/ Предлагаю обсудить мотор 2.8 на BMW
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
User200 :
Интересно что получиться, если поменять коллектор + диса+ впускной вал от 3.0 Выпуск с ибея и все это дело чипануть?
у меня все это стоит только без вала и чиповки. 330 на ручке объезжаю
Интересно только за счет чего? Давайте проанализируем:
1) Объем у тебя меньше 2.8л против 3.0л
2)Коллектор и диса стоят то 3.0 Здесь равенство.
3)выпуск
чипа нет, вала нет. Да больше ничего не нет.
За счет чего ты 3.0 объезжаешь тогда? Ты хочешь сказать, что только за счет выпуска и впуска от 3.0 ты на 2.8 снял больше 230 сил? Это нереально! Видимо 3.0 мертвый, либо прокладка там прохудившаяся!)))))
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
так где взять этот переходник ??, ФИНАНСОВО Я ГОТОВ
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
На родном редукторе 3.07 от 323
может вот ответ??
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 200
ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕРЕХОДНИК ПОД ДРОСЕЛЬ?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
eandry :
e-bay тебе в помощь!
    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
eandry :
Недели через 2-3 буду в Питере , могу взять с собой пару штук
    • Сообщений 62
Vadim325 :
может вот ответ??
Да, дело в редукторе))))
Заезжал с 4-5 330 итог одинаковый. Объезжает только чипованная 330д
Также сивик тапок и рсх отстают на корпус, два. Есть видео, если что
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Все равно изменение передаточного числа на 0.14, не может дать такой прибавки. У меня был опыт переделок коробок и уменьшения передаточного числа в редукторе. И было с чем сравнивать. Короче Была вектра а, сделали коробку на 0.48 короче, вот тогда эффект был заментым, но не до такой степени. За e36 менял редуктор, было 3.15 стало 3.45, короче на 0.3. В итоге, у друга была 328 e46, до замены редуктора, стабильно отставал понемногу. К концу третей передачи, отставал пару корпусов. После замены, ехали вровень, но в конце третей он все равно начинал уезжать. И это в основном было за счет того, что на я старте "прыгал" относительно него за счет блокировки, ибо редуктор был с блокировкой поставлен, а 3.15 родной был без нее.
Имхо, реальный эффект от уменьшения передаточного числа на 0,14 не такой большой, как написано выше. Максимум корпус подтянуть!!! Но никак не объехать 330 за счет этого!
    • Сообщений 200
mussa :
eandry :
БЕРИ!!
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
mussa :
eandry :
Какова цена вопроса? Я бы тоже взял бы!
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
