№176
29 10 2012, 14:51
Seneld : Alex93rus : а не кто не заказывал се такую уже готовую 25 11 0 430 355 не могу найти описание что туда входит .. походу вот весь комплект ((((( На моей такой комплект стоит... Перфоманс называется... отличная штука я понимаю что отличная штука, я не понимаю конструкция разная или нет между 325xi 320i 325i и т.д вот в чем вопрос. ?????? с кулисой все понятно она подходит ко всем , а вот тяга ???? lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№177
29 10 2012, 14:53
Alex93rus : БЛИН все отписались у всех все встало с помощью экспериментов и подгонок, хоть бы кто выложил инфу что вот такая для такой машины , другая для другой , что бы остальные уже не парились купил какую надо поставил и все рады. а то писанины и тем много а что и какую ставить не понятно ((((((( а кто нить пробывал на стоковой кулисе шарик передвинуть выше ... кроме того одного человека который тут отписывался.. Скажите пожалуйста, Вы сами сможете установить кулису и тягу? |
№178
29 10 2012, 16:25
krolique : Alex93rus : БЛИН все отписались у всех все встало с помощью экспериментов и подгонок, хоть бы кто выложил инфу что вот такая для такой машины , другая для другой , что бы остальные уже не парились купил какую надо поставил и все рады. а то писанины и тем много а что и какую ставить не понятно ((((((( а кто нить пробывал на стоковой кулисе шарик передвинуть выше ... кроме того одного человека который тут отписывался.. Скажите пожалуйста, Вы сами сможете установить кулису и тягу? пиздецццц !!!!!!!!!!!!
№179
29 10 2012, 16:51
Alex93rus
да. Полный Задаете вопрос, в надежде получить удовлетворительный ответ. Я задаю встречный вопрос, чтобы было понятно, чем можно помочь (ну и я из Одессы, у нас так принято Я помочь не против, но если мое мнение не интересно - кто нибудь другой ответит вместо меня. |
№180
29 10 2012, 17:39
krolique : Вы сами сможете установить кулису и тягу? оставь старую... просто не трогай ее |
№181
29 10 2012, 20:31
[quote="krolique"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Классный чертежик Но по своему опыту я Вам сразу скажу - эта тяга Вам не встанет. Там не хватает одного размера. Несколькими сообщениями выше есть чертежик, с необходимым параметром.[/img] Судя по этой фотографии должна встать. При необходимости можно допилить напильником [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49223[/img] Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№182
29 10 2012, 20:37
[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Солид?[/img] Да, рисую иногда[/img] а можешь сам чертеж солидовский выложить?[/img] В личку скинул Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
№183
29 10 2012, 20:52
Toljan
Между метками 1 и 3 лучше сделать с запасом, миллиметров так 30. Ибо эта деталька, к которой тяга крепится, может оказаться не такой короткой. У меня длиннее оказалась, пришлось новую тягу точить. |
№184
20 11 2012, 20:35
встанет кулиса BMW Performance для E46 330 25 11 7 528 881 (6 ст.)на пятиступку или будет что то мешать?
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№185
20 11 2012, 21:07
где Вы?! гуру кулисные...
№186
20 11 2012, 21:11
не станет
№187
20 11 2012, 21:11
romanandreev_78 : не станет а что будет мешать? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№188
20 11 2012, 21:19
Повторюсь на всякий случай, 20 и 28 это неправильне размеры ИМХО, даже если очень близкие. Нужно купить новые ответные(!!!) детали, набалдашник на шток коробки и кулису, а после чего фрезеровщик пусть по ним делает вилку внатяг(!), тогда тяга получится идеальная и все люфты уйдут.
А с такими размерами оно конечно будет получше, но люфт всё равно будет. Точные размеры там до соток-десяток нужно делать. |
№189
20 11 2012, 21:24
dallas : Повторюсь на всякий случай, 20 и 28 это неправильне размеры ИМХО, даже если очень близкие. Нужно купить новые ответные(!!!) детали, набалдашник на шток коробки и кулису, а после чего фрезеровщик пусть по ним делает вилку внатяг(!), тогда тяга получится идеальная и все люфты уйдут. А с такими размерами оно конечно будет получше, но люфт всё равно будет. Точные размеры там до соток-десяток нужно делать. про кулису что скажешь?почему не подойдет? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№190
20 11 2012, 21:38
Я не тебе, а всем кто выкладывает чертежи с размерами и всем кто по ним будет делать
Почему не подойдет не в курсе, нужно смотреть, всё зависит от конкретного двигателя и конкретной коробки. |
№191
28 11 2012, 14:07
Может кому-нибудь пригодится. Человек может выточить кулису, и не только
http://e36club.ru/forum/showthread.php? ... t&t=246595 Может скооперируемся, сделаем партию вилочных тяг? Так будет дешевле |
