/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня на 345 клапане с помойки сливается 200мл примерно, на пробег 5000км. Проверяю раз в 2500км объём пол пластикового стаканчика 200г
Разряжение яцкое, расход масла после колхозинга 500мл на 1000км
    • Сообщений 9685
nico_pol :
Slokot :
Ingineer :
В пинду все помойки и кркг, из головы в короб фильтра, гребенку глушить ::23:: ::23::
Не вариант. Нет там нужного разряжения - прокладки подавит...
так вроде подавит, если избыточное давление будет? А там вроде ничего не мешает выходу картерных газов.
Это смотря сколько их будет... Закрылся давно уже тот приемник чермета(уже даже мухи разлетелись), куда наши помойки принимали... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 6934
nico_pol :
Slokot :
Ingineer :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я вот тоже думаю - может после помойки вывести шланг в короб и всё? без пцв естественно...
но тогда разрежения вообще не будет под клапанной...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
fantom :
я так и не понял нафига оно там вообще?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
внимание вопрос? куда делось разряжение под маслозаливной?
последние два дня мотор подколбашивает при запуске секунд на 20-30.
залез снял крышку, а она так чутка фыркнула и снял ее без усилия,
ладошку прикладываю не сосет почти.
уровень масла подозрительно в норме - уже перевалил обычный мах. на 500км
пцв 345, помойка по стандартной схеме.
внутрь еще не ползал - времени не было)
    • Сообщений 6934
Что то до гребенки забилось
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
или замерзло
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ingineer
тоесть сам пцв мог забиться?
fantom минуса не было ещо
    • Сообщений 6934
Может шарик в ПЦВ оброс масло/дерьмом и закрывается. Проверь линию, там быстро же, если на хомутах.
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Ingineer :
Slokot :
Ingineer :
Езжу уже полторы недели по такой схеме: шланг с крышки -помойка - короб возд фильтра. Все остальное от кркг естессно заглушил
Пока полет нормальный, масло ни откуда не давит.
Скоро буду проверять помойку)
    • Сообщений 6934
Garry_q
там нечему давить, самая идеальная система :cool:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Любитель Яблок :
Подсос где-то.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ingineer :
Garry_q
Как у тебя с расходом масла?
    • Сообщений 6934
Окулист :
Ingineer :
Garry_q
Я вернул все на место, поставил новый ориг КРКГ, расход вернулся к прошлому 3л на 10ккм.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Разобрал все, посмотрел, в помойке 200мл
Патрубки от расходомера конечно не новые, сквозных дыр нет - но микротрещины на излом имеются.
Пцв свободен, но в его патрубке на впуск присутствует эмульсия, стало быть во впуск может летит гумно.
Возможно потому что помойка немного наклонена изза неудобства
Патрубок На впуск продувается без проблем, а вот если дунуть в патрубок в сторону клапанной, не продувается совсем!!!
Это нормально?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
В сторону клапанной должно продуваться свободно при открытой маслозаливной горловине. При закрытой не должно продуваться вообще.
  • Двери е46
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Окулист
Спасибо! При закрытой дуется только из ушей)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
поставил pcv от Субаря... только выехал на дорогу и дал 3'000+ обо\мин - поссала прокладка клапанной крышки ::p::
поставил обратно 240 клапан
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сволочи ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
плюнь на них ::xa::
кстати после колхозного раскокса проехал уже почти 4тыщи долил грамм 300 и то для порядку-масло между рисками было -охуенчик
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тьфу на Вас ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 18 04 2015, 09:38
    • Сообщений 34
    • Авто: bmw e46 coupe 328Ci 2000 г.в.
Перечитал всю тему, и так и не понял :mad: на чем остановится,мне надо менять КРКГ на м52ту, или всё таки маслопомойку ставить? ::36::
