12 02 2013, 09:16
товарищ имел ввиду строкер на М54В22
Season ticket on a one-way ride |
№53
12 02 2013, 09:21
кто в теме, то понял что он имел ввиду, но смысла такого строкера нет. диаметр пошрня будет 80мм, а ход в районе 90. это почти как формула 1, мотор будет работать только на больших оборотах, но отсечка будет 6500, если сдвигать больше, то шатун может оборвать. нет смысла такого строкера. особенно с тем учетом, что стоковый 2.5м54 будет ехать бодрее ввиду своих физических соотношений
№54
12 02 2013, 09:24
абсолютно верно - 2.0 и 2.2 совршенно негодны для тюнинга.
№55
12 02 2013, 09:37
toolshed : абсолютно верно - 2.0 и 2.2 совршенно негодны для тюнинга. во-во Season ticket on a one-way ride |
№56
12 02 2013, 09:47
G.S.A. : mussa : Смотрю тут очень много умных:-) А по существу ничего не могут сказать! берешь 1500-1700 и едешь в Минск. Назад уедешь на 2,8 с впуском от 3.0 и прошивкой и валом 3.0 до 100 будет валить быстрее стоковой 330 С чего эт он быстрее будет ехать ? За счет короткого редуктора |
№57
12 02 2013, 09:52
дык можно от 316 поставить редуктор, валит будет до 100 ояипу
Рекомендуем почитать на тему 2,2 на 2,8 |
№58
12 02 2013, 10:04
Как раз таки наоборот, если делать строкер 2,6, то получиться длиноходный мотор. С хорошим крутящим на низах.
Крутибильный мотор- это когда диаметр больше хода. Скорость поршня меньше. Такой мотор можно крутить больше. 2,6 лучше чем 2,5. И как показывает практика- едет даже лучше 2,8. Может за счет степени 11 и и более злых сток карт зажигания. Хз. Но факт остаётся фактом. Но это не рентабельно делать строкер 2,6. Выгоднее купить 2,8 за 800 в Минске и продать свой 2,2 за 500+ у вас. |
№59
12 02 2013, 10:23
Smiley
(мотор будет работать только на больших оборотах) не соглашусь, длинноходные моторы редко бывают высокооборотными. зато обладают хорошим моментом на низах. Оптимальным считаю "квадрат" , тоесть 84/84 М52В28 |
№60
12 02 2013, 10:25
mussa
№61
12 02 2013, 10:30
ветеран : Smiley (мотор будет работать только на больших оборотах) не соглашусь, длинноходные моторы редко бывают высокооборотными. зато обладают хорошим моментом на низах. Оптимальным считаю "квадрат" , тоесть 84/84 М52В28 перепутал н.... наоборот
№62
12 02 2013, 10:33
Ничего ты радимый не поменяешь у тебя м54 а ты хочешь переделать на м52 блок совсем разный мотор разный так что не геморойся а лишь только на 2.5 делай
№63
12 02 2013, 10:34
Smiley
№64
12 02 2013, 10:39
max pipec
дело не в том что М54 и М52, а в то что у него М54В20, т.е. у него диаметр 80мм. Вот например из твоего М52В23 с объемом 2,5 можно легко сделать и 2,8 и 3,0
№65
12 02 2013, 10:51
ветеран : max pipec дело не в том что М54 и М52, а в то что у него М54В20, т.е. у него диаметр 80мм. Вот например из твоего М52В23 с объемом 2,5 можно легко сделать и 2,8 и 3,0 ![]() Лезишь на запчасти ищешь номер блока! нашел! сравниваешь )) опа разный далешьше шатуны дальше валы дальше все что внутри разное меняешь! и видишь чек)) в районе 50 тысяч р и думаешЬ_))))) что ты ))) и потом колечки та у м54 разные ))) после раздутия вылезит болячка )))))
№66
12 02 2013, 10:53
А м 52 дуть можно так как блок та чюгун))) конструкция колец другая ))) ибо альпина взяла м 52 и раздула до 280))))
№67
12 02 2013, 10:54
Проконсультируйся у BMWELCOME они тебе все покажут все раскажут они уже собаку сьели на этом!)))
№68
12 02 2013, 17:14
max pipec : Ничего ты радимый не поменяешь у тебя м54 а ты хочешь переделать на м52 блок совсем разный мотор разный так что не геморойся а лишь только на 2.5 делай не верно!!! как бы это форум е46 и речь про м52 здесь неуместна. м52 имел алл.блок, покрытие алюсил,никасил, один ванос и мозг мс 41. и на е46 НЕ СТАВИЛСЯ!!!!!!!!!! а вот м52tu(98-2000) и м54(2000-2004) моторы практически одинаковые. и даже 2.0-2.2 с диаметром 80мм по внешним габаритам и крепежным отверстиям ничем не оличаются со всеми так любимым m54b30. следовательно m54b30 можно поставить на любую 320,322,323,328 е46. так же м52tub28 98-2000 года можно поставить вместо м54 мотора и это необязательно большие затраты!!!! необходимый минимум: 1)голый столб м52tub28 2) сцепление 2.8 или 3.0 3) форсунки 3.0 и можно не прошиваться!!!! и поверьте 325,328 будет сосать минимум 2 корпуса а ездить по городу на родном коротком редукторе с мотором 2,8 вам очень понравить и мысли "[censored]..успею или не успею" вас больше не будут посещать как на 320))))))))) |
№69
12 02 2013, 17:52
mussa
соглашусь. но почему сразу не поставить м54в30 и не заниматься постройкой? 2 недели назад я в 328 ставил 330 мотор с дроселемот м52ту, но коллектором м54в30 через переходник. форсы, диса и т.п. от м54в30 |
№70
12 02 2013, 19:30
тем что 3,0 это кот в мешке.
и даже если на разборке тебе дают гарантию и обменяют,никто не вернет денег за работу по снятию. а решать проблему с маслом, пусть даже если поможет замена колпачков- это еще 200$ 2,8 почти в два раза дешевле и не будет кушать ваше масло)) у меня был такой свап как у тебя 3,0+впуск+форсы+редуктор сток 3,07 и дроссель ту-шный. на сток прошивке 323 я выезжал любую 330 на 2 корпуса. да.. согласен 3,0 валит. но и 2,8 может валить лучше сток 330. я сомневаюсь, что большенство из присутсвующих ездят на покатушки на 402м. все хотят наказывать со светофора 540 и 330, а это легко делать на 2,8 с коротким редуктором(которые ставятся на 320 и 323). вот и вся математика |
№71
12 02 2013, 19:32
smiley почувстовал разницу?
№72
12 02 2013, 19:35
iseurt
если твой 2,2 ещё живой, то операцию назову "шило на мыло" понимаю там 1,6 на 3,2 чтобы чисто кузов остался, а остальное всё перебрали |
№73
12 02 2013, 19:38
mussa : smiley почувстовал разницу? ехать стала приятнее, тяга по лучше вопрос был в том, что 2.8 жрал масло. хозяин авто купил 3.0 по сходной цене, мы провели сразу ТО мотора. сняли 2.8 и поставили 3.0 с новыми кольцами, вкладышами и т.п. редуктор до этого поставили 3.38 вместо 3.07 |
№74
12 02 2013, 19:59
делай три литра гемора меньше! могу поменятся проводкой двс и мозгами на твои
№75
12 02 2013, 20:28
Snappy
Вроде как понятно написано, что именно переделать 2,2 на 2,8, вроде старался понятнее написать |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
