№51
13 01 2013, 19:59
zelya : kapect : тоже жду.. так на всякий случай как обладателю xi , приобрести прокладку с экраном ориг. и установка чтоб сварщик толковый был недалеко ![]() спасибо дружище от родного коллектора нельзя поставить? или прокладка только с экраном продается?сварщик имеется |
№52
13 01 2013, 20:11
kapect : zelya : kapect : тоже жду.. так на всякий случай как обладателю xi , приобрести прокладку с экраном ориг. и установка чтоб сварщик толковый был недалеко ![]() спасибо дружище от родного коллектора нельзя поставить? или прокладка только с экраном продается?сварщик имеется В том то и дело что стоять у тебя должна с экраном, а при замене колл. желательно (настоятельно рекомендую) заменить на новую , в этом случае лучше не экон. , а также шпильки ,гайки(медь). Но при замене опытными мастер. шпильки можно старые оставить)))))
№53
13 01 2013, 21:47
Все ждем...гидэ ж??
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№54
13 01 2013, 22:23
zelya : kapect : zelya : kapect : тоже жду.. так на всякий случай как обладателю xi , приобрести прокладку с экраном ориг. и установка чтоб сварщик толковый был недалеко ![]() спасибо дружище от родного коллектора нельзя поставить? или прокладка только с экраном продается?сварщик имеется В том то и дело что стоять у тебя должна с экраном, а при замене колл. желательно (настоятельно рекомендую) заменить на новую , в этом случае лучше не экон. , а также шпильки ,гайки(медь). Но при замене опытными мастер. шпильки можно старые оставить)))))тех прокладок которые в комплекте с коллектором не достаточно? себе что то переваривал при установке? |
№55
13 01 2013, 22:40
[quote="NED"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Продам [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=НОВЫЙ[/img], спортивный равнодлинный коллектор (копия суперспринт) для BMW E46 для М54 2,2 / 2,5 / 3,0
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50780[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50781[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50782[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50783[/img] очень приятная опция, дает более отзывчивую педали + дополнительные пони на предыдущем моем проекте, тоже был установлен [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41298[/img] Отправлю в регионы [size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=цена[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7800 рублей [/img] можно забрать в Москве[/img] [censored], где же ты раньше был )) Все деньги потратил ) Еще будут такие ?
№56
14 01 2013, 00:06
В Москве немного зависли на таможни. Кто не из Москвы могу отправить почтой домой. Отправку поделим
№57
14 01 2013, 00:16
тех прокладок которые в комплекте с коллектором не достаточно? себе что то переваривал при установке?[/quote] /////// те прокладки которые с коллектором в ком. неа)))) ток ориг. , да варили под лямды , немного не айс у хi ))) а так катаю
Рекомендуем почитать на тему СПОРТИВНЫЙ равнодлинный коллектор для BMW E46 для М54
№58
14 01 2013, 11:59
zelya : те прокладки которые с коллектором в ком. неа)))) ток ориг. , да варили под лямды , немного не айс у хi ))) а так катаю то есть, если я правильно понял: 1. на xi не болт он? 2. прокладки докупать отдельно? 3. под лямбды что варить? а как же тогда понимать: NED : astor11 : на Xi встанет без проблем? да suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№59
14 01 2013, 12:47
astor11 : zelya : те прокладки которые с коллектором в ком. неа)))) ток ориг. , да варили под лямды , немного не айс у хi ))) а так катаю то есть, если я правильно понял: 1. на xi не болт он? 2. прокладки докупать отдельно? 3. под лямбды что варить? а как же тогда понимать: NED : astor11 : на Xi встанет без проблем? да чё ты такой тревожный ))))) бери и устанавливай спокойно..... я не знаю как этот колл. станет , я когда себе устанавливал то у меня были некоторые пробл. а у меня колл. примерно за такие деньги поэтому и посоветовал на всякий случ. ,не факт что такой-же, может станет без пробл. А если хоч 100% болт он тогда СС в пом. а он стоит в 4е раз дороже))))) |
№60
14 01 2013, 16:27
будешь тут тревожным...у меня ни сварки ни болгарки нет если че
№61
14 01 2013, 16:30
чем обматывать трубы?...на ибеи эта хня обмоточная дорого стоит....
мож кто российское предложит
№62
14 01 2013, 16:35
astor11 : будешь тут тревожным...у меня ни сварки ни болгарки нет если че ты не правильно начинаеш эту процедуру.... установка на xi отличается и сложнее соотв. так что собери всё сразу, и тогда меняй чтоб не платить два раза))))) |
№63
14 01 2013, 16:47
Primer : чем обматывать трубы?...на ибеи эта хня обмоточная дорого стоит.... мож кто российское предложит ![]() да дороговато 5м. где-то 30$ а туда метров 25 если обматывать ))))) |
№64
14 01 2013, 16:54
всем ответил
№65
15 01 2013, 13:37
мне не ответил
№66
15 01 2013, 13:38
мне тоже
№67
15 01 2013, 13:46
LeeS21 : сшей на 318 м43. сколько будет стоить? http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Facher ... 972wt_1140 вот готовенькое) |
№68
15 01 2013, 15:36
извиняюсь упустил
№69
17 01 2013, 13:43
Тоже нужен коллектор.
Подробности можно в ЛС? |
№70
17 01 2013, 13:58
Кто-нибудь уже поставил себе данный сабж?
Как встает? Как качество сборки? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№71
17 01 2013, 18:43
Slokot : Тоже нужен коллектор. Подробности можно в ЛС? скинул в л.с
№72
17 01 2013, 18:49
можно видео или звук, кто уже поставил данный агрегат?
№73
17 01 2013, 23:28
Primer : можно видео или звук, кто уже поставил данный агрегат? я ездил 2 года, 1 год без обмотки, второй с обмоткой. Без обмотки звук интересней, на 3,0 Я решил обмотать лентой, так как стоял холодный впуск, тем самым снижал температуру под копотам https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 7&start=30 тута еесть пару фотак. на S54 я тоже купил комплектик |
№74
18 01 2013, 00:52
Спасибо! сегодня вечером все забрал
№75
20 01 2013, 17:45
А на м 52 в28 есть?
