№251
30 06 2013, 07:35
Vomont : artk : в гп. можно ведь наверное только гп сменить,а не весь редуктор. Vomont что всем этим управляет? штатные системы машины работают все? всеми штатными системами управляет комп на каких оборотах надувает 1кг у тебя ? график бы глянуть |
№252
30 06 2013, 10:08
это один из заездов на 402 м,при наддуве 1.6
№253
06 12 2013, 11:01
ну и тема как обычно заглохла
ВОМОНТ прав, все только балаболят
№254
15 01 2014, 00:57
На турбо гараже украинском все подробно расписанно и даже показанно и проверенно.
Алюминиевые блоки однозначно в топку. Нецелесообразно это, т.к быстро упрешься в проблемы нехватки прочности. Ну загильзуете вы блок, а резьба под болты/шпильки что? Что до чугуна - проверенно - 2,5бар держит. |
№255
09 02 2014, 18:33
Тема любопытная, вообще не вижу проблем турбануть m52/m54, другое дело чем в итоге управлять
на данный момент собираю m54 турбо, за основу взят m54b22, объем на выходе должен получиться около 2.95л что уже сделано: в блок установлены гильзы на 86мм, коленвал m52b28tu с ходом 84мм, шатуны m50b25 135мм, поршни 2jz-gte, прокладка будет заказана у Cometic на 87мм, написали что с этим проблем нет, 185$ 4 дня изготовления для стандартной толщины, поршни придется дорабатывать до нужной ст.сжатия, ориентируюсь пока на 8.5:1-9 Пока вот так |
№256
09 02 2014, 19:13
№257
18 02 2014, 09:47
Bunta
Кометик ссут антифризом Турбогараж нерекомендуе |
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
№258
18 02 2014, 12:07
Makc : Bunta Кометик ссут антифризом Турбогараж нерекомендуе ну на безрыбье... тогда что выбирать? |
№259
18 02 2014, 12:11
М54 же и так гильзован, зачем его еще раз гильзовать?
№260
18 02 2014, 15:05
6at9-6ez-6aZara : М54 же и так гильзован, зачем его еще раз гильзовать? В стоке гильзы тонкостенные и больше чем в 1мм не увеличишь, тем более у меня 22 блок, а так теперь 86мм |
№261
04 03 2014, 18:40
Подскажите где можно приглядеть бензонасос под турбо двигатель?
№262
06 03 2014, 15:24
Bruno Cerber : Подскажите где можно приглядеть бензонасос под турбо двигатель? штатного хватит сил на 450-500 Makc : Bunta Кометик ссут антифризом Турбогараж нерекомендуе медную заказать или купить О-ринги у турбогаража ![]() |
№263
06 03 2014, 16:08
Makc : Bruno Cerber : Подскажите где можно приглядеть бензонасос под турбо двигатель? штатного хватит сил на 450-500 Makc : Bunta Кометик ссут антифризом Турбогараж нерекомендуе медную заказать или купить О-ринги у турбогаража А какая производительность у штатного??? Что бы прокормить 6 горшков и 500 сил, это надо как минимум 250 литров в час что бы насос выдавал. ![]() |
№264
12 04 2014, 22:26
купить о-ринги(не понимаю как это) но это 10% результата. Установить из в блок,вот это искусство. Касательно верхних постов о шпильках,то в алюминиевых блоках это решаемо. Сем сейчас использую такую конфигурацию, 1,7 бара пока держит.
№265
12 04 2014, 22:27
DimonMusic : Makc : Bruno Cerber : Подскажите где можно приглядеть бензонасос под турбо двигатель? штатного хватит сил на 450-500 Makc : Bunta Кометик ссут антифризом Турбогараж нерекомендуе медную заказать или купить О-ринги у турбогаража А какая производительность у штатного??? Что бы прокормить 6 горшков и 500 сил, это надо как минимум 250 литров в час что бы насос выдавал. Walbro в помощь ))) |
№266
28 03 2016, 17:47
Очень глупый вопрос, друг хочёт взять семена Е38 и вот вопрос от которого я встал в ступор
М62ТУ хочу турбануть теоретически проблем не вижу кроме того что места под капотом им нет, также нет места под интеркулер да и вообще он и так теплонагружен сильно, а тут еще турбина. Прошу не пинать аля зачем и тд. Нагнетатели на них бывают? Спасибо Лох платит всю жизнь. |
№267
28 03 2016, 20:53
ставьте компрессор в развал и будет вам счастье
все остальное дорого и геморно ![]() |
№268
24 09 2018, 08:02
если учесть опыт и мнение спецов ess м54в30 разжатый с кованой поршневой вывозит 450лс, на стоке 350л.с.... что касаемо турбо и настройки штатный мозг зачем менять? есть проставки для настройки топлива и УОЗ, и маф эмуляторы.
