    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А можно еще вопросик к знающим - если мотор и АКПП сняты с Е39 - будут какие-то нюансы при установке в Е46? Или без разницы откуда взяты М54В30 и 5НР19?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Kirux0
АКПП как и сам двигатель одинаковы, различие будет в поддоне двигателя, но его можно перекинуть со старого...или купить...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Спасибо! ::22::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну вобщем свапнул все, кроме задней банки глушителя. В чем различия задних банок на В22 и В30 - кто знает? Говорят клапан там какой-та. Стоит морочиться и менять, или кататься со старой банкой?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Что никто не в курсе? ::44::
    • На форуме с 24 07 2012, 13:12
    • Сообщений 24
есть там клапан
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
nefariuz :
есть там клапан
Где есть клапан и что он там делает?
Рекомендуем почитать на тему свап m54b20 на m54b30
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
А подскажите, если на 328 ставить мотор 330, что нужно ещё менять? Проводка и мозги подходят?.. И такой же вопрос по отношению к М мотору? Если ставить от Мки мотор, что ещё нужно и стоит ли оно того?
    • Сообщений 24
Kirux0, в заднем глушителе есть заслонка с вакуумным управлением и электро магнитным клапаном
заслонка прикрыта на низких оборотах и открывается когда даешь жару
    • Сообщений 24
Shum от м не стоит, стоит просто купить м
из м52б28ту в м54б30 нужно много махнуть будет
проводка и мозги не подходят
выпуской коллектор другой
если у тебя коробка 5 ступка , то ещё коробку
кардан, задний мост с редуктором, тормоза
    • Сообщений 25353
жестко... Я Думал проводка и мозги остаются(((((( Ну или хотя бы проводка чтобы подходила... Мозги бы воткнул и всё...
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Kirux0 :
nefariuz :
есть там клапан
Эта заслона нужна типа для экологии. на холостых закрыта, после 3000об/мин открывается.
Банка вообще отличается. Если обращал внимание, то даже сами трубы больше
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
nefariuz :
Да, спасибо, уже нашел эту страшную схему:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/any+N+2003+any/graphics/18/18_0428/[/url]
Интересно насколько эта система полезна на практике.. Стоит ли морочиться и внедрять ее, или ездить на банке от 320 и не париться? Машина вроде в свои паспортные данные разгоняется. ::21::
    • Сообщений 3661
Shum :
2.8 на 3.0 какой смысл? понимаю 2.2 поменять на 3.0. Shum не заморачивайся
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Roki :
Kirux0 :
nefariuz :
есть там клапан
Для экологии врядли, насколько я понимаю она нужна для валильности как раз. На холостом потом газов небольшой и можно пустить его по лабиринту, ради тишины. А на оборотах чтобы не создавать большое противодавление заслонка открывает путь мимо лабиринта - типа такого прямотока управляемого получается.
Ну это мои предположения, но скорее всего так оно и работает.
    • Сообщений 3661
Kirux0 :
nefariuz :
если разницы нет, то зачем платить больше? но я поменял :) Трубы бОльшие солиднее и звук другой немного. заслонка.. да фиг с ней. Smiley вообще ее удалил
    • Сообщений 25353
Roki :
Shum :
231 лошадка + чип)))) Сил 245 думаю можно выжать...
А тогда другой вопрос, если валы ставить, оно того стоит? И вообще что ещё по мимо коллектоора выпускного и чипа, можно на 328 сделать, чтобы веселее ехала
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Roki
Проводка была уже под этот клапан? Трубки вакуумные гемморно прокидывать? Я так понимаю вакуумная трубка в итоге куда приходит - во впускной коллектор, сбоку возле моторного щитка?
    • Сообщений 25353
мне кажется [censored] не нужна та заслонка))) И не стоит морочиться.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Shum :
Ну а вдруг еще веселее поедет? Не ради прикола наверно немцы такую извращенную схему внедрили именно на 330? На 320 и 325 нет ее.. А на 330 есть.. Клапана, ресивер вакуумный, трубки, заслонка. Все это затевалось ради чего-то весомого видимо.
    • Сообщений 3661
Kirux0 :
Roki :
Kirux0 :
nefariuz :
есть там клапан
Заслонка глушителя
Для осуществления активного демпфирования шума, система выпуска ОГ оснащается управляемой электропневматической заслонкой на одной выхлопной трубе основного глушителя. В состоянии покоя заслонка глушителя открыта (за счет усилия пружины), мембранный механизм вакуумного вентилятора находится под давлением воздуха.
ЭБУ системы DME управляет переключающим электромагнитным клапаном, этот клапан подает разрежение на мембранный механизм. При необходимости закрывания заслонки глушителя ЭБУ системы DME подает сигнал ”Масса” и переключающий электромагнитный клапан активизируется. К мембранному механизму подается разрежение из вакуумной полости, заслонка закрывается.
Для закрывания заслонки необходимо минимальное разрежение прим. 200 мбар. Угол поворота заслонки составляет прим. 70°. Электрическая активизация осуществляется ЭБУ системы DME после анализа различных входных величин:
сигнал скорости движения > 3 км/час
сигнал частоты вращения коленвала
сигнал нагрузки двигателя
температура двигателя
Вакуумная полость необходима, так как при полной нагрузке у двигателей M52 B28, M54 B30 и M56 B25 уровень разрежения во всасывающем патрубке очень низкий. Объем вакуумной полости рассчитан таким образом, что при положении полной нагрузки дроссельной заслонки поочередно могут реализовываться 5 положений заслонки глушителя. Этого достаточно для нормальной эксплуатации двигателя, так как каждый раз при установке дроссельной заслонки на короткое время в положение частичной нагрузки в вакуумной полости создается определенный уровень разрежения.
    • Сообщений 3661
Kirux0 :
Roki
У меня ничего не делали. она просто под давлением открывается механически. Я тоже думал удалить, но не стал
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Roki
Описание интересное, но оно не прояснило картину. Принцип работы понятен и из схемы. А вот зачем все это - вопрос открытый.
Единственное интересное - заслонка нормально открыта. Т.е. если поставить банку от 330 без всего остального - заслонка будет всегда открыта, т.е. в положении валилово.
    • Сообщений 3661
Shum :
Roki :
Shum :
опять же не стоит оно того. 14л.с роли не сиграют. ну будет она у тебя на 0,6с быстрее и что? ::31:: только мотору больше нагрузки и денег ввалишь свапом для этого, а особого прироста не будет
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Roki :
Roki :
Так все-таки, она постоянно открыта в состоянии покоя, или открывается под давлением выходящих газов?
Яндекс.Метрика cron
