/ e46 температура ОЖ м54, по братски на BMW
    • Сообщений 5128
Kirux0
Бобра нашел в тот же день на столе у коллеги по работе, вот такая у нас веселая контора)) Так что не пришлось сниффить. Вообще там все просто, чтение еепром есть в инпе, запись делается аналогично, я уверен.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Крутой чувак к нам пришел :-)))
P.s. сделай что бы у меня на n54 термос воды открывался раньше:-))
вот тоже задумался о таком на м54, есть ли варик его программно раньше открывать, а не мутить со штоком, шарики подкладывать и тп?
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Jorash :
есть ::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 9685
Jorash :
Имхо, можно. Но это будет реализовано электронной частью термоса, которая в массе своей и выходит из строя. Надежнее механику допилить.
suum cuique
    • Сообщений 5128
А вот и реальный тест стрелки. Патченная приборка помогает заметить неправильную работу системы ОЖ. Стандартные настройки просто оставили бы стрелку стоять вертикально.
Суть в чем. Иногда когда тачка стоит на холостых, температура может дойти аж до 120, потом остыть, и так по кругу. Через инпу явно видно, что средняя температура системы при этом стабильна, греется только мотор. Outlet это, как я понял, большой круг через радиатор? Получается клинит термос? Странно, он почти новый, behr. Но на вискомуфту не похоже (после свопа на мкпп оставил виску и электро от акпп). На воздушную пробку вроде тоже не похоже. Кто что думает?
Вот видео. Экшн с участием патченой стрелки с 2:32.
Кстати, термос даже летом отлично работал на 93 градуса. При том он НЕ модифицированный, не "холодный".
    • Сообщений 32638
MadToha
я вчера точно также на хх наблюдал этот же тест в инпе. даже близко таких значений не было.
на входе и выходе максимумы 94. масло даже до 100 не доходило.
ищи неисправность.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Сообщений 5128
toolshed
Затем и запостил, чтобы обмозговать варианты неисправности. Я вижу пока только вариант с заменой почти нового термоса на совсем новый. И дальше уже ждать будет повторяться или нет.
    • Сообщений 32638
MadToha :
toolshed
поставь оригинальный термостат. с берами постоянно какие-то истории неясные в последние лет пять - очень много брака.
сейчас прокатился 30 км в среднем темпе и заснял аналогичное твоему видео.
зы: стрелка тож пропатченная ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 10 03 2015, 18:27
    • Сообщений 22
Сорри, что не в тему топика, но в тему предыдущему оратору:
Купил бехр, но проехать на нем и 300 км не получилось... Дело было зимой, в -10 машина остывала на трассе до 40 градусов. Можно представить, что было в салоне....
При повторном съеме - результат на фото:
Кусочек пластика поселился в недрах мотора навечно - не смог его найти.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
термостаты бехер как и другие запчасти с затертым знаком бмв не прошли заводской контроль, поэтому с ними может случиться все, что угодно.
у меня бехер переделанный на холодный, трасса 88, пробка 90 и больше не растет.
120 градусов перебор, менять однозначно.
    • Сообщений 32638
BMW-ADVANCE
на фото коробка bmw случайно засветилась?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 22
BMW-ADVANCE
Нет конечно.
На место нерадивого Бехра встал оригинальный БМВ термостат, собственно, тот же бехр, только фрезой шильдик с пропеллером не стерт...
Ну а эта поделка теперь в коробке от оригинального хранится.
    • Сообщений 6934
А с помощью диагностического кабеля и тул32 такие манипуляции можно проделать?
Нет бобра, реки еще замерзшие ::37::
    • Сообщений 5128
toolshed
какбы у меня так же как у тебя почти всегда, но иногда бывает как на моем видео. решил не искушать судьбу и заказал оригинальный термос. надеюсь, не зря он стоит в три раза дороже. кстати, у тебя "холодный"? оригинальный можно переделать в "холодный"? и еще вопрос, я так понял, электровентилятор включается какраз по температуре на большом круге? ибо включался он только когда тачка остывала, а не когда она грелась.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
MadToha :
Он включается по датчику на выходе из радиатора, тот что в инпе water outlet temp показывает.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 5128
Elorn
выход радиатора это и есть "большой круг". в итоге получается бредовая ситуация: движок греется, а вентилятор и не думает включаться - че ему молотить когда радиатор холодный ::xa:: при этом, повторюсь, на стоковой приборке стрелка все еще стоит вертикально, а масло уже 120 градусов и превращается в гуталин ::p:: не думаю, что многие покупают новые оригинальные термосы, так что такая фигня творится в подавляющем большинстве ведер. и это еще зима. а представьте летнюю жару и пробку.
    • Сообщений 5128
Ingineer
неа. тупо "мышкой" можно сделать только бобром
    • Сообщений 6934
MadToha
::34::
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
Демоны,идею эту терзайте и далее,да так что бы искры из бошки сыпались сиянием невиданным,но весть благая все ж дошла до нас!!Ибо толпы страждущих стонут денно и ночно,в муках сердец стальных,преисподнии жаром пышущих.И грезится им чудо чудное,что придет кним как спаситель,да остудит пыл тот яростный!
Да прибуде с вами сила инпушки,тулушки,да чудо-бобрика,или как его там у вас.. :)
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Перегрелся? ::xa::
    • Сообщений 32638
MadToha :
toolshed
у меня не то что НЕхолодный. у меня вообще еще заводской :) в оригинале бер и он переделывается в холодный таким же образом.
мой электровентилятор включается только при включенном кондиционере. за алгоритмом его работы особо не наблюдал.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
если заводской работает на 93гр, то меня это устраивает, не буду переделывать.
ты тоже после свопа на механику оставил передний вентилятор и вискомуфту? тогда ты просто не замечал, что включается он не только с кондиционером, но и когда просто радиатор (не двигатель) греется до определенной температуры
    • Сообщений 32638
MadToha
нет, у меня вентилятор для мкпп. вискомуфты нет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
хочешь сказать что один единственный вентилятор включается только когда работает кондиционер? и как тогда машина будет охлаждаться если нет потока воздуха через радиатор? ::xa:: ты просто не замечал ;) даже с виской он включается, а без нее и подавно
  • 330cia e46
