№2276
14 02 2018, 17:37
Ставил такой 3 года назад, по звуку, конечно, на верхах дикий кайф, ничего подобного с вырезанной банкой не было. Из недостатков - брал точно на м54б25, в итоге, подводные трубы пришлось переваривать, а лямды упёрлись и не влезли, как итог евро0. Ради звука если только
№2277
14 02 2018, 17:41
У меня первые лямбды мтоят все норм
№2278
14 02 2018, 18:13
А ведь в описании объявления продавца написано жирным шрифтом:
May require modification during install. , что в переводе означает: "возможно придётся подхолхозить слегонца" и ещё дополнительно: No 330/325, not length enough Штатовские коллектора за 100-150$ - это Китай, просто нам напрямую в розницу они не продают. |
№2279
14 02 2018, 18:48
Under
ты прилепил скрин со 2-й ссылки - это для м52 - этот будет на 5 см короче я брал по 1-й - это для м54 - должен встать болт он. |
№2280
14 02 2018, 18:56
Ingineer : У них по идее должен болт он подойти. Ну и цена 18р Так и есть, всё чётко встало, вообще без проблем. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№2281
14 02 2018, 19:47
Ingineer
А в первой ссылке почти такие же предупредительные (для покупателя) и страховочные (для продавца) фразы. Так что предъявлять им нечего к сожалению |
№2282
14 02 2018, 21:51
Under
вот сцуки. но машина дышать стала, не нарадуюсь |
Рекомендуем почитать на тему Настроенный коллектор (копия Supersprint) для 325-330 - Ebay
№2283
19 02 2018, 16:59
Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи)
Короче, проще у Доктора купить. |
№2284
19 02 2018, 17:01
Ingineer : Under вот сцуки. но машина дышать стала, не нарадуюсь это ты на седан или на купарь ставил? как там кстати купарь поживает?) |
№2285
19 02 2018, 20:59
MadToha : Ingineer : Under вот сцуки. но машина дышать стала, не нарадуюсь это ты на седан или на купарь ставил? как там кстати купарь поживает?) На седан. Купарь оборудован был. Хорошо поживает, 11ткм проехал с 14 года. |
№2286
19 02 2018, 21:00
MadToha : Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи) Короче, проще у Доктора купить. вот это поворот |
№2287
19 02 2018, 23:34
ставили мне в декабре коллектора от доктора на м54б25 седан,встали хорошо,лямбды не задевают,по длине все хорошо.завели без защиты и алюминиевой пластины жесткости,все супер,собрали.появился треск на определенных оборотах и вибрация,сняли опять защиту и пластину,нашли причину,один из коллекторов касался аллюминиевой пластины,прям где надпись бмв-доктор,пятно контакта 5 мм в диаметре.взяли пластину,кусок трубы примерно на 50,и на пресе через трубу подогнули прям децл,больше проблем не было по установке
№2288
19 02 2018, 23:39
Ingineer : MadToha : Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи) Короче, проще у Доктора купить. вот это поворот Звиздешь, наверно не для того мотора взял. Я просто троих знаю, кто ставил от доктора, все прекрастно встает, вез переделок и подвариваний. У одного подогнули снизу, в районе поперечины, чуть-чуть касался, но просто геометрия снизу всех машин может п пределах 5 ммм отличатся легко. А в районе крепления к головке и трассе глушителя - без ошибок. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№2289
20 02 2018, 06:08
Top Gun : Ingineer : MadToha : Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи) Короче, проще у Доктора купить. вот это поворот Что-то у тебя со всеми все подозрительно хорошо Звиздешь, наверно не для того мотора взял. Я просто троих знаю, кто ставил от доктора, все прекрастно встает, вез переделок и подвариваний. У одного подогнули снизу, в районе поперечины, чуть-чуть касался, но просто геометрия снизу всех машин может п пределах 5 ммм отличатся легко. А в районе крепления к головке и трассе глушителя - без ошибок. |
№2290
20 02 2018, 16:03
Top Gun : Ingineer : MadToha : Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи) Короче, проще у Доктора купить. вот это поворот Звиздешь, наверно не для того мотора взял. Я просто троих знаю, кто ставил от доктора, все прекрастно встает, вез переделок и подвариваний. У одного подогнули снизу, в районе поперечины, чуть-чуть касался, но просто геометрия снизу всех машин может п пределах 5 ммм отличатся легко. А в районе крепления к головке и трассе глушителя - без ошибок. Ты понимаешь что только что назвал меня балаболом, не смотря на то что я Про то что я взял коллекторы не для того мотора вообще убило. Или ты считаешь что я полный дебил и не отличу коллекторы м54 от другого. Хотя другие коллекторы не сёкли бы, они бы тупо не встали. Или доктор по запросу коллекторов на м54 прислал мне коллекторы на какой-то уникальный мотор, который почти как м54, только кривой и китайский. |
№2291
20 02 2018, 17:12
Пахнет говноtёрками
© О.Уайлд. |
№2292
20 02 2018, 17:41
MadToha : Top Gun : Ingineer : MadToha : Анdрей : Ingineer коллектора от доктора тоже не встают болт-он, пришлось переваривать, я на д2 расписывал (ссылка в подписи) Короче, проще у Доктора купить. вот это поворот Звиздешь, наверно не для того мотора взял. Я просто троих знаю, кто ставил от доктора, все прекрастно встает, вез переделок и подвариваний. У одного подогнули снизу, в районе поперечины, чуть-чуть касался, но просто геометрия снизу всех машин может п пределах 5 ммм отличатся легко. А в районе крепления к головке и трассе глушителя - без ошибок. Ты понимаешь что только что назвал меня балаболом, не смотря на то что я Про то что я взял коллекторы не для того мотора вообще убило. Или ты считаешь что я полный дебил и не отличу коллекторы м54 от другого. Хотя другие коллекторы не сёкли бы, они бы тупо не встали. Или доктор по запросу коллекторов на м54 прислал мне коллекторы на какой-то уникальный мотор, который почти как м54, только кривой и китайский. Не знаю, что ты там и у кого брал, я лично брал у них, они сами на сервис доставляли, и на этом сервисе таких коллекторов было поставлено три, ещё знаю, людей, которые ставили на сервисе, у саммих "докторов" и всё ОК!. А что ты там купил и почему переваривал, одному богу известно. Может у мошеников каких по почте взял, которые под доктора косят или твой тарантас был в узел завязан, а потом криво развязан и потому геометрия нарушена. Но почему у всех встает нормально, у тебя не встаёт? Сам подумай, если они его варят в кондукторе и они все одинаковые. Может кривыми руками ставили? ![]() Нафиг тогда брал, надо было обратно отдать и все дела и ездить на стоке. Анdрей
№2293
20 02 2018, 22:53
Top Gun : Не знаю, что ты там и у кого брал О том и речь. Нихpена не знаешь, а че-то лечишь тут своим бредом и домыслами. Все балаболы и рукожопы, один ты дартаньян из интернетов, рекламирующий доктора. Я главное даже не говорил что коллектора говно, предупредил лишь людей что может потребоваться доработка |
№2294
20 02 2018, 23:01
Где ты увидел гавно ? Пост №2293 глянь.(это к вопросу про гавно). Вот опять звездишь же. Возьми всё заново перечитай и успокойся. Новопассит тебе в помощь. Ты просто мАлАдЭц, что переварил и у тебя всё хорошо. Несказанно за тебя рад. Удачи тебе и твоему ведру на дорогах.
![]() «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№2295
21 02 2018, 10:34
MadToha : Или доктор по запросу коллекторов на м54 прислал мне коллекторы на какой-то уникальный мотор, который почти как м54, только кривой и китайский. Все норм Тох, у мои коллекторы встали ровно, никаких прокладок не понадобилось, но вот тут ![]() права ЛЗ у меня упиралась в коробас и вредилась от этого. перекрутил ее во вторую дырку, где она успешно упирается в теплоэкран. я делал фотки и расчеты для доктора, чтобы отправили на завод и устранили, но [censored] там. потом была партия, где не хватало 10-20 мм по одной трубе. это норм для коллекторов. металл ведет при сварке, просто должен быть адекватный контроль качества. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2296
21 02 2018, 10:35
MadToha
я тут подумал, у тебя 3л 5 ступка зф? у меня тогда был гетраг, может сейчас стоит перекрутить лз обратно... =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2297
21 02 2018, 10:50
artk : где не хватало 10-20 мм по одной трубе. это норм для коллекторов. металл ведет при сварке, просто должен быть адекватный контроль качества. Но согласись, при сварке в кондукторе не может повести металл на 20 мм, ну 1-2 мм, куда не шло, но не 20. Видимо был какой косяк именно в шаблоне или кондукторе. Сейчас такого нет. Места под лямбды, это совсем другое. Да и на равнодлиннике нет смысла ставить лямбды, лучше перешить. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№2298
21 02 2018, 13:28
artk
да, Тём, зф. на моем кривом коллекторе лямбды встали (две стоковые и одна широкополоска). если у тебя коллектор из уже пофикшенной партии, то хз встанут ли лямбды в него, лотерея - они же и лямбды могли "пофиксить" Top Gun не вижу смысла дальше вести диалог с тобой, ты ведешь себя неадекватно и несешь хyйню |
№2299
21 02 2018, 13:31
ОК! тогда оставим этот разговор.
№2300
06 05 2018, 22:29
Всем привет Друзья!
"делал фотки и расчеты для доктора, чтобы отправили на завод и устранили, но [censored] там." Артём, не знаю ты о чём, но данный недочёт был устранён сразуже/ в следующей партии. У нас в сервисе лежат все лекало для проверки касяков и практически все коллектора по приходу проверяются мной лично и моими сотрудниками |
