09 01 2015, 19:54
barboss : Как выставить температуру программой для кодирования с обычным шнурком обд2????? barboss : А обычный шнур пойдет обд2???? toolshed : barboss нет
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
09 01 2015, 20:45
Kenos : barboss : Как выставить температуру программой для кодирования с обычным шнурком обд2????? barboss : А обычный шнур пойдет обд2???? toolshed : barboss нет ![]() я просто не пойму почему это нельзя сделать через тот же NCS
09 01 2015, 20:47
Может и можно, но никто этого не делал.
Если слить файл, походу можно выбрать другое "поведение" стрелки температуры. Но никто не пробовал и не проверял какие значения записывает. Можешь быть первым ) |
№29
09 01 2015, 20:59
Крутой чувак к нам пришел :-)))
P.s. сделай что бы у меня на n54 термос воды открывался раньше:-)) |
№30
09 01 2015, 21:33
Kirux0 : Заметишь на несколько секунд раньше, толку то. Сама вероятность срыва крыльчатки ничтожно мала, чаще разрушается подшипник, а это ты заметишь по столбу пара из под капота, и кстати помпа при этом продолжает качать худо-бедно и перегрева не происходит. температура растет не так быстро, если срывает крыльчатку. а срыв происходит на леваке всяком и раннем оригинале. и заметить движуху реально можно и включить печку. подшипник тоже разрушается по-разному. бывает сразу набок под ремнем. в итоге ремень наматывается на все вокруг. бывает с паром, бывает без пара. руль тяжелеет. гена не заряжает. тут времени еще больше. короче тема супер! автор молоток ![]() вот оригинал http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1013600 Ремонт любых редукторов - лс |
12 01 2015, 12:28
07 02 2015, 03:29
Небольшое добавление.
для приборок после 09.2002 фокус несколько иной. По указанному в первом посте адресу 0x0F0 нужных данных может не быть. Фишка в том, что она находятся они в: а) в другом месте б) другие значения. Решение: 1) ищем значения следующие значения: E46 M3: 06 0F 3C 55 5F 69 73 00 10 2D 2D Non-M: 06 0F 32 4B 73 7D 8F 00 10 2D 2D 2) меняем на: Revised: 06 0F 41 5A 64 6E 73 00 10 2D 2D При таких значениях схему температур получим как на картинке из первого поста. Hint. в софтинке из первого поста есть переключатель PFL-дорестайл, FL-рестайл. там можно подсмотреть нужные значения для поиска, ну и посчитать свои значения. Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
№33
07 02 2015, 03:48
ic033, Mafik
очень радует, когда находятся люди, которые хоть иногда разбавляют форумную паранойю и говномес крайне интересной инфой.. надо как-нить замутить на каком-нибудь ведерке.. |
№34
07 02 2015, 11:07
ic033
№35
07 02 2015, 11:16
№36
07 02 2015, 15:25
Суть темы простыми словами?Стрелка рисует оперативные значения и не стоит колом?
№37
07 02 2015, 15:31
Суть темы очевидна из картинки в первом же посте
№38
09 02 2015, 11:20
а приборка потом не выкидывает еепром эррор по чексум?
№39
09 02 2015, 11:56
Нет, не выданет. на 2-х тачках запил. На одной точно нет, на второй не смотрел после эксплуатации, сразу после записи было чисто.Хотя по идее сразу должно было выдать ошибку. Так что или пох в данном случае или бобр сам пересчитывает. На записи еепром бобр чет дофига операций делал.
№40
09 02 2015, 13:24
ic033, Mafik
сделано! Ремонт любых редукторов - лс |
№41
09 02 2015, 13:26
Mafik : Нет, не выданет. на 2-х тачках запил. На одной точно нет, на второй не смотрел после эксплуатации, сразу после записи было чисто.Хотя по идее сразу должно было выдать ошибку. Так что или пох в данном случае или бобр сам пересчитывает. На записи еепром бобр чет дофига операций делал. надо бы попробовать через нцс приборку кодирнуть. и после проверить на ошибки =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№42
09 02 2015, 13:31
ух ты, тема! респект!
№43
09 02 2015, 13:54
artk : Mafik : Нет, не выданет. на 2-х тачках запил. На одной точно нет, на второй не смотрел после эксплуатации, сразу после записи было чисто.Хотя по идее сразу должно было выдать ошибку. Так что или пох в данном случае или бобр сам пересчитывает. На записи еепром бобр чет дофига операций делал. надо бы попробовать через нцс приборку кодирнуть. и после проверить на ошибки кодирнуть по FA? Season ticket on a one-way ride |
№44
10 02 2015, 10:02
Я только нихера не понял зачем тут адаптер бнвсканнер, если он отличается от "обычного" адаптера лишь защитой при работе с софтом бнвсканнер, а софт умеет работать с любым адаптером, но в демо-режиме.
Адаптер можно юзать любой, но вот софт умеющий писать eeprom в блок нужно поискать..или написать зы. Почему люди такие жлобы и не выкладывают свои наработки в открытый доступ на благо сообщества бнв-шников, следуя моему примеру?!
№45
10 02 2015, 10:22
Тох, бмвсканер на ебай стоит хeрню денег. От 500р. В отдельных моментах он удобнее
№46
10 02 2015, 16:49
Mafik
тогда проще купить конечно) можно ссылку на проверенный лот и дистриб софта? |
№47
10 02 2015, 17:24
MadToha
чек лс Season ticket on a one-way ride |
№48
25 02 2015, 01:42
Mafik
там было удаленное сообщение) |
№49
03 03 2015, 21:09
дошли руки залить конфиг. ништяк, работает) респект еще раз! правда, зимой эту фичу не проверить, ибо хоть вваливай, хоть в пробке стой, стрелка все равно вертикально стоит, температура 93 градуса) ждем лета и реальных тестов, хочется посмотреть как стрелка ползает
№50
03 03 2015, 23:40
MadToha
Бобром шил? Не нашли способа сделать это обычным шнурком? З.Ы. Бобра намучу, но за ним ехать надо к приятелю, а шнурок лежит под сидухой
