/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
и еще думаю многое зависит от состояния самого мотора (какое количество кг прорывается в голову) и от конструкции помойки и шлангов, ибо если газов много, а шланги узкие, то тут полюбому нужен принудительный отвод их...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
вот что бывает если 3 месяца не проверять помойку *) в -30 это все замерзло и двигатель стал троить+ давануло слегка масла из под клапанной
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Pro.no0b
ну, ёпт
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Pro.no0b
Питеру более не страшно ::xa::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Мдя ::hm::
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
смех смехом, а я запарился чистить это гавно *) особенно забился pcv ::xa::
    • Сообщений 5128
::p:: поставь напоминалку в телефоне раз в неделю чистить помойку ::xa::
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну фиг знает, я раз в неделю через краник сливаю всё с помойки и всё гут!
+7-925-I48-I4-08
Артём, че по деньгам? Нужна рабочая система) а у нас тут вариков попой жуй)
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
fantom :
весной заморочуть тоже, краник врежу
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Garry_q
ради интереса проведи пальцем по внутренней стенке патрубка, который идет после расходомера, стенки замаслены?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
рыгалово
ок, буду в гараже - проверю)
    • На форуме с 07 12 2014, 21:55
    • Сообщений 142
    • Авто: е39 528i
народ, а че делать с тонкой трубочкой которая идет от рампы на квкг?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Сэрго
На м54 она ненадо ::nenado::
    • Сообщений 142
    • Авто: е39 528i
Любитель Яблок :
Сэрго
если только у тебя не приколхожена рампа от м52ту ::44:: ::44:: ::44::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Сэрго
В таком случае есть тема кркг принцип работы и диагностика.
Там сегодня твой вопрос в картинках задавался
    • Сообщений 142
    • Авто: е39 528i
Любитель Яблок :
Сэрго
спасибо ) посадил на вакуум трубку от 1 к 6 цилиндру.
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
запускал вчера икса после простоя на морозе -20... прокладка клапанной новая...
остатки жижи в помойке замерзли, крантик сливной тоже открыть не смог - замерз...
на всякий случай решил заводить с открученной маслозаливной крышкой!
запустил и пошел закрывать крышку - в итоге не смотря на замерзшую жижу в помойке картерные газы свободно проходили... выдохнул и поехал по делам... ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Мне тоже 5го заводить после 5ти суток морозов,
Трубки под наклоном, если что и есть в помойке - на самом низу. Через сетку во впуск никак не сможет попасть.
Едем что заметил в морозные дни заводится как мускулкар с 6л пихлом)
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
#bmwxclub
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Что б зимой ездить со спокойной головой, снимите не до конца трубку с клапанной, там фитинг с резинкой.
Пока вакуум, трубку подсасывать будет, а если вдруг поднимет давку, трубку тупо отстрелит и сохранит ваши прокладки и сальники.
    • Сообщений 5128
ic033
на 4.6 помойку уже поставил?)
    • Сообщений 158
Там походу можно под м60 переделать всю тему
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вчера на ночь оставлял машину на работе в теплом боксе! сегодня слил помойку - грамм 250 точно слилось! причем в основном тупо вода, эмульсии вообще не много было...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 01 2016, 10:18
    • Сообщений 6
МУЖИКИ!Перелопатил всю тему про КВКГ!У меня е83 м54в30 2005(америка)203000км. На днях снимал дроссель и клапанХХ(чистил были грязные).Снимал трубку щюпа! (грязь была но продувалась) КВКГ трогать не стал.После появился свист при скорости от 110до120.Жена говорит и по городу бывает свистит. ТАК МНЕ ВЫКИДЫВАТЬ КВКГ ИЛИ НЕТ? И КАКОЙ ПЦВ СТАВИТЬ?
