№51
10 06 2013, 13:28
masterfile : может кто встречался с готовыми вариантами??? просто купить и поставить, но не за 300$ ![]() нет и не может быть готовых вариантов. есть не от нашего мотора, но они все не электронно управляемые. и будет ошибка висеть всегда =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№52
10 06 2013, 13:38
пох на ошибку. отключить проверку.
или прошить как-то электронное открывание на штатном термосе при температуре пониже. |
№53
13 06 2013, 16:38
Вообще возможно отключить проверку термостата и чем это может грозить???
№54
13 06 2013, 17:07
soks : пох на ошибку. отключить проверку. или прошить как-то электронное открывание на штатном термосе при температуре пониже. На экзисте есть термостат Sasic 9000013 открытие на 88град. интересно как будет работать? |
№55
14 06 2013, 07:01
нужно с температурой градусов 85
№56
14 06 2013, 09:30
Pirate : soks : пох на ошибку. отключить проверку. или прошить как-то электронное открывание на штатном термосе при температуре пониже. На экзисте есть термостат Sasic 9000013 открытие на 88град. интересно как будет работать? Похоже с Sasic 9000013 не все так просто, читал несколько отчетов, в коробке Sasic лежит термостат Wahler 97гр |
№57
14 06 2013, 09:53
Вот еще термостат Vernet TH6494.85J открытие 85гр, но если смотреть применимость, то на е46 на дизельные двигатели, а на е39 и на дизельные и на бензиновые
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
№58
15 06 2013, 11:26
Pirate : Вот еще термостат Vernet TH6494.85J открытие 85гр, но если смотреть применимость, то на е46 на дизельные двигатели, а на е39 и на дизельные и на бензиновые Никто с этим термостатом не экспереминтировал на м54 в 46кузове??? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№59
15 06 2013, 11:30
а может можно как-то программу управления штатным термосом изменить? Ферум сюда не заходил?)
№60
15 06 2013, 11:36
Ну вот что по применяемости именно этого термостата Vernet TH6494.85J пишут:
в е46 вот:3 купе IV (E46) 320 Cd [M47N204D4] 150 л.с. Дизель 2003 — наст. время 3 универсал IV (E46) 320 d [M 47 D 20; M47204D1] 136 л.с. Дизель 2000 — 2001 -200108 3 универсал IV (E46) 320 d [M47N204D4] 150 л.с. Дизель 2001 — 2005 3 универсал IV (E46) 318 d [M 47 D 20; M47204D1] 115 л.с. Дизель 2002 — 2005 200204- 3 универсал IV (E46) 318 d [M47N204D4] 116 л.с. Дизель 2003 — 2005 Только Дизели.... в е39 вот что: 5 седан IV (E39) 523 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU] 170 л.с. Бензин 1995 — 2000 199809- 5 седан IV (E39) 528 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU] 193 л.с. Бензин 1995 — 2000 199809- 5 седан IV (E39) 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4); M 52 B 20] 150 л.с. Бензин 1996 — 2000 199809- 5 седан IV (E39) 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos] 136 л.с. Бензин 1999 — 2003 199907- -200304 5 седан IV (E39) 520 d [M 47 D 20; M47204D1] 136 л.с. Дизель 2000 — 2003 5 седан IV (E39) 520 i [M 54 B 22] 170 л.с. Бензин 2000 — 2003 -200304 5 седан IV (E39) 525 i [M 54 B 25; M54256S5] 192 л.с. Бензин 2000 — 2003 -200304 5 седан IV (E39) 530 i [M54306S3; M 54 B 30] 231 л.с. Бензин 2000 — 2003 -200304 x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№61
15 06 2013, 12:16
блин вот касяк на эксперименты покупать этот термостат, да и цена от всех отличается почти в 2 раза...
Вот еще видимо его модификация подешевле Vernet 6494.85/J тока хз куда применим он... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№62
15 06 2013, 12:22
№63
15 06 2013, 12:24
а никто не заморачивался от дизеляки брать (начинку, сам термостат) и вколхозить его в корпус для м54???
№64
15 06 2013, 13:47
короче ушел колхозить термостат
№65
16 06 2013, 08:12
barmaley
расскажешь потом =) |
№66
16 06 2013, 14:58
Чет тоже интересно стало. Слежу за темой.
Мы ждем перемен!" |
№67
16 06 2013, 15:00
А нельзя запрограммировать другую температуру открытия? он же электронно управляемый.
№68
16 06 2013, 23:30
barmaley : короче ушел колхозить термостат ![]() заколхозил? |
№69
17 06 2013, 06:48
barmaley : блин вот касяк на эксперименты покупать этот термостат, да и цена от всех отличается почти в 2 раза... Вот еще видимо его модификация подешевле Vernet 6494.85/J тока хз куда применим он... Да цена нормальная. Только он для дизеля |
№70
17 06 2013, 08:20
1. мозги ms43 не шьются. точнее я нигде не встречал информации, как это сделать.
2. Вернет не имеет электронного управления 3. Сасик этот написано, что 88 градусов и он нам подойдет по крайней мере чисто внешне. кстати инфа для сомневающихся. тестил машину во всех режимах. в пробке Т мотора 96-98, а во время езды, либо в прогонах между пробками Т падает до 85 градусов. то есть наше термос на 97 градусов только в пробке держит такую Т. идея в том, что как только после пробки мы топаем, то подается сигнал на полное открытие термоса и он распахивается. поэтому если забить на электронное управление, то получите перегрев. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№71
17 06 2013, 14:53
Может попробовать этот Sasic 9000013
№72
17 06 2013, 14:59
masterfile : Может попробовать этот Sasic 9000013 чёт название стрёмное |
№73
18 06 2013, 05:52
А сам ТЭН который управляет более ранним открытием термостата стоит отдельно от самого элемента термостата???? Возможно ли заменить сам элемент при этом ТЭН оставить как есть???
№74
18 06 2013, 09:29
masterfile
открытие термоса определяет пружина и цилиндр с воском. в цилиндр встроен нагревательный элемент. именно поэтому хрен там че изменишь. я думал изменить пружины, либо подложив шайбу, либо укоротив пружину, но к приходу этой мысли уже выкинул свой старый термос:( =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№75
18 06 2013, 09:41
artk
у меня есть старый оригинальный термос |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
