22 05 2009, 13:52
Slimer : i_wont..
ОД по vin, и будет тебе счастье а ставить та что нужно чтобы динамика подросла? |
22 05 2009, 13:56
i_wont..
Не знаю сам недавно поменял редуктор с 3,38 на 3,45 чего ждать от него ХЗ (разгон поидее должен быть лучше, но не на много разницы не чувствую т.к. 38 и 45 небольшая разница) Кто что скажет ДРУЗЬЯ_Я_Я !!!! |
22 05 2009, 13:56
i_wont..
Не знаю Кто что скажет ДРУЗЬЯ_Я_Я !!!! |
№29
22 05 2009, 14:27
-emil- : Пошерстил форумы, все говорят, что от 316-318 на самом деле слабоват - не выдерживает большого крутящего момента!
Если верить найденной мной таблице, то на 320 п.ч. 3.38 - так что не вариант.... Говорят, что на японки (БМВ) ставились какие-то чудо редукторы с п.ч. 4.10 - но их типо днём с огнем не сыскать.... Ещё остаётся вариант затюнить свой... короче буду думать Mad Незнаю, у меня японка 2001 год, в комплектации написано S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT Короткие передат.числа редукт.Зд моста S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач оборотный редуктор заднего моста I=3,46 |
№30
22 05 2009, 19:59
PSh : 2,5 и 3,0 редукторы разные
нужно менять шрусы, кардан, ступицы и рычаги верхние на мехе по крайней мере Отличаться могут только фланцы, крепеж редуктора к раме одинаковый. Фланцы спокойно переставляешь со своего редуктора. Небольшие сложности могут быть только с фходным фланцем(от карадана), может понадобиться динамометрический ключ, чтоб затянуть гайку с правильным моментом. Только этот момент никто не знает, поэтому надо запомнить какой был момент при отворачивании гайки и потом закрутить ее с таким же моментом на другом редукторе. Хотя многие тупо закручивали ее наобум и нормально ездили. Выходные фланцы просто выбиваются, шрусы менять не надо |
23 05 2009, 10:49
Тема хороша
23 05 2009, 11:14
а скажите мне какой редуктор надо , у меня с автоматной одинаковое п.ч. судя по табличке
[album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему 3.38 дифф на 330 мех
№33
23 05 2009, 12:04
если кпп СМГ то имеет ли смысл менять? 1я и так вроде короткая достаточно...
330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№34
23 05 2009, 12:15
тема сисек не раскрыта
![]() [album]47162[/album] |
№35
23 05 2009, 13:59
Народ волнуется
№36
23 05 2009, 18:33
Оптимальным будет подбор редуктора на 10-20% короче, разница будет чувствоваться и машина останется городской. Если больше, то будет уже перебор,5 ая станет где то между бывшей 3ей и 4ой.
Смотрите по таблице какие редукторы куда ставились, и подбирайте. Я хочу еще зачиповаться и снять отсечку, чтоб можно было на второй делать сотку, сейчас вторая заканчивается где то 93км в час, так же как было на калибре в стоке |
№37
24 05 2009, 10:48
MaxTS : Оптимальным будет подбор редуктора на 10-20% короче, разница будет чувствоваться и машина останется городской. Если больше, то будет уже перебор,5 ая станет где то между бывшей 3ей и 4ой. Вместо моего 3,46 АКПП получается ставим 3,91 и от х3 он подходит,Правильный вывод? Смотрите по таблице какие редукторы куда ставились, и подбирайте. Я хочу еще зачиповаться и снять отсечку, чтоб можно было на второй делать сотку, сейчас вторая заканчивается где то 93км в час, так же как было на калибре в стоке |
№38
30 05 2009, 13:06
Всем привет, у меня 2,2 М54 МКПП, подскажите от какого авто поставить редуктор. Извините если, что не грамотно на писано. )))
№39
30 05 2009, 13:15
знаю где в Питере 3.38 б/у есть. могу дать наколку
№40
31 05 2009, 16:05
Ауу ну подскажите кто понимает))
№41
15 06 2009, 22:37
Вопрос:
При замене редуктора с разными п.ч. не будет ли врать спидометр? |
№42
16 06 2009, 06:43
А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть
№43
16 06 2009, 14:13
Tul : А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть
не тупи и оставляй 3.46 если он у тебя на самом деле с таким п.ч, на 3.46 без заморочек становится блокировка |
№44
16 06 2009, 14:20
Andre
и то верно ![]() [album]47162[/album] |
№45
16 06 2009, 14:32
я только сомневаюсь что на 325 механике у тебя стоит 3 46
на сколько знаю 3 46 ставился на 328 акпп экспортные |
№46
16 06 2009, 14:38
Люди добрые подскажитеТак какой редуктор ставить на 323 с автоматом...или она обречена
№47
16 06 2009, 14:46
там в таблице два значения , на одном 3.15 на другом 3.46
№48
04 07 2009, 13:59
Всем привет.
Приобрел еще одну троечку 328 акпп, по оборотам колеса определил меньше трех...... , то есть где то 2,97. Хотя в таблице выше 3,46 , ДРУЗЬЯ подскажите как по вину можно определить передаточное число редуктора? И от х 3 точно подойдет? Спасибо тому кто заморочиться ответить на вопросы. Вроде все понятно после прокрутки колеса, (то есть 3 раза вращал кардан), но все же хочется быть уверенным, с каким пере. числом брать редуктор. |
№49
04 07 2009, 17:51
пацаны , говорят что разгон становится лучше , но уменьшается максималка и расход на максималке очень большой.... это так ????
№50
04 07 2009, 18:27
MaxTS : PSh : 2,5 и 3,0 редукторы разные нужно менять шрусы, кардан, ступицы и рычаги верхние на мехе по крайней мере Отличаться могут только фланцы, крепеж редуктора к раме одинаковый. Фланцы спокойно переставляешь со своего редуктора. Небольшие сложности могут быть только с фходным фланцем(от карадана), может понадобиться динамометрический ключ, чтоб затянуть гайку с правильным моментом. Только этот момент никто не знает, поэтому надо запомнить какой был момент при отворачивании гайки и потом закрутить ее с таким же моментом на другом редукторе. Хотя многие тупо закручивали ее наобум и нормально ездили. Выходные фланцы просто выбиваются, шрусы менять не надо MaxTS, если все так, то вы мне кучу денег сэкономили т.е. 100%, что поменяв три фланца, я поставлю в свою 325 редуктор от 330 ??? |
