/ Прошивка валов б30 на м54б22 на BMW
    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
Здравствуйте.
Имеется двигатель м54б22. В планах установка равнодлинника и впускного распредвала от б30. Остаётся вопрос - есть ли готовая прошивка под, вроде как, стандарный тюнинг б22 (вал от б30) или где найти человека, кто может "пришить" валы с равнодлинником к этому мотору
Заранее благодарен за ответы, желательно по теме
    • Сообщений 51
Прям лес рук)
Или будет достаточно вкинуть вал без прошивки?
    • Сообщений 51
    • Сообщений 18525
Есть такое
Не получится без прошивки,холостые будут плавать и будет захлебываться при тапке в пол
    • Сообщений 2246
Geplew
найди на драйве bolid2k, он по идее сможет помочь.
    • Сообщений 51
virtus61 :
Geplew
благодарю
Рекомендуем почитать на тему Прошивка валов б30 на м54б22
  • Прошивка эбу ms43 м54б25
    Всем привет! проблема заключается в неправильной работе системы DISA, почему то на е46 и на е39 на м...
  • В продаже мотор м54б22
    Всем салют . В продаже мотор м54б22 в сборе или под разбор , в комплекте диса( на алюм заслонке от б...
    • Сообщений 3397
virtus61 :
Geplew
Он и тут на форуме есть.
    • Сообщений 51
virtus61 :
Geplew
Говорит параметры вала не сильно отличаются, можно попробовать вкинуть без прошивки. Буду тестить весной...
    • Сообщений 5034
Без прошивки по сток положению на 2.5 работали хреново.
Прописывали рабочие параметры от 3.0
    • Сообщений 51
6at9-6ez-6aZara :
в чём выражалась хреновость и параметры чего правили?
    • Сообщений 3397
6at9-6ez-6aZara :
Я себе ставил на 2.5 вал впуск 3.0. И весь впуск от 3.0. Прошивка сток 2.5 была. Норм всё работало.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
G.S.A. :
6at9-6ez-6aZara :
я думаю разница будет видна либо в наглядном сравнении на ходу либо по телеметрии. прошитая под всё это машина поедет лучше, чем на стоке 2,5..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
G.S.A. :
6at9-6ez-6aZara :
А приход от всего этого ощущался?
    • Сообщений 769
revaniche :
G.S.A. :
6at9-6ez-6aZara :
Наркоман что ли? ::40:: Прирост!
    • Сообщений 3397
fantom :
G.S.A. :
6at9-6ez-6aZara :
Да, всё верно, если прошить, карты поправить, поедет ощутимо лучше 2.5. 200 л.с. Можно снять смело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
