№226
25 06 2013, 18:41
Vomont : Mr.Burns : Там главная проблема в подрыве головы, как с ней справились? o-рингс и переделка шпилек в блоке Не понял что такое о-рингс? |
№227
25 06 2013, 18:42
нет,не увеличивали,в блоке делали переходник,да,arp
№228
25 06 2013, 18:51
Имеется в виду переходник в блоке под шпильки?
№229
25 06 2013, 18:54
№230
25 06 2013, 18:54
Mr.Burns : Имеется в виду переходник в блоке под шпильки? да |
№231
25 06 2013, 19:15
А почему так принципиально на алюминиевом блоке? Регламент или что? Не понятно... чугун всяко крепчее будет. Как турбоколлектор расположили, какая сталь для него? сколько мм толщина?
№232
25 06 2013, 19:22
алюминий не принципиально,просто гражданское авто - все работает,по граждански
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
№233
25 06 2013, 19:32
расположение можно увидеть здесь:
http://www.turbo-garage.com.ua/prjE46T.php |
№234
25 06 2013, 19:38
Графики твои же? Какое сцепление поставили 50 момента это не хило уже!
№235
25 06 2013, 19:41
Хм, коллектор красивый, только не понятно там 6 в 1 на вход в турбинную часть и еще какая пошла в сторону? зачем вторая труба мимо турбины?
№236
25 06 2013, 21:42
Petmet : Графики твои же? Какое сцепление поставили 50 момента это не хило уже! графики мои,это когда еще только 0,65 бара выдували. Касательно сцепления,то штатная сцепа умерла сразу при настройке,поставил однодисковую керамику сначала(500 нм),потом когда сделал двигатель (700 нм) то поставил двудисковую керамику,которая нормально держит своих заявленных 900. На прошлой неделе после замены гарячей части турбины с 0.86 на 1.06 и после хорошего перегрева на заездах она тоже сдалась. Разобрал,глянул - перегрев был конкретный,а для керамики это очень плохо. Заказал новые части,буду менять |
№237
25 06 2013, 21:50
Petmet : Хм, коллектор красивый, только не понятно там 6 в 1 на вход в турбинную часть и еще какая пошла в сторону? зачем вторая труба мимо турбины? вестгейт установлен,он регулирует давление турбины |
№238
26 06 2013, 22:33
А какое сцепление, с каким маховиком стоит, что пришлось переделать?
От чего коробка, привода, и редуктор? Задний подрамник не отрывается? |
№239
27 06 2013, 07:57
сцепление стоит вместе с облегченным без демпферным маховиком,вся трансмисия от М3 Е46,места крепления подрамника усилены изначально
№240
27 06 2013, 07:59
редуктор от М3 Е46 с измененной главной парой с 3.62 на 3.15,привода М3 также
№241
27 06 2013, 14:43
Vomont : редуктор от М3 Е46 с измененной главной парой с 3.62 на 3.15,привода М3 также А как это так переделали редуктор то? Хотел себе поставить от М3 - но максималка в ~180 и езда на высоких оборотах меня оттолкнула!(ведь у меня 6000 а у М3 8000 оборотов! |
№242
27 06 2013, 15:01
Buratino
главная пара поэтому и меняеться Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№243
27 06 2013, 15:25
Вот я и спрашиваю как это сделать!? В домашних реально? Разве это ли не главная тема для постройки турбо(компрессор) мотора на E46! Ведь без нормального редуктора толку от этих 100500 лысых - ноль!(мало в общем). А от М3 никто не ставил - т.к. отсечка в 6000 не позволяет нормально передвигаться на эМовском редукторе!
№244
27 06 2013, 15:35
Buratino
делай свап в м3 мотор и все, а там уже и компресор поставить можно Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№245
27 06 2013, 17:23
Buratino : Вот я и спрашиваю как это сделать!? В домашних реально? Разве это ли не главная тема для постройки турбо(компрессор) мотора на E46! Ведь без нормального редуктора толку от этих 100500 лысых - ноль!(мало в общем). А от М3 никто не ставил - т.к. отсечка в 6000 не позволяет нормально передвигаться на эМовском редукторе! насколько реально сделать в домашних условиях не знаю,я отдал человеку,мне сделали. Я ездил на турбо на первоначальном этапе тоже с парой 3.62,нормально едет,но по городу дрочь,все время на 5 передаче.Тем более для драга в сам раз финиш пересекать на 4,поэтому 3.15 это оптимальное соотношение если хочешь ездить по прямой,многие драговые БМВ (не корчи) ездять именно с такой парой |
№246
28 06 2013, 08:22
Buratino : Вот я и спрашиваю как это сделать!? В домашних реально? Разве это ли не главная тема для постройки турбо(компрессор) мотора на E46! Ведь без нормального редуктора толку от этих 100500 лысых - ноль!(мало в общем). А от М3 никто не ставил - т.к. отсечка в 6000 не позволяет нормально передвигаться на эМовском редукторе! какой-то бред пишешь . причем тут 8000 оборотов и работа редуктор ? он будет одинаково работать на 6000 об\мин и на 8000об\мин. да и помимо м3-гора редукторов с блокировкой на рынке, выбирай любой. тут же на форуме темы про квайф, м-фактори обсуждали, которые в сток короб ставятся обычной е46 не обязательно м3 собирать. больше 250 где-то валишь? ) или не в России живешь? |
№247
28 06 2013, 08:24
даже сток редуктор будет нормально работать с турбомотором, только старт с места заметно слабей до 100км. потому как вышлифовывать будет много. и вообще в чем вопрос в передаточном числе ГП или в блокировке ?
№248
28 06 2013, 09:04
в гп. можно ведь наверное только гп сменить,а не весь редуктор.
Vomont что всем этим управляет? штатные системы машины работают все? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№249
28 06 2013, 14:00
не знаю вспомнили тут эту тему или нет, но вот вам
viewtopic.php?t=55310 |
№250
29 06 2013, 16:20
artk : в гп. можно ведь наверное только гп сменить,а не весь редуктор. Vomont что всем этим управляет? штатные системы машины работают все? всеми штатными системами управляет комп |
