№51
27 01 2013, 20:27
А редуктора взаимозаменяемы? Вместо стандартного на ju26239 какой можно короткий и желательно с блокой (варить не хочется) поставить? Привода мои подойдут?
№52
15 08 2013, 16:55
Всем привет!
Товарищи, подскажите, от какой BMW подойдет редуктор c блокировкой для боле быстрого разгона? На BMW 330D АКПП седан. |
№53
09 05 2014, 15:41
подписка
№54
09 05 2014, 16:25
никто на 325 М54 рестайл с автоматом не ставил 3.91?
сток для автомата 3.23, так же ставили 3.46 "Экспортная конструкция привода" вот думаю может 3.91 впихнуть? максималка будет 200 км\ч мне больше и не надо |
№55
09 05 2014, 16:38
Махнул двиг с 2.5 на 3л. С завода (по вину бил) стоял 3.23 редуктор. Какой лучше будет для лучшего разгона?
№56
12 05 2014, 17:15
3.07
№57
14 05 2014, 21:27
CrazyMonkey : 3.07 А 2.93 не лучше будет? |
Рекомендуем почитать на тему Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор
№58
15 05 2014, 01:07
Нет
№59
15 05 2014, 01:14
TheWer
а чем 3,23 не устраивает ? |
№60
15 05 2014, 01:17
Серега 330Ci : TheWer а чем 3,23 не устраивает ? Да всем устраивает, я свапнулся-то недавно. Так, просто вскрываю покровы
№61
15 05 2014, 01:30
так на 3,23 будет пошустрей разгон же, чем на 3,07 и 2,93.
езди пока не развалиться, а может и ездить будет еще дооолго. если что воткнешь 3,07. проблем то нет. |
№62
15 05 2014, 01:33
Серега 330Ci : так на 3,23 будет пошустрей разгон же, чем на 3,07 и 2,93. езди пока не развалиться, а может и ездить будет еще дооолго. если что воткнешь 3,07. проблем то нет. Да я собственно по такой логике и хотел действовать, просто спрашиваю заранее, дабы потом не искать эту тему по всему форуму |
№63
26 06 2015, 19:17
Друзья, редуктор у меня уходит из жизни. m54b22 акпп редуктор идет у меня 3.38 вин PB21587
Встал вопрос какой ставить: предлагают мне 3.45 я в сомнениях (знакомый говорит нельзя такой ставить) нужно именно втыкать 3.38, друзья просветите???? Нашел и 3.38 но он от 330 баяна и там размеры вроде другие или там только суть в фланцах??? которые я могу свои перекинуть?? там не знаю за продавца пока ничего что он там вышлет, непонятно. На редукторе вообще написано передаточное число или как его определять? Ну вот вижу что 3.91 еще можно воткнуть!? Вопрос то в чем не на вредит ли агрегатам не тот редуктор о коробке переживаю, да и расход не хотел бы что бы сильно увеличился. 200 не езжу, 160 мне за глаза)))) |
№64
26 06 2015, 19:29
TheWer : Серега 330Ci : TheWer а чем 3,23 не устраивает ? Да всем устраивает, я свапнулся-то недавно. Так, просто вскрываю покровы ![]() у тебя же полный привод. ты уверен что можно укорачивать только один редуктор? |
№65
26 06 2015, 19:32
x5owner : TheWer : Серега 330Ci : TheWer а чем 3,23 не устраивает ? Да всем устраивает, я свапнулся-то недавно. Так, просто вскрываю покровы ![]() у тебя же полный привод. ты уверен что можно укорачивать только один редуктор? По скольку, я дальше теории не ушёл, даже не знаю... Меня и так динамика вполне устраивает после свапа. |
№66
26 06 2015, 21:41
RomaBMW
ничего страшного, 3.45 пошустрее децл будет Ремонт любых редукторов - лс |
№67
26 06 2015, 21:46
TheWer : x5owner : TheWer : Серега 330Ci : TheWer а чем 3,23 не устраивает ? Да всем устраивает, я свапнулся-то недавно. Так, просто вскрываю покровы ![]() у тебя же полный привод. ты уверен что можно укорачивать только один редуктор? По скольку, я дальше теории не ушёл, даже не знаю... Меня и так динамика вполне устраивает после свапа. если механика, то 3.07. если автомат, то 3.15. это штатно для 330Хi и тот и другой в динамике уступят, зато упадут обороты и расход, вырастет максималка. Ремонт любых редукторов - лс |
№68
27 06 2015, 09:59
toolshed
еще вопрос я нашел так же два редуктора от 330i но дело в том что один продавец говорит он не подойдет мне по габаритам, хотя он с таким же передаточным числом как у меня 3.38?! я так понял там вся суть только в разнице фланцев Другой продавец говорит все встанет лишь перекинешь со своего фланы , в сервисе тоже сомневаются что подойдет ну в принципе они просто не знают. |
№69
27 06 2015, 12:36
RomaBMW
да, отличаются они только вых. фланцами под привода и входными под кардан. Ремонт любых редукторов - лс |
№70
27 06 2015, 18:22
toolshed
снова побеспокою:) диалог с продавцом редуктора 3.38 от 3хлитрого мотора пришел вот к чему, его слова:" короче ситуация такая, я сейчас поговорил с компаньоном и видимо не продам тебе редуктор — объясню причину, когда меняешь боковые фляны повредить редуктор нельзя а вот когда меняется флян кардана то нужно очень точно соблюсти преднатяг хвостовика иначе редуктор загудит, другими словами — я в своем редукторе уверен, он рабочий, но при замене твои мастера могут упороть косого и ты будешь мне предьявлять претензии, если бы ты был поближе то с гарантией можно было бы поставить в моем сервисе а так с риском таким не хочу продавать товар …извини" есть какая то истина в его словах??? просто он готов продать, но уже только вместе с карданом: "могу дать гарантию только в одном случае — если ты поставишь с моим карданом, то есть не будете крутить флян", и говоря о плюсах того кардана, что он с гранатой |
№71
27 06 2015, 20:57
Он все верно сказал. Мало кто может грамотно пересадить фланец.
Так что если толкает с карданом, то бери с ним, если устраивает цена. Ремонт любых редукторов - лс |
№72
04 01 2016, 00:24
апну темку ато что то мозг закис от этих цифирек
туринг 328 акпп,сдыхает редуктор.по вину (EJ51019) ВРОДЕ стоит 3.07 а там фиг знает меняли его или нет.маркировку так и не смог найти.так вот вопрос какой редуктор лучше поставить? больше 120 не ездию а вот со светофора рвануть или бочком попробовать ...бывает попадает вожжа короче на максималку ПОФИГ. на старт и пробуксовку НЕ пофиг. на расход НЕ пофиг. посоветуйте пжл что лучше поставить то |
№73
04 01 2016, 00:51
Butuz : апну темку ато что то мозг закис от этих цифирек туринг 328 акпп,сдыхает редуктор.по вину (EJ51019) ВРОДЕ стоит 3.07 а там фиг знает меняли его или нет.маркировку так и не смог найти.так вот вопрос какой редуктор лучше поставить? больше 120 не ездию а вот со светофора рвануть или бочком попробовать ...бывает попадает вожжа короче на максималку ПОФИГ. на старт и пробуксовку НЕ пофиг. на расход НЕ пофиг. посоветуйте пжл что лучше поставить то бери у меня 3.38
№74
04 01 2016, 13:00
toolshed : Он все верно сказал. Мало кто может грамотно пересадить фланец. Так что если толкает с карданом, то бери с ним, если устраивает цена. Кардан же не подойдет! Выходной фланец коробки от 2.2 расчитан под эл.муфту своего размера, а на 3литровой коробке эл.муфта большего размера!!! Обратил внимание когда свапал с 2.2 на 3 литра. |
№75
04 01 2016, 18:42
ДЕНЧИК1988
не,спс Дэн но поищу 3.07.макс могу качнутся к 2.93 или 3.23.короче на шаг меньше или больше. |
