    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
Andre :
Tul :
А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть :!:
не тупи и оставляй 3.46 если он у тебя на самом деле с таким п.ч,
на 3.46 без заморочек становится блокировка
блокировка от чего? :o
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
мож знает кто запас прочности у трешечного редуктора, приводов и коробки значительно больше, чем у 2,5?
а то на моей момент за 450 заваливает...
    • На форуме с 01 03 2007, 14:19
    • Сообщений 477
    • Авто: BMW E83 3.0si
    • Изображения: 21
Народ, у меня 328 мех, по таблице 2.93. Теперь вопрос если ставить 3.46 или 3.91 сильно ли я потеряю в максималке? до 200 ехать будет? Или для полного счастья нужно поставить 6-ти ступку?
И совсем глупый вопрос, а как сделать дифф. блокируемым? =)
Осваиваю ХваЗимодо
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
заварить :)
    • На форуме с 29 04 2009, 07:00
    • Сообщений 229
    • Авто: Е46 320 , Е46 328
belc :
Всем привет.
Приобрел еще одну троечку 328 акпп, по оборотам колеса определил меньше трех...... , то есть где то 2,97. Хотя в таблице выше 3,46 , ДРУЗЬЯ подскажите как по вину можно определить передаточное число редуктора?
И от х 3 точно подойдет? Спасибо тому кто заморочиться ответить на вопросы. Вроде все понятно после прокрутки колеса, (то есть 3 раза вращал кардан), но все же хочется быть уверенным, с каким пере. числом брать редуктор.
Друзья, но не ужели не кто не знает?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Muaddib
купить блокирофку диффа тысяч 60 стоит :)
[album]47162[/album]
    • Сообщений 229
Х@ТТ@быч :
I=3,07 твой Wink
Спасибо хатабыч. :twisted:
Рекомендуем почитать на тему 3.38 дифф на 330 мех
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
не существует недостаточно мощьных двигателей - существуют недостаточно короткие главные пары :)
кто-то из великих
    • На форуме с 01 01 2008, 15:23
    • Сообщений 317
    • Авто: BMW 330CI турбо купэ 2002г.в. черный бумер
belc :
Всем привет.
Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. :wink:
    • Сообщений 229
DRU-net :
Определить можно и на самой машине, для этого заезжаем на смотровую яму или подъемник, смотрим со стороны заднего бампера на редуктор, очищаем щеткой по металлу грязь на металлической табличке и читаем, пример S 345 - это означает, что редуктор САМОБЛОК с передаточным отношением 3,45. Wink
И звените :o , \но почему то там нет никаких надписей и табличек 8)
    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
DRU-net :
belc :
У меня были наклейка с данными на верхней стороне на обоих редукторах, ее можно увидеть только когда редуктор снят. По моему сзади никаких табличек не было, может это на старых моделях так было.
    • Сообщений 317
MaxTS :
DRU-net :
belc :
Думал что на е46 как и на е36-х, оказалось что ошибся, бывает.....;)
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Andre :
Tul :
Опаньки- А блокировка от чего туда ставится?
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
6at9-6ez-6aZara :
да уж.... у мен на оборот было, я на своей 330 акпп менял коробку на мкпп, так вот редуктор как раз оставил 3.38... да, конечно, разгон чумовой, динамика приличная, ручку правда дергал почаще, расход меньше на пол литра, мож литр, но больше всего добивало, что больше 220 машина не едет, тк обороты около 6500, едешь 160, а обороты около 4000... напрягал двигатель частенько, сейчас поставил 2.93, разница ощутима, вот если бы найти чуток короче чем 2,93, где нибудь около 3.10, была бы золотая середина-максимум динамики разгона и максималку в 250(с ограничителем)274(без ну или не знаю скока там) подвинуть к 240 на 5ой передаче при 6500. вот
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
6at9-6ez-6aZara
привет подскажи что надо прикупить для замены акпп на мкпп
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
garri666 :
6at9-6ez-6aZara :
у меня была 323. Получилось разогнать ее до 240км.ч, оборотов было как раз 6400-6500. Я думаю что редуктор установленный на заводе оптимальный! или придется где-то терять.
    • На форуме с 08 08 2009, 19:17
    • Сообщений 103
    • Авто: 330Xi
Xi реально укоротить?
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Подниму тему.
Если подвести итог в целом тому, что написано выше, то:
Если хочешь быстрее разгоняться с места и у тебя МКПП, то нужно а) ставить редуктор от такой же машины, но с АКПП, б) ставить редуктор от более слабой машины. Но, не слабее, чем от 320й, ибо на 316-318 редукторы не выдержат большого для них крутящего момента. При этом, после замены, при равных оборотах до и после, скорость будет меньше, т.е. макс скорость снизится. + Бензина будет есть больше.
Мой ВОПРОС: чем же тогда можно заменить стоковый редуктор на 320Ci M54 2001 МКПП, кроме как редуктором с 320 M54 АКПП? По мануалу, у нас одинаковые ПЧ 3.38 :x
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
J.P.R.F. :
Подниму тему.
от е30 с блоком :)
ПЧ вплоть до 4х есть
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
PSh :
J.P.R.F. :
от е30 с блоком :)
Думаю, думаю я над твои вариантом :???: Только во-первых, для меня это дорого, а, во-вторых, не ясно, какого состояния будет редуктор от е30, каков был пробег, есть ли гарантия на твое творение? :?:
И реально, какие будут предельные скорости на каждой передаче при ПЧ 4?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
J.P.R.F. :
берешь текущую скорость на каждой передаче и умножаешь на 0,845 (3.38/4.00)
вообще есть вот такие в продаже:
3.91 3.73 3.45
    • На форуме с 01 05 2009, 00:14
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW 318i Limousine
    • Изображения: 15
У меня такой вопрос - СЛОМАЛСЯ редуктор, стоял 3.23, предложили 3.45 (от автоматной 230), нормальный будет? или взять 4.44 (от автоматной 318), у меня механический овощ 318.
Кто что думает?... Надо машину на ход поставить.
http://vkontakte.ru/video46605_111494196
